Dabar yra 21 Bal 2026, 19:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 134 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 13:22
Nusipirkes jau ta guma reduktoriaus, kur rodziau pradzioje temos. Kainavo 70lt, pirkau slabotkej ant kampo, kur tiltas i senamiesti. Tik vat, kad laiko nera pasikeisti. :oops: Bet kiek ziurejau tai, kad pasikeisti ta guma reiktu reduktoriu nuimti ir dar kad patogiau butu stabilizatoriu, nes guma issimusa i reduktoriaus puse. Jei klystu pataisykit. Klausiau pas Ignosa kiek pakeitimas, tai nuo 80lt, nes daug delof ten.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 14:28
E46 320d
Artz rašė:
Parasyk kai pasikeisi, ar dings garsas tas.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 14:30
Parasyk kai pasikeisi, ar dings garsas tas.[/quote]
o tu tikras, kad pas tave reduktoriaus guma plysus? pas mane duslintuvo guma plysus del to tas garsas
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 16:50
E46 320d
Nu dusle kad maskatuoja tai zinau pvz: kai permazai gazo ir pradeda masina kratytis ir pan. tai dusliarka gerai tabaluojasi :lol: Siaip taij kitaip vazinejant nieko nesigirdi apart tu begiu permetinejo dungsejimu ir tai nevisada.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 17:27
Elektrėnai
E46 320d '02
as dar pastebejau,kad kai vietoj maluosiu pvz,apsisukineju arba kaip kamstyje stoviu(daug kartu sankaba jungineju) tai paskui salone pradeda jaustis sankabos kvapas.Greiciausiai mano atveju ne tik gumuose problema bus...
StandartinėParašytas: 26 Sau 2008, 13:08
E39 TDS '96 Manual
Sveiki. Ar žinote, kad E46, pagaminti iki 2000m. 3 mėn., turi galinės pakabos konstrukcinį defektą? Tiksliau yra taip: įtrūksta dugno skarda, ten prisuktas, berods, sailentblokas. Kad būtų aiškiau, pridėsiu foto. Pasižiūrėkit, gal pas jus yra įtrūkę. Šiaip, apie šią bėdą, rašė Autobild 2004 metais. Vokietijos BMW atstovybės remontuodavo pervirindami skardas. Kainytė 2700 Eur. Tai dabar klausimas: ar jūsų turimi auto jau po šios procedūros ar dar ne?
Failo aprašymas: įtrūkęs dugnas
E46 dugno itrukimas.jpg [ 57.17 KiB | Peržiūrėta 10208 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Sau 2008, 13:19
E39 TDS '96 Manual
Kadangi esu Naujokėlis :) , tai gal neaiškiai parasašiau. Esmė tame, kad gali bildėti ir dėl įtrukusios dugno skardos. Jei kas suprantate vokiškai, galiu pridėti nuorodų į forumus, kur problema labai plačiai išnagrinėta. Šiaip, E46, man pats gražiausiais, dizaino atžvilgiu, BMW sukurtas modelis. Svajoju kada nors įsigyti. Gal kada nors...
StandartinėParašytas: 26 Sau 2008, 13:24
na pas mane 2001.06 bet tas duslus garsas yra, dar niekaip neprisiruosiu ta reduktoriaus guma pasitikrint
StandartinėParašytas: 26 Sau 2008, 17:32
pakeiciau visas pagalves ( 2 variklio ir 2 greiciu dezes), pakeiciau gumas ant kuriu laikosi duslintuvas. Pradejo variklis dirbt kaip kaip ne dyzelis, beveik nesigirdi :) bet tas garsas kaip buvo, taip ir yra.. is galo, berods vairuotojo puses, gal but ir bus toks dalykas kaip cia rodai...
StandartinėParašytas: 26 Sau 2008, 17:42
E46 320 Ci 01'
na bet turejo tada tie reduktoriu meistrai pas kuriuos varei sita defekta pastebet tikrai. Asmeniskai apie sita beda tikrai esu girdejes ir beieskant auto sau susidures. Tu skardu pervirinimas Krastoj 7000 lt. Bet itrukdavo tos skardos dazniausiai galingesniem modeliam. Ir siaip turetu jaustis ne tik dunksejimas bet ir masinos galo "plaukiojimas" (zinoma priklauso nuo trukio dydzio)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2008, 20:10
E46 320d
aivaras999 rašė:
Kokia vienos pagalves kaina jei nepaslaptis reikia ir man viena pasikeisti...
StandartinėParašytas: 26 Sau 2008, 21:03
wowfka rašė:
variklio pagalve autopaslaugoj ~150lt, greiciu dezes po 40 ar 30... tikslei neatsimenu bet kad nebrangios gan
StandartinėParašytas: 26 Sau 2008, 21:20
As variklio pagalves keiciau, tai viena 170lt.
Pas mane ne itrukime beda, o toj gumoj, kuria nurodziau. Nes pats buvau ant duobes uzsivares ir su rankiniu pabandziau pirmyn atgal tai ten jau ziauriai kliba. Ir siaip buvau ta varzta issisukes, kuris jungia ta guma ir kardana tai ta guma is vidaus stipriau paklibinus galejau istraukt :) Bet visgi neplesiau, nes pasiziurejau, kad daug ardytis reiks ir siaip ta guma nenoriai eina is tos reduktoriaus vaziuokles tai aiiii... zmones, kurie supranta sutvarkys ;)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 14:48
krastoj variklio pagalve 185LT tanagroj 170LT, greiciu dezes radau tik karstoj 62LT.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 14:49
aivaras999 rašė:
po keliu savaiciu uzsirases pilnai diagnostikai, gal ka ras :D
