Dabar yra 22 Bal 2026, 14:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 151 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 18:46
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
vedasi tiek silta tiek salta normaliai, pakelus sukius kiek veluoja tik nukristi (nuo 1200 kazkur iki 800 berods stringa) , trukciojimu nera, ant traukos skirtumu nelabai pastebejau.. Atiduodu dabar masina dazyt, po to sakiau dursiu as ja i krasta, kad tiksliai viska suziuretu..
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 11:57
tai jei butu LZ sokinetu apsukos ir dustu tau ji. na bet tu LZ pas tave 4, tai gali kiti kompensuoti skirtuma ir gali labai nesijausti, nu bet jei jau visi 4 butu mire, tai tikrai pajustum ir ant traukos ir ant sanaudu :)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 20:33
pas mane ant salto variklio visiskai nera traukos ir pvz kai vaziuoji su siltu varikliu,viskas normaliai,poto sustoju,uzgesinu varikli ir po kokiu 5 minuciu kai vel noriu vaziuoti visiskai krenta apsukos,dusta masina,o kartais tik uzkurus iskarto vel uzgesta jei negazuoji,bet pavaziuoju dar kokias 5 minutes ir vel viskas normaliai.Kita karta kai vel vel sustoju (pvz prie parduotuves ar degalinej) ir kai vel uzvedu varikli vel viskas taspats, ir taip kiekviena karta..Dariau diagnostika,bet kompas nieko neparode,is pat pradziu parode kad kazkas blogai su oru,bet istrynus ta klaida ir antra kart pajungus kompa rode kad viskas gerai.As manau kad gali buti zondo problema,gal yra panasiai kam buve?Kas galetu buti?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 23:14
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
Mantas23 rašė:
Gali but, as lambda zondu vis dar nepasikeites, masina rytais kartais dusta, uzsikurus apsukos daugiau 3000 nekyla, ishjungus ir vel uzvedus viskas normaliai, ramybes busenoj apsukos 500.. Tad pilnai gali but lz, siulau apsilankyt pas diagnostika, kuris turi galimybe patikrinti lambda zondus, jei kaune - sakyk, duosiu kontaktus
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 23:33
Luckis rašė:
tai tas ir yra kad as Dubline gyvenu,o cia rimtu ir geru lietuviu garazu kaip ir nera,o i BMW centra nesinori varyt,nes kainos nezmoniskos,vien uz diagnostika paliksiu virs simto euru..
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 23:39
na va,katik paemiau ir uzsisakiau internetu nauja zonda,turetu atsiust per savaite,o tada jau ziuresim kaip bus kaip pakeisiu..Bet gali buti taip kad lz cia nei prie ko,gali buti,zvakes,zvakiu laidai,oro srauto reguliatorius,nezinia kas gali buti..
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 14:19
nei vienam, nei kitam cia ne LZ bus... cia musu meistru diagnoze 90proc zondai, kai nezino kas yra...
o tau Mantai kad dusta ir reik gaza spaudineti, cia bus perpilimas (smirdetu kuru stipriai tokiu atveju), nedapilimas, arba stipriai ora leidzia kazkur.
jei kuru nesmirda, reik tikrint kuro sistemos slegi, filtrus, zvakes ir oro / vakumo slangas nuo itrukimu, nusimovimu ir t.t. cia pradziai
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 14:34
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
Mantas23 rašė:
kurioj vietoj dubline randies?as ir dubline, klaidas kompo galiu nuskaityt.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 22:21
va cia butu gera pradzia :)
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 12:54
Prikeliau tema, nes iskilo problemele susijusi su liamda. :?
Klausymas kuris skaitosi pirmas kuris antras zondas? Nes kompas rode pries katalizatoriu antroi eilei.. :?:
LAMDA_klaida.jpg [ 19.69 KiB | Peržiūrėta 8198 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2009, 21:04
E46 330i 01m.
nuo variklio priekio turetu skaiciuoti, 100 procentu negarantuoju,bet taip turetu but.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2009, 00:17
ar normalu kad su nusovusia oro srauto matuokle motoras dirbtu (dabar ji atjungta)kokios pasekm es gali atsirasti jei ir toliau vazinesiu teip
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2009, 00:40
so you think you can rašė:
Ims kuro daugiau, gali pradeti plaukioti tuscia eiga, ir siaip visokiu niuansu vaziuojant gali buti.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2009, 21:16
vilnius
E46
sveiki. turiu beda: ispjautas katalizas o zondai stovi pries ir po.... trauka nukencia nes antrasis zondas siuncia kompui neteisingus duomenis. Kiek issiaiskinau universaklaus katalizo statyt neapsimoka nes neveiks ar neilgai veiks. Taip konsultavo geram servise ir as patikejau. dar suzinojau is kitu, kad manajai smegenis galima perprogramot ir isvis atjungt zondus ir nereikia katalizo, t.y. bus nustatytas rezimas : be katalizo. Ar tai tiesa dar aiskinsiuos pas patikimus meistrus. Tik vat jei smegenys Siemens tai tada sakis, teks statytis kataliza kuris originalas krastoj manajai 5000 lt, pardoj radau uz 2400, bet tikiuos tiek moket nereiks, gal dar kazka pasiulys. jei perprogramuos tai pasidalinsiu ziniomis.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010, 00:33
EIRE
E36 320CI
E36 318is CI,
E46 323CI,
E53 D,
E65 D sport,
E53 D sport,
Mantai tikrai vertetu i bmw centra nuvaryti ir diagnostika pasidaryti, nes taip gali iseiti, kad kol problema pats rasi, bus taip kad daugiau busi isleides ant spelioniu nei is kart prie tikslo eidamas, Nuvaziuok i Kells bmw centra, ten 87e diagnostika ir tada jie tau pasakys liga, o tada bet kuris garazas tau su tuo diagnostikos lapu sutvarkys problema, pats dirbu autoservise, parasyk i pm jei reikia kokios pagalbos.
