Dabar yra 23 Bal 2026, 00:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 179 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Kov 2013, 12:35
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
smilgalis rašė:
Kiek už kamšti mokėjai?
45lt
StandartinėParašytas: 07 Kov 2013, 15:52
E46 316i
Fimlas rašė:
45lt
Nu šakės,tai jeigu ten duotai mašina remontuoti,tai jau geriau iš karto Nauja pirkti...Girdėjau ten pas juos diagnostika 180 lt. ir nemanau,kad jie ten ką nors geriau padaro negu už 50 lt...
Tiesa na ir kaip Tau tas kamštis padėjo?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2013, 15:55
E46 320
Man tai reikalas toks, kad slanga issipucia smarkiai , kai duodu apsuku, pasivaziavus, kad ir ten agresyvesniais rezimais, veliau uzgesinus, slanga buna tokia vos vos pokiete, bet nera labai kieta. Atsukus kamsteli, gal kokia sekunde iseina "garas" , o antifryzas buvo sumazejes pora kartu, bet beda, mano manymu buvo ta, jog variklis uzkaisdavo, nors daviklis temp. rodydavo 90laipsniu, o kompas ijungdavo avarini rezima ir ismesdavo DDE klaida. Del tos klaidos sukau sau galva, kol karta po klaidos isijungimo atsukau kamsti, ir antifryzas pasipyle po truputi per ertme bakelio i virsu ( matomai buvo vos ne 100 laipsniu) . Taciau veliau pasitikrinau termomova (90Laipsn. ikaitusiam varikliui ikisau ziebtuveli paprasta prie termomovos lygios vietos (kad neislauzytu nieko) , ir termomova kaipmat sustojo (t.y., jai ragas), ko pasekoje variklis ir buna pakaista vazinejant agresyvesniais rezimais. Dabar nusipirkau termomova, keisiu ja, na o slanga ta virsutine, ziurejau ant poros kitu auto tokiu pat, irgi issipucia, tik gal kiek maziau, kai uzgazuoji, taciau, manau, mano ta slanga per daug elastinga jau pasidarius.. Nes variklis siaip nei dumina, nei koki balta duma meta.. Atsukus tepalu pylimo dangteli, yra to garo, bet manau, tai normalu..
StandartinėParašytas: 07 Kov 2013, 15:57
E46 320
Ir jei vazineji kad ir visa diena (tik peciu atsuki truputi karsciau kad pustu, kad ausintusi kiek sistema labiau, nes mova neveikia, kaip turetu) ir tos DDE klaidos (kuri mano atveju ismetama, kai temperatura pakyla (as taip manau)) neismeta, antifryzo kiek buvo, tiek ir lieka.. o manau, jei ta klaida ismeta, tai per prievarta pro dangteli kazkiek jo isvaro lauk ir tiesiog to nepastebi, kai vaziuoji ? ar ne taip?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2013, 20:20
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
Javainis rašė:
kazkoki velnia cia sugalvojai, jei tau nerodo kad uzkaista, tada keisk davikli ir stebek kaip bus...
StandartinėParašytas: 07 Kov 2013, 20:22
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
smilgalis rašė:
per mazai tenuvaziavau, kad galeciau pasakyt, po savaitgalio pranesiu kaip bus, tada truputi daugiau vaziuosiu...
StandartinėParašytas: 07 Kov 2013, 21:59
E46 316i
Fimlas rašė:
Gerai,važiuok laimingai,lauksim žinių...
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013, 00:54
E46 320
nera reikalo jo keist gal, jei kompas automatiskai ijungia avarini rezima. tai ne daviklis bus greiciau, o skydelis...
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013, 08:33
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
o ka diagnostika del to rodo?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013, 11:57
E46 320
diagnostika nieko del to nerodo, prijungiu ne avarinio rezimo metu.. bet faktas, kad jis tiesiogiai susijes su per auksta temperatura. nes mova visai neveikia, visu pirma, visu antra, vanduo jau per karstas buvo, kai buvo ijunge rezima ir kamsti atsukau
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013, 22:52
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
Javainis rašė:
diagnostika vistiek turetu parodyti, juk klaida isiraso i atminti
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013, 21:28
E46 316i
Fimlas rašė:
Žiūrin kur ir kas tą diagnostiką darė?Yra tokiu "Meistreliu"kurie padaro gal ir gerai tą diagnostiką,bet nieko nesupranta ką jam ten rodo,žiūri kaip ožys į naujus vartus ir skėsčiodamas rankomis mikiana tai va čia taip,taip,o ką kalba pas nesupranta...Sakau iš savo patirties,nes jau tokiu "Meistreliu"prisižiūrėjau,kad baisu ir pagalvoti,kam tenka su tokiais susidurti....
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013, 23:45
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
smilgalis rašė:
Geriau kai rodo klaida ir skescioja rankom, ar kai is 10 klaidu pasako, kad yra viena ir ja +- paaiskina?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013, 08:57
E46 316i
_Darius_ rašė:
Geriau kai rodo klaida ir skėsčioja rankom, ar kai iš 10 klaidu pasako, kad yra viena ir ja +- paaiškina?
Geriau,kai padaro diagnostiką ir pasako kur problema ir kaip ją pašalinti...Bet gaila mūsų Lietuvėlėj tokiu meistrų nėra,o vaidinančius meistrais kiek tik nori,ant kiekvieno kampo,jeigu aš būčiau viską keitęs ką man rekomendavo vadinami meistrai,tai jau seniai būčiau antra mašina turėjęs...
StandartinėParašytas: 12 Kov 2013, 12:24
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
nu zodziu niekas pas mane nepasikeite, vistiek susidaro didelis slegis, db pramusa per slangu tarpines, pastoviai atsiranda oro sistemoj, gali simta kartu orint, nieko gero. Jau uzp*** kariauti su tuo triperiu, nervai nebelaiko...
