Dabar yra 22 Bal 2026, 09:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 104 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 22:52
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
O jūs dabar į temą rašot?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2012, 12:32
silute
E46
cia jai ka apie pawaras turejau omeny kad pas mane tas pats o kad cia taip y toki puslapi o ne i 1 imeta tai nezinojau :P
StandartinėParašytas: 13 Gru 2012, 12:37
silute
E46
tai a kas gali atsakyt ar yra kam taip buwe kaip rasiau pirmoj sms?
StandartinėParašytas: 29 Spa 2013, 03:09
E46 330d M57 '00
ex E36 325 tds '96
Pas mane jungiant atbulinę pavarą pastumant į šoną (į save) pavarų svirtis liečiasi su plastmase. Na ta salono apdaila. Pakeičiau įvores kur čia kažkas rašė. Gal kažkiek ir pagerėjo, bet vistiek trinasi. Pakeičiau variklio pagalves. Abi buvo suplyšusios. Variklis pasikėlė. Dabar dar sunkiau jungti atbulinę pavarą. Galvojau variklis pasikels tai ir pavarų svirtis truputi pakils. Bet pagal mane gavosi taip, kad pavarų svirtis nusileido ir amplitudė padidėjo (atsiprašau jei nusišnekėjau). Nors jungiant penktą pavarą nesiliečia ir vietos dar yra. Gal kaip nors reguliuojasi pavarų dėžė ? Dar žiūrėsiu ar dėžės pagalvės geros. O gal tas obuolys susidėvėjęs gali turėt daug reikšmės ?
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 09:51
Alytus
E46 320d '99 100kw
Auto: E46 320d 1999m 100kw
Sveiki, niekad neteko susidurti su tuo tai norėčiau pasiklausti. Labai laisva pavarų perjungimo svirtis. Labai laisvai vaikšto tiek ant laisvo bėgio tiek įjungus bet kurį bėgį ir važiuojant nelygiu keliu ji į visas puses juda(nereikia net važiuot, stovint vietoje matosi kaip ji vibruoja). Gal galite patarti ką tiksliai reikia tvarkyti ar kurias dalis keisti kad išsispręst šią problemą?
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 14:03
E39 525td '98
E46 320d '00
Man tai įdomiau dėl ko gali 3 ir 5 bėgis įdomiai mestis. Yra šioks toks laisvumas bėglazdės. O bandant permesti iš antros į trečią, labai lengva pataikyti į penktą. Į kokias detales reiktų atkreipti dėmesį?
320d, 100kw
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 14:22
Alytus
E46 320d '99 100kw
Logical rašė:
320d, 100kw
Pas mane lygiai tas pats, dažnai būna taip kad iš antro į iškart į 5 permetu.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 21:28
nnerijuss, logical, pries rasant butu gerai perskaityti tema. atsakymas yra. spyruokles reikia keisti, o kokias ir kaip rasyte pavarte 6 puslapius.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 22:54
E39 525td '98
E46 320d '00
Dėkui už atsakymą, DmK.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014, 00:08
del begiu rankeneles laisvumo tai geriausia keisti viska kas cia pavaizduota http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... sm_diesel/
nu beveik viska, pvz nr1 nereikia, gal dar 6,8,3,11. pvz 7 yra viena is pagrindiniu daliu, toliau eina pats nr 5 bumbulas, jeigu jis jau pavarges, nusibraizes tai geriau ir visa rankeele keisti. nr 2 ir nr 4 taip greitai nesudyla, bet del ju irgi gali vibruoti viskas, 12 ir 9 irgi gana svarbus, zodziu visur su laiku atsiranda laisvumas kurie susideda i viena dideli laisvuma :) veliau jau eina pati greiciu deze, as neseniai keiciausi nr 7, nu truputi geriau buvo, bet iki pilnos laimes kaip minejau reikia beveik viska keisti ir vienu metu geriausia nes lyg kardana reikia imti su ismetimu. tik del nr7 nereikia.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014, 00:46
siuo atveju pakaks pakeisti detale 11, kaina iki 10 litu.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... 1224817_13
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014, 10:23
http://www.bmwfaq.com/threads/ayudaamue ... os.386904/
jeigu su auto ilgai vazinesit ir reikia stabilios rankenos tai keiskit ne vien tik spiruokle, bent jau nr7 is ankstesnes nuorodos pasikeiskit
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014, 11:27
Alytus
E46 320d '99 100kw
Dėkui už patarimus. Norint pasikeisti spyruoklę, būtina nusiimti greičių dėžę ?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2014, 15:34
E46 320d
Pas mane tas pats prasidejo..Dar buna taip kad isibegejant ijungus trecia pavara ji tiesiog pati atsoka..
