Dabar yra 15 Kov 2026, 22:39
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 4777 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 319  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012, 02:17
Kaunas - Alytus
Sveiki, norejau paklaust jau turinciu E46, ar tiesa del tu galinio tilto tvirtinimo tasku? Ar ten jau taip visiems jie buna isluze? Nes pasiskaiciau cia sita tema, tai net issigandau #-o nejau ten jau taip nelaiko, tikiu ten gal 2.5 ar 2.3 ar 2.8 gal ir nelaiko, bet kaip yra su silpnesniais motorais, tokiais kaip 2.0, galu gale 1.8. ačiū. :D
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012, 08:44
endrius rašė:
Priklausomai kaip vazineta masina, siaip ten ne toks baisus tas gedimas yra, viena karta suremontuosi pas E36Coupe ir pamirsi ta beda.
p.s facelift modeliai situ bedu jau neturi :)
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012, 08:56
endrius rašė:
Tvarkiau ir 1,8, ir 2,0, ir 2,8.... :)
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012, 09:13
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
Manijakas rašė:
jis sakė šito gedimo daugiau nebetvarkys.. ar ne taip, Antanai? :D
///M3
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012, 16:42
E46 Touring
E36Coupe rašė:
Kiek atsieina tas tilto porėmio tvirtinimo taškų remontas?
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012, 21:02
230kw 600nm
tai krasta tvarkydavo nemokamai, tik isrinkimas, surinkimas ir dar kazkas kainuodavo, aisku sumoje pagal ju kainas ir gaudavosi sis tas...
StandartinėParašytas: 31 Lie 2012, 22:24
E46 320d
mar1us rašė:
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2012, 12:42
E46 320d '04
bandiklis
Sveiki.
Planuoju pirkti trecia bmw.
kaina apie 15k. Konkreciai domina 320d arba 330d. metai 2001-2004.
kiek internete ziurejau tokiu metu masina iseina uz ta kaina.
bmw masinose esu tikras naujokas tai nepykit jie prirasysiu kokiu nesamoniu.
pagrindiniai klausimai:
320d 110kw vs 330d 135kw. skaitinejant yvairius forumus visi rekomenduoja 330d.
As suprantu kad galios daugiau,malonesnis vaziavimas. bet man tai nera privalumas.
110kw man butu per akis. labiau mane domina kuo tas 3l variklis geresnis gamybiskai.
patvaresnis?maziau problemu su kazkuriais komponentais? As kaip zalias sioje srityje matau tik du cilindrus daugiau pas 3l varikli. o visa kita tas pats. ar as klystu?
Kitas klausimas. kuro sanaudos. Su 320d mazdaug aisku. 5l trasoje ir apie 7mieste. logiska ir suprantama.
bet va 330d raso kad vazineja nuo 7l iki 10l mieste. kas per velnias,kodel toks skirtumas? 7l tai cia visiska pensija, o 10l miesto sumaheris?
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2012, 14:02
Bandiklis rašė:
Sveiki.
Planuoju pirkti trecia BMW.
BMW masinose esu tikras naujokas tai nepykit jie prirasysiu kokiu nesamoniu.
Kas del sanaudu tai cia zinai kaip kam ir priklauso ant kiek gyvas tas modelis as pvz su mechanika su 8 litrais vazineju villniui ir tikrai ne pencininko rezimu :) trasoi pagal taisykles syki itelpt pavyko i nepilnus 4 litrus :) Kas del variklio 3.0d daug smagiau ir graziau dirba maziau vibraciju ir garsas malonesnis. Taipogi tie 3.0d tempia zveriskai daug km ta prasme ridos buna siakia nert 1mln km ar net daugiau o tebevaziuoja :D As asmeniskai rinkdamasis net neziurejau 2.0d
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2012, 15:34
E46 320d '04
bandiklis
320 varijanto neatmetu nes ju pasirinkimas didesnis. ieskau komplektacijos su odiniu salonu.
pirmenybe sviesiam salonui. Variklio litrazas netaip svarbu, svarbu butu neuzdroztas, tvarkingas...
Ir apskritai kalbant labai jau daug masinu su tom paprastom sedynem. as suprantu, tai suteikia galimybe ysigyti tokia masina uz mazesne kaina. Bet mano nuomone, masina ir taip ne is minkstuju o dar tokios kietokos sedynes...
3l varikli ir paprastas sedynes rinkciausi jei zinociau kad jis geresnis ne vien galia,garsu, vibracija.
O tarkim patvaresnis, netoks opus, ilgiau tarnaujanti turbina, patvaresne kuro ipurskimo sistema.
bet manau to nera. nes ten tik du papildomi cilindrai. Tiesa sakant as to nezinau tat ir ieskau info.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2012, 16:55
E46 330d M57TUD30 03' black touring
Turbinos tarnavimas priklauso nuo alyvos, jos keitimo, turbinos aušinimo po smagesnio važiavimo arba atvirkščiai, nesmaugimas esant šaltam.
Kuro įpurškimo tarnavimas iš esmės priklauso nuo kuro kokybės.
Ir čia tas galioja visų markių, visų litražų motoram
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2012, 18:08
230kw 600nm
siaip sie bmw varikliai labai vyke, bedu buna pagrinde del vakumo slanguciu ir baisiausia del SKLENDZIU, kurias itraukia i cilindra. Jas galima "isoperuoti" isanksto, arba pasitikrinti, kas ~20k koki, nuemus ipurskima, jei nekleba, nestringa, tai turetu ok viskas buti..
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2012, 21:35
320d pigesnis islaikymas, jeigu galios pakanka tai ir pirk, 3d jau dasideda du purkstukai, brangesnis draudimas, daugiau kuro, turbut ir tepalo daugiau pilasi, zodziu jeigu nereikia galingumo tai tik imk 2d. tik ieskok gero nes ekonomiskos auto daug vaziuoja :)
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2012, 21:41
E46 Touring
Sklendžių kokių? Droselinių? Kiek jų ten yra?
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2012, 06:01
tiek kiek cilindru 4 arba 6, po viena niekas neima nes ten visas mechanizmas kartu sujungtas prie vakumo
