Dabar yra 21 Bal 2026, 22:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 270 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Bal 2017, 22:33
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Greitų jungčių gumeles keisk naujomis originaliomis ir bus tau laimė. Ne tiek jų daug yra. Nereiks jokių marmalų.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2017, 14:49
E46 330d '02
Iškilo problema su 330d 135kw, užsidega DDE lemputė stipriau užspaudus gazą. INPA meta klaidą - 4496 rail pressure plausibility. Esmė tame, kad pirmą kartą užsidegė darant "nesamones" ant šlapios dangos su beveik tuščiu baku. Internetuose išskaičiau, kad išmetus klaidą, kompas pradeda labai akylai stebėt visus parametrus ir vos tik koks nukrypimas - metą klaida. Taip pat sako, kad pravažiavus 40 ciklų be klaidos, kompas tik tada pilnai pamiršta klaidą ir pradeda vėl atlaidžiau žiūrėt į nukrypimus. Ar čia realus dalykas, man skamba kaip pasakos kažkokios :D? Galima tikėtis, kad pravažiavus tuos 40ciklu ramiai, dings bėdos?
Šaltinis:
http://forum.bmw5.co.uk/topic/123948-de ... usibility/
http://imgur.com/5lBANwL
StandartinėParašytas: 24 Bal 2017, 12:39
BMW E46 330D M57 2001
Kazkada teko ieskoti tu jungciu gumeliu, bet orginaliu neradau. Klausiau krastoj sake neprekiauja jomis.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2017, 19:42
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Tų guminių žiedų radęs buvau tipo top tai ko reikia traktorių detalių parduotuvėje. Bet manau eolte irgi rastum.Diametrą reikia žinot ir pačio žiedo skersmenį. Ir kada išimi rankose laikai abu naują ir seną, tas tas senas matosi ant kiek yra suspaustas.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2017, 21:19
E39 525D M57 '02
jeigu apie tuos pačius tais hansa flex tikrai turi visokiausių.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2017, 22:30
ex E39 (2001 530d)
E46 (2003 318d)
E46 318d 2003 m. touringas
Dar tokio atvejo neteko skaityti forume, vakar netikėtai sudruniavo vedinimo sistema. Išjungus variklį vėjelis sėkmingai pučia toliau, nepadeda niekas išskyrus akumuliatoriaus atjungimas. Kas tai galėtų būti? Ežys? gal kas turite patarimą kaip padaryti, kad pečiukas neveiktu man užkūrus automobilį?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2017, 07:40
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Keisk ežį ir viskas.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2017, 16:19
pasikeičiau galinius diskus ir kaladėles. Tačiau abu diskai dėvisi nuo viršaus ir identiškai. Čia normalu?
IMAG0223(1).jpg [ 53.64 KiB | Peržiūrėta 18274 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 15 Geg 2017, 08:07
E36
aur1m4z
Nelabai normalu. Pasikeisk būtinai supportų spyruokles
StandartinėParašytas: 21 Geg 2017, 19:01
E46 328
Sveiki , coupe 2000m is pradziu sunkiai atsidarinejo vairuotojo dureles dabar isvis nebeatsidaro. Ka daryti nuo ko pradeti?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2017, 08:55
E46 330d 135kW '02
E46 320d 110kW '05
gerokai apsitepalavęs auto dugnas. radau, kad tepalai sunkiasi pro sujungimą tarp plastikinės oro padavimo alkūnės ir turbo. nauja orig. guminė tarpinė nepadėjo. pastebėjimas: tarpinė ant pačios turbo užsimauna gerai, bet jei tarpinę dedu į išimtą alkūnę, tai ji turi didelį laisvumą (makaluojasi laisvai ir turi po kokį 1mm laisvumo). Susidaro vaizdas, kad uždėjus alkūnę dėl per didelio laisvumo tarpinė gerai neužspaudžiama. Žiūrint atrodo, kad pati plastikinė alkūnė tarpinės vietoje iš vidaus yra išdilus. Ką patartumėt? Pirkt iškart naują alkūnę (nepigu, apie 110eu) kai dar klausimas ar tikrai ji "kalta" ar galima ten tiesiog vos vos paspausti alkūnę su sąvarža?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2017, 15:34
Bmw E46 touring '05
Sveiki, ar gali del ventiletoriaus nepasileisti kondiske 320 110 kw? Freono yra, kompas klaidu nemeta
. Taciau kondiske nepasileidzia
StandartinėParašytas: 30 Geg 2017, 20:40
E46 330d 150kw
kondyskes siurblys gali but
StandartinėParašytas: 31 Geg 2017, 17:30
E60 530 2007
Sveiki, turiu tokį klausima. turiu bmw E46 320td 110kw compact . nusprogo man alkūninio veleno padėties daviklis. ir norėjau paklausti ,gal kas žino kur jis randasi tiksliai nes nerandu aš jo.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2017, 18:19
Kandidatas į klubo narius
Nemenčinė, Lietuva
BMW E12 520/6
BMW E91 320dA
ex BMW E21 316
ex BMW E36 328i Coupe
ex BMW E36 328iA Coupe
ex BMW E46 320dA Touring
ex BMW E36 323iA Touring
ex BMW E34 525tdsA Touring
ex BMW E46 316tiA
Smulkman
klaidasz rašė:
Alkuninio veleno daviklis yra variklio gale, galinio alkuninio veleno riebokslio dangtelyje.
