Dabar yra 22 Bal 2026, 03:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 105 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012, 22:46
Agn rašė:
Kompas meta šildytuvo klaidą, tai čia kuris dabar kaltas ? tas kur prie amortizatoriaus ar kur electic flow heater ? koks tarp jų skirtumas ?
jei bus webasto, elektrinio nebus :)
StandartinėParašytas: 25 Vas 2013, 21:44
MB W211 E270 CDI 02
ex E46 320d 110 kW 03
ex E46 320d 100 kW 01'
Pas mane ir parode klaida el antifrizo pasildytojo. Apsukos sokineja. Skaiciau visa tema, bet taip ir nesupratau kaip turetu jis veikti.
The idle speed is increased to 850 rpm when the auxiliary heater is activated.
Turi sukilti apsukos iki 850, ir kiek laiko jos turi buti pakilusios? Nes pas mane su sildytuvo klaida, jos iki tiek ir pakyla, bet po 10 sec vel nusimeta ir taip sokineja.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2013, 21:52
El.pasilditojas skirtas pagreitinti variklio isilima iki darbines temperaturos, taip pat padeti jam ja islaikyti ipach saltais orais ir peciukui dirbant visu paiegumu, jei pradeda kristi variklio temperatura su uzdarytu termostatu ;)
cia i Pikto posta atsakant
Kas dar neaisku?
StandartinėParašytas: 25 Vas 2013, 21:59
MB W211 E270 CDI 02
As paskirti jo supratau, veikimo principas neaiskus. Tai tarkim ant salto variklio, ant laisvu apsuku jis sukyla iki 850 RPM ir sildo varikli, o varikliui susilus iki darbines temperaturos ant laisvu apsuku jis jau nebesildo ir apsukos nesokineja? ;)
StandartinėParašytas: 25 Vas 2013, 22:08
Tu i principus nelisk, neturiu laiko aiskinti ;)
Pasirink varianta tiesiog:
1-atjungi nuo sildituvo fiske ir apsukos nesokines (kolchozas)
2-pakeiti i veikianti ir apsukos nesokineja ir variklis greiaciau syla ir tau masinoje silciau (taip ir turi buti tvarkomas BMW)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2013, 02:08
Piktas rašė:
Tu gfalvok taip, apsukas jis sukelia ne tam kad sildyt varikli greiciau, o tam, kad kompensuot krovimo praradima nes jo amperazas didelis kai jis isijungia del padidejusios apkrovos ir energijos poreikio variklis automatiskai sukelia apsukas. Tas pats ir su kondicionierium vasara jungi kondicionieriu varikliui sunku ir tuo metu kai siurblys kondiso isijungia irgi apsukas kilsteli variklis ;) O pulsuoja apsukos nuo to kai jis neveikia jungia ji kompas variklis kelia apsukas o jis neisijungia neatsiranda poreikis energijos ir apkrova ko pasekoje variklis mazina apsisukimus. Nu cia elementarus reikalas :mrgreen:
StandartinėParašytas: 26 Vas 2013, 09:37
Nenoriu girtis, bet iš Kauno.
MB W209 CLK500 03'
E39 530d '00 M sport (ex)
E46 330d '00(ex)
E36Coupe rašė:
O kokia tikimybe kad pakeitus veikiančiu jis tarnaus metus? Du? Ar apsimoka isvis ji keist i veikianti? Nes jei cia ju liga tai prastoki visi yra. Ar as blogai galvoju
StandartinėParašytas: 26 Vas 2013, 10:40
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
mariusgi rašė:
Su tom pačiom dvejonėm susidūriau ir aš, radau tikrai veikiantį už 150LT, bet pamaniau, o kas jei jis po mėn užsilenks, gaila gi :) naujas nemažai kainuoja
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013, 12:00
E 46 2.0D
pakeiciau pries ziema, mokejau 80lt,dirba po siai dienai =D>
StandartinėParašytas: 15 Sau 2014, 00:47
E46
pas mano 330d tai kai saltas variklis tai lyg nepulsuoja apsukos tik kai truputi pasyla variklis iskart nezymus pulsavimas atsiranda, bandziau atjungti nuo to pasildytojo fiske ir vistiek tas pats, kai peciuka isjungi viskas kaip ir ok, tai nezinau net kur bedos ieskot, cia tiek visi prirase visaip kad nzn kas man galetu tikti.. gal termostatus pakeitus kazkas pageretu nes pas mane temperatura labai mazai pakyla bet kazkaip itarimas kad tas pats bus, gal galit jus kazka sufleruot? ziuriu cia pas visus kazkas panasaus bet truputi skirias probleme
StandartinėParašytas: 15 Sau 2014, 08:52
MB W209 CLK500 03'
E46 330d '00(ex)
Tai gal ne ta daiktą atjungei? Imesk foto kuria fyske atungei.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2014, 00:18
E46
ryt arba poryt nufotkinsiu, bet siaip turejo ta atjungti nes atjunge zmones kurie tvarko bmw ir sako turetu padet jei nepades ir tas pats bus sako tada jau nzn reik ziuret kas galetu but, nes diagnostikoj parode kad purkstukai gerai dirba
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014, 20:47
E46 320D '04
Man irgi pulsuoja,bet nezymiai. Kompas klaidu nemeta. Atsalus orams kai turi veikti tas pasildytojas ir kartu klima ijungus truputi pulsavimas jauciamas, kokiu 50rpm. taippat kinta krovimas, vienu metu 14.4, kai supulsuoja 13.80V.taip ir turetu buti pulsuojant.Taciau pulsavimas prasideda kai variklis isyla iki kokiu 70laipsniu, bet visvien manau gali buti kaltas tas pasyldytojas, nors jis ir veikia. Ar gali buti kas kitas kaltas?
StandartinėParašytas: 23 Bal 2014, 15:11
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
pas mane ir pulsuodavo variklio apsukos, kai įjungdavau vėjelį, atjungus pašildytuvą nustodavo, tai nutariau pakeisti jį į dėvėtą, patikrinus prie minusinės temp. viskas tvarkoje, apsukos nepulsuoja =D>
StandartinėParašytas: 05 Lap 2014, 10:20
MB W209 CLK500 03'
E46 330d '00(ex)
Na praejo daug laiko nuo :) Idejau vakar kita aux flow heater'i, siandien uzkurus apsukos sukilo, bet ir papulsavo. Nors variklis tikrai pastebimai greiciau susilo! Klaidos irgi nemeta a nei vienos, zvakes, rele, fow heater viskas be klaidu. Idomybe kazkokia :) na dar reikes patikrint atjungiant fyske. O Davincis gavo mano sena neveikianti heater'i ir nusius ji savo kolegai patikrint, tai gal visi suzinosim kas ten blogai jiems pasidaro.
