Dabar yra 21 Bal 2026, 23:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 151 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 11:50
Vilnius-Telsiai
E46 320d `03
PrakalejaS rašė:
Pateikei nuotrauką su duslintuvo dalimi, kur ir neturi būti LZ. Nuo ~98 LZ ėjo praktiškai ant išmetimo kolektoriaus + vėliau dar ir už katalizatoriaus (nors jau E46 330i katalizatorius stovėjo prie pačio išmetimo kolektoriaus). Žodžiu, kuo naujesnė auto, tuo katalizatorius ir liambda zondas arčiau išmetimo kolektoriaus/variklio.
va dbr jau aiskiau, reiks apziuret ismetimo kolektoriu :)
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 14:56
Alytus
E46 318
Gal kas gali pasakit kiek pas mane lemda zodu stovi 2ar1 (98m. 318I 87kW)
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 15:05
http://bmwfans.info/original/
ivesk VIN, susirask LZ ir bus parasyta koks kiekis masinoje tos dalies.
pvz http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-18_0177/
Quantity 1
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 18:54
Alytus
E46 318
all in music rašė:
Quantity 1
dekoju labai :D pasirodo 2vnt po 137,5e bent aisku kiek maximum lt reiks podet. O ar diagnostikoi pasakis kuris is ju parejas ar abu reik keist?
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 19:34
siaip turetu matyti kuris blogas, abieju keist nereik, jei tik vienas blogas. o kaina pasitikrink http://www.bmw.lt kur dalys originalios, koda irasyk be tarpu. bus visai kita kaina :)
StandartinėParašytas: 16 Lap 2008, 20:19
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
Diagnostikoj sake, kad liambda zondai vos gyvi, jauciasi labai tai ir ant kuro sanaudu.. Pasikeliau schemas, pasiziurejau serijos nr ir kainas bmw.lt , nukrete siurpas.. Keist reiktu visus 4, vieneto kaina: 725,31lt .. Kazkaip nekyla rankos tiek moket, norejau paklaust, gal kas susidure, senus tvarkyt kaip supratau neina, o jei pirkt naudotus, patikrinti juos kaip nors isimtus eina, ar geri? Universalus kaip supratau netinka? ir gal kas tiksliau galetu parasyti apie Bosch tuos?
Beje, masina prabegus 106 000 km, rida tikra, tikrinta ir krastoj ir per diagnostika, ar ne per greit man jie suejo, gal problema yra dar kur nors? #-o
StandartinėParašytas: 16 Lap 2008, 21:23
pala pala, taip eme ir nudvese visi 4zondai? :shock: nu cia kazkas neitiketino. Ir tas pasakymas, vos gyvi, kaip suprasti?
Kur daryta diagnostika? Krastoj, ar koks carsoftas pajungtas ir viskas? Nes, kiek teko susidurti, jei kas netvarkoj su auto, visi zino tik du gedimus: oro srauto matuokle ir liambda.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2008, 23:16
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
ablasiejus rašė:
Pas normalu diagnostika daryta, o kad daug kas sako, jog arba oro srauto matuokle arba liambda, tai zinau, tik si kart atrodo rimtai liambda :lol: Zodziu, vazinet galima, taip suprast, kad vos gyvi, bet sanaudos pakilo +3,5L/100km, del to ir aiskinausi su diagnostika..
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 09:04
bet taip eme ir nusprogo keturi zondai? Pagal kokia cia tikimybiu teorija tiap imanoma?
As manau, kad beda ne tame, reiktu gal nuo liambdu valdymo pasiziureti, ar kaip...
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 11:38
kad tas valdymas yra kompas :) bet siaip jei kompas nematytu LZ, tada galima butu sakyti, kad pats kompas parejo...
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 12:56
all in music rašė:
as su jom per daug nesusidures..bet visokie ju sildymai ir pan, cia ne prie ko?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 13:29
na ir be sildymo veikia. nebent sildymas sugadintu LZ, arba del kitu priezasciu galima sudegint LZ, arba visokia chemija, jei per glusa eina irgi gali sugadinti (ausinimo skystis pvz).
bosch LZ turi pasildymo rele, o siemens lyg ir kompas reguliuoja pasildyma, ten tikslesne sistema truputi.
bet va tas "arba LZ, arba matuokle", tai visiskai nekonkreciai... cia tas pats kaip kad man masina rytais nesivesdavo normaliai ir pasake, kad LZ kaltas... cia meistrai is lempos diagnozes parenka, pas tokius visu bedu sprendimai yra LZ keitimas.
kad 4 is karto numirtu tai cia pasistengti reikia...
gali buti, kad kompas nerode LZ darbo ir meistras pasake, kad LZ visi mire, bet tokiu atveju pats kompas butu mires... vienam kompa kai pardaviau, sake, kad dare diagnostika ir mate, kad LZ ir dar kazkokio daviklio info negauna, ar gauna, bet ne tokia kokia turi, ar ne visada, sunku buvo suprasti, nes girtas dede buvo :) bet kompa idejus viskas pasitaise.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 14:58
nu tai apie ka as kalbu, kad stebuklai, 4lembdos ant karto. Slieku kitur reiktu ieskoti. O dauglis diagnsotikos "specialistu" tezino tik du gedimus-srauto matuokle ir lambda...
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 15:03
vilnius
bmw ........
kad vos gyvi taip nebuna,arba veikia,arba ne-ir visi 4 nemirs,masina nedaug prasukus,prasta diagnoze,tegu tikrina po1 atskirai,reples kitur,nemanau pakeitus zondus kas pasikeistu,aisku jei jie gyvi
Kai tu juokiesi,pasaulis juokiasi kartu su tavimi.Kai tu verki,pasaulis juokiasi toliau......
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 15:40
Luckis - parasyk smulkiau apie problema. kad valgo daugiau jau aisq, parasyk kaip vedas silta / salta, kaip vaziuoja ir traukia silta / salta, ar yra trukciojimu, jei yra, kada ir kaip pasireiskia, kaip su apsukom siltai / saltai ir t.t.
