Dabar yra 22 Bal 2026, 13:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 362 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 25  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011, 20:47
E46 02
Sveiki. 2d 110kw rida 200tk. teJai supiltas castrol 5w30 po kiek km patartumet keist? (vazineju mieste trumpais atstumais) Voketis keisdavo kas 30.000 :shock: (yra aptarnavimu knygute) ka manot apie toki intervala? ačiū.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011, 21:25
Klubo Prezidiumo Narys
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
serafimas rašė:
taigi, viskas šitoj temoj ir surašyta...
Tomas
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011, 22:03
E46 320d
serafimas rašė:
keisk kas kokius 15000km ir bus rami galva. Ir seip tema paskaityti naudinga.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2011, 11:28
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
nematau tolko keisti kas 15k km, jei yra geri tepalai, geras filtras, min. vaziuosiu as 22k-25k km.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2011, 13:58
E46 320d
justyzzzz rašė:
Pilnau sutinku, bet seip cia skonio reikalas ir daugeliui tiesiog iki siol sunku suvokt moraliskai, kad tepalu galima keist reciau nei kas 10k km.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2011, 19:27
E46 320d AT 100kw
wv caddy darau long life aptarnavimus kas 30000, tai bmw manau drasiai vaziuosiu 25000
StandartinėParašytas: 09 Lie 2011, 23:27
E46
Mantas
auris_ rašė:
O kaip tas apkalbetas Vortex "naujo" tipo separatorius ir filtriukas atrodo?? Ten jau vietoj filtriuko ("vailoko") tik plastmase tokia ar kas daugiau? Cia sitas?
Paveikslėlis[/url]
Cia tokie eina y 110kw M47N 11127799224 kaip ziurejau, o mano M47 100kw.. O gal tinka sis Vortexas ir man?
Pas save radau tokį filtriuką (M47N). Tai ar jis yra keičiamas kaip ir tie senieji? Nes ten plastmasės gabalas su dviem vamzdukais.
Prie to pačio, kad nekurt naujo pranešimo. Gal kas keitėt Knecht oro filtrą M47N va variklyje? Šiandien nusipirkau, senąjį išėmiau iš jo vietos labai lengvai, bandžiau knecht įkišt. Jis įsistato, bet ne iki galo, atrodo, kad būtų per didelis. Plastmasę (kuri dengia oro filtrą) įdėti eina, bet varžto įsukti (kuris yra arčiausiai stiklo) neeina, nes filtras ten trukdo. Dėjau atgal senąjį, kad pažiūrėt, tai jis labai lengvai įsistato ir matosi, kad tam paskutiniam varžtui netrukdo. Bandžiau aš ten tą filtrą sutepti, ties ta vieta kur jis maunasi ant plastmasės, nes galvoju kad galėtų daugiau ten įsikišt, vis tiek tas pats. Filtro paties labai daug nepastumdysi ten per jėgą, nes tiesiog jį sulaužyt galima. Pagal kodą pažiūrėjau filtras toks kaip turi būti. Žodžiu, gal kas bus susidūręs su tokiu pačiu dalyku arba čia jau mano rankos kreivos.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2011, 16:25
Pagrinde su KNECHT filtrais ir dirbu- problemu su pakeitimu nebuvo.
Tad trumpai; arba rankos kreivos arba ne ta nupirkai.
O del filtro-jau kalbeta.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011, 22:18
E30 329iL 90'
Keičiau šiandien pats oro filtrą (E46 2.0d 2002m, filtras MANN). Klausimas:
Ar tas filtras turi dėtis į savo vietą su visu tuo apdangalu (tas baltas "maišas", matomas nuotraukoje) ar jį reikia nuimti naxer prieš dedant?
Kiek auto turėjau, dar neteko susidurti, kad jų oro filtras būtų su extra "audeklu" ant filtro viršaus... Ir plaunamus esu naudojęs filtrus, man mistika kažkokia... Bet gal čia taip turi būti ?? Senas filtras (kurį išėmiau) irgi buvo su tuo "maišu" ant viršaus.
Galvoju, gal tas extra "audeklas" tik filtro transportavimui, kol jis dar dėžutėje guli - visgi filtro forma idomi šiam modeliui...
Failo aprašymas: Oro filtras
Oro filtras.JPG [ 45.28 KiB | Peržiūrėta 14350 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011, 22:26
Viskas teisingai, nieko nereikia nuimti.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2011, 20:13
E46 330 M57 02
Sveiki patarkit koki serviziuka kur galeciau pasikeisti ir nusipirkti visus filtrus? veiksmas vilniuja
StandartinėParašytas: 06 Lap 2011, 22:26
Atvaziuok pas mane, padarysiu nuolaida filtrams ir tepalams -uzteks ant kelio, jei jau Vilniuje nerandi ;)
StandartinėParašytas: 06 Lap 2011, 22:55
E46 330 M57 02
E36Coupe rašė:
Kiek viskas kainuotu su pakeitimu ir filtrais?dar ir antifriza pakeist noreciau.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2011, 23:06
O cia i jau kartu su VIN i PM.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011, 16:36
Ex E46 330d '00
Ex E46 330xd touring '02
E46 330d M57N '04
Turiu toki klausima keiciant kuro filtra, idejus nauja kuro sistemoj oro nebus ??
