Dabar yra 20 Bal 2026, 20:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 367 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 25  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Bal 2013, 11:58
e90 3.0d LCI M
ex. E46 2.0d
Žodžiu vyrai. Buvo taip. pasikeičiau visus 4 amortikus, nes visi buvo išėję, o ypač dešinės pusės (mašina net pakrypus stovėjo). Kartu keičiau ir atramines, apsaugas su gumom ir pan. Pas mane 320d 100 kw, su opcija S226A.
Susidėjau SACHS: 556 873, 556 874 priekyje, o į galą 556 884. Rezultatas pačių amortikų darbo visai džiugina, aišku ne OEM, bet neblogai lyginant su tuo kas buvo.
VIskas kaip ir būtų gerai, tik nesuprantu kodėl priekis taip stipriai pakilo? Galas - ok. Senų amortikų kodai ant pačių amortizatorių: 82 4903 556 621 ir 82 4903 556 622, Sachs atitikmuo būtent toks kokius pirkau, tai kodėl tas pakilimas? Dabar mano bmw kaip Volga atrodo.. Amortizatorių ilgį palyginau keitimo metu - seni ir nauji tokio pat ilgio.
Gal kokių minčių?
amort.png [ 42.08 KiB | Peržiūrėta 8821 kartus(ų) ]
My car isn't smoking, it's marking its territory.
Paskutinį kartą redagavo ruonis 21 Bal 2013, 16:23. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2013, 13:02
amortizatoriai ikisti iki galo?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2013, 16:49
Cosmosschwarz E46 328i
ruonis rašė:
Gal kokių minčių?
Pas mane irgi pakilo priekis, bet ko norėt, kai tepalas išėjęs buvo ir jie neamortizavo. Tik keista, kodėl tada pas tave galas nepakilo. Ar pakilo tik nežymiai? :roll:
StandartinėParašytas: 22 Bal 2013, 23:05
e90 3.0d LCI M
ex. E46 2.0d
StreetRacer rašė:
Galas nepakilo, tiesiog išsitiesino, nes buvo pakrypus į vieną pusę. O priekį dar kartą nusiėmiau, tai Antanas buvo teisus, ne iki galo įkišęs buvau, naudojau netinkamą metodą prieš tai :) šiandien diską parėmęs į kelmą, atsukęs amortiko varžtą, mašiną su pakelėju leidau tol kol amortikas nebelindo, tai susitvarkė. Dabar priekis normaliai. Šiek tiek daugiau pakilęs nei buvo prieš tai, bet turbūt dėl to, kad amortizatoriai atlieka savo funkciją :) Senasis p.d. amortizatorius net išimtas iš mašinos suspaustas ranka ir atleistas net neatsistatydavo, tiesiog likdavo suspaustas :D
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013, 16:56
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
noriu paklausti, ar skiriasi kazkuo S226 opcijos amortizatoriai pries facelifta nuo tu, kurie ejo po facelifto?
Pagal realoem kodai skiriasi. Bet ar keitesi ten kazkas fiziskai, t.y. tvirtinimas ar pan.?
Paprasciau tariant ar pavyktu man i auto iki facelifto isideti faceliftinius amortikus? :)
ačiū
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013, 17:35
For ruonis
pases atramos naujos ir bus toks pats aukstis kaip buvo pries tai
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013, 20:33
e90 3.0d LCI M
ex. E46 2.0d
O suvedimą reikia daryti po amortikų keitimo?
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013, 21:07
Kai pakeiti priekinius amortikus su atramomis ir smuginemis, pavazinejus koki menesiuka tikrai rekomendociau pasidaryti suvedima (bet tai nera butina)
StandartinėParašytas: 24 Bal 2013, 17:30
ruonis rašė:
Reiškias vienas galinis pas tave miręs buvo :) Hmm, kai pasidarysiu suvedimą, nufotkinsiu savo ir pamatuosiu aukštį tarp rato ir arkos, įdomu palygint :)
StandartinėParašytas: 25 Bal 2013, 11:20
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
Sukonkretinsiu truputi savo klausima, gal vistik kas padesit:
ar pavyks man susideti priekinius amortizatorius nr. 31312282459 ir 31312282460 (S226A opcija, 6cyl, nuo 2001m) i prefacelift modeli E46 328.
Gamykliskai stovi 31316750791 ir 31316750792, taip pat S226A.
Kazkaip niekur neradau info, kad kazkas butu diskutaves apie skirtumus, todel ir klausiu. Butu liudna, jei isigijus netiktu :)
ačiū
StandartinėParašytas: 25 Bal 2013, 21:35
3coupe rašė:
Bent jau aš kataloguose nerandu, kad jie tiktų prefacelift'ui. Jei dar nenusipirkai, tai ir nepirk jų, nes nėra konkrečiai aišku :) Siūlau pasižiūrėt katalogą, suvesi modelį, tau viską pasiūlys ;)
http://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=4
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013, 12:30
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
Dekui, pagal sita kataloga siulo tuos pacius amortikus tiek prefaceliftui, tiek faceliftui...
ačiū
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013, 13:42
Sveiki, patarkit kokius amortikus rinktis bmw E46 330cd priekiui jei noriu zemint ~55mm ?
Ir kokias spyruokles rinktis kiek mm kad zemintu jei noreciau kad isliktu taip pat na ok galima kokiu cm ir i virsu pakelt bet nedaugiau :)
StandartinėParašytas: 15 Lap 2013, 07:52
Klubo Prezidiumo Narys
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
Vakar E46 touringui keičiau amortizatorius, nu tai ardymo sočiai, kažin ar mėgėjas per 3 val. sutvarkytų.
Man tik klausimas, kiek atraminėse gumose reikia priveržti amortizatorių? Lygtai nejuda, bed dar norėtusi.
Ir man nelogiškai ta "šaiba" į "viršų žiūri".
p.s. nu bet tai salono ardymo tai #-o
Tomas
StandartinėParašytas: 15 Lap 2013, 09:20
Tomas328 rašė:
O tai neužtenka kilimus nuimt? Ar ten su kilimais tiek vargo?
