Dabar yra 21 Bal 2026, 19:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 268 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 19:19
E46 320 M47 2001
Arunas B rašė:
Nu xebra jus pribloskiat tokiais klausimais, isleisk vandeni lauk tai isviso nekais, arba as paklausiu liaudiskai jei i arbatinuka neipilsi vandens tai jis neuzkais ar kaip???
ne taip supratot ponas, as antifryzo pripyliau kiek truko, taip kad jusu pvz su cainiku netinka o beto ir keiciant termostatus jo viso neisleidau :)
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 21:51
E46 320 M47 2001
GOLDEN rašė:
atidaryk radijatoriaus kamsti,nuorinimo varztus issisuk. tada pasuk degima,uzstatyk auksciausia peciuko temperatura [32 laipsniai] ir silpniausia putimo padeti ,pradek pilt antifriza.pilk kol prades begt paeiliui per kiekviena nuorinimo taska,taip paeiliui ir varztus uzsukinek,galiausiai kai prades begt lauk skystis per pati paskutini nuorinimo taska arciausaii radijatoriaus kamscio be burbuliuku ,- uzsuk ir jy ,bei radijatoriaus kamsti.sedi i masina ir darai test drive,ziuri ar pucia silta ora ir ar variklio temperatura nekyla virs normos...
p.s. i visa sistema jei gerai pamenu telpa virs 12 litru antifrizo,tai neaisku kiek tu jo nuleidai ,tai jei dapylei koki litra ar puse ,todel ir nebega tau niekas per nuorinimo taskus.pilk kol prades begt
dariau viska kaip aprasei, atsukau visus penkis orinimo taskus, ijungiau peciuka, pradejau pilt antifreza, isejo kazkiek oro, bet antifryzas pasirode tik pro ta taska kur yra prie bakelio, nei pro EGR nei pro kitur jis nepradejo teket, kas dar gali būti?? paskui pabandziau visa tai padaryt uzkurus masina, tada jau pradejo spaudyt ir per kitus taskus antifryza, pabandziau uzsukinet is eiles visus, kaip rase GOLDEN, bet visu gavosi taip kad vis tiek neina nuorint, ir pradeda kilt antifryzas per uzpylimo kamsti, atsuki vel taskus tada nusileidzia antifryzas bakelyje ir vis taip pat....
ar gal reikia bandyt prieki uzsivaziuot auksciau ir tada orint?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2014, 00:08
Marius.Ž rašė:
Cianike, pritaikysim tavo atveji liaudiskame varijante tai cianikas pilnas vandens pripiltas greiciau uzvrs ar pusiau pripiltas???
StandartinėParašytas: 29 Sau 2014, 17:46
E46 320 M47 2001
siaip ne to klausiau kaip greiciau ryte issivirt kava, puikiai suprantu tiek.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014, 22:22
E46 M3 ‘03 S54
F10 528 '13 N20
E46 330 '01 M57
ex
E60 530 '08 M57/T2
E46 320 '04 M47N
E46 318 '03 M47N
E46 320 '00 M47
Bėda
E46 320d 110kw
Visiem temperatūra nekyla iki normos, o čia tokia bėda, kad temperatūra truputį virš norsmos, bet toliau nekyla, šyla irgi gerai.
Kas gali būti?
Untitled.jpg [ 43.43 KiB | Peržiūrėta 6629 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Kov 2014, 23:34
E46 320 M47 2001
jei neklystu, taip ir turi būti, nes ir pas mane taip stovi :)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2014, 23:35
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Marius.Ž rašė:
Taip neturi but
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 07:36
E46 330D '03 M Sport II
Tikrai taip neturi būti. Termostatai sveiki?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 13:12
E46 318d m47 '02
Pas mane lygiai taip pat. Pakeitus termostata niekas nepasikeite. Kompe meta klaida radiator blind nors pas mane net nera ir pagal VIN neturi but zaliuziu.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 14:42
E46 320d
darius11111 rašė:
VIN'as ir neparodys tau žaliuzių. Su mechanika turi būti difuzorius su žaliuzėm, su automatu be. Bet problema manau bus ne čia. Kokį termostatą keitei? Pagrindinį? Kokią temp. rodo borto kompas per Hidden menu?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 15:28
E46
man buvo temp 108 laipsniu ir rodykle buvo ties centru tai cia jau gerokai daugiau turetu but nei kad termostato 88C. reik temp pasiziuret gal cia rodykle grybauna
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 29 Kov 2014, 00:20
E46 M3 ‘03 S54
F10 528 '13 N20
E46 330 '01 M57
ex
E60 530 '08 M57/T2
E46 320 '04 M47N
E46 318 '03 M47N
E46 320 '00 M47
Bėda
karolisg88 rašė:
Tiesą sakant, noriu lėkt apžiūrėt automobilio ir vat tokia bėda, pardavėjas sako, kad šyla viskas ok, daugiau nekyla temperatūra, bet stovi rodiklytė virš normos, tai ir mąstau ar čia rimta bėda gali būt, ar tik kokį termostatą pakeist, ar dar kas. Be diagnostikos tikriausiai nesužinosiu nieko?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2014, 00:42
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Dvi rašė:
O gal kai atsukinejo skydeli blogai pastate rodykle ?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2014, 01:01
E46 318d m47 '02
http://i.imgur.com/qRJ8Clx.jpg Va kokia pas mane nesamone :( Hidden menu rodo 79 laipsnius, o rodykle virs vidurio. Termostatas pakeistas. Egr termostato nera.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2014, 01:05
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
darius11111 rašė:
Kiek matau greicio rodykle taip pat rodo nesamones
