Dabar yra 22 Bal 2026, 07:13
StandartinėParašytas: 12 Geg 2010, 14:25
Širvintos
E46 323Ci M52TUB25 99'
Na, padangos neužstabdytos, nieko, dunlop sp sport maxx naujos. Su žieminiais irgi buvo, bet silpniau.
P.s.: Dėkui dėl stabdžių, galiniai jau perkami keisti.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 13:03
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
kad nekurt naujos temos
lengvai stabdant muša per vaira, stabdziu diskai bus ar kur giliau ?
ačiū
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 19:27
gali būt diskai (trūkęs vienas arba susikraipęs) ;
vairo traukių antgaliai; obuoliai;
pati kolonėlė;
vairo kryžmė.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 23:21
"obuoliai" :shock:
kas tas yra ?
StandartinėParašytas: 18 Geg 2010, 09:10
Širvintos
Obuoliai - sujungimas tarp traukės antgalio ir traukės, keik supratau.
Per obuoliuką tikrai yra laisvumas. Šiandien bus keičiamas.
Galiniai diskai su kaladėmis pakeisti jau, beliko rankinio kaladėles naujas sudėti. Pasijuto truputi tolygesnis stabdymas (daugaiu jėgos iš galo, nei buvo, jaučias kad ir galas stabdo).
Žiūrėsim kas bus, kai pakeisim traukytę, tuo pačiu ir priekinius amortizatorius (čia ne prie ko, bet jau pavargo truputi vienas.)
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010, 19:03
12divizija rašė:
būtų buvę patogiau rankinio kladėles keisti kartu su galiniais diskais, dabar vėl tas pats darbas :)
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010, 10:04
Širvintos
Na, tiesiog kaladėlių dar nebuvo. O nuėmus diskus dėti senus irgi ranka nekilo, jau geriau tegu nauji prisitrina, viskas išsukiota jau, tai nesunku bus antra syk atsukti..
Pakeista priekinė vairo trauke (kuri pasirodo dar ir linkusi buvo). Vibracija liko. Bet dabar tik išskirtinai prie 110 jaučiasi (100 jau truputi jaučiasi, kaip ir 120). Ir tai nevisada.
Vairo kolonėlė klibėjimo turi, bet jau bala nematė jos.
Klausimas, kam gali pakenkti toks "klibėjimas", vairaračio drebėjimas?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010, 11:01
kliba vairuotojo puse ausktyn/zemyn? ar i sonus?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010, 11:20
230kw 600nm
del sailenbloku stabdant dreba vairas, bet ir garsus turetum girdeti per duobes.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010, 13:53
Širvintos
ablasiejus - nepamenu, vyto123 reiktų paklausti, jis kai keitė traukę sakė.
Dėl salenblokų aš ramus visam gyvenimui - poliuretanas. Kas būna, kai jie suplyšę(OEM) - puikiai žinau
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010, 13:54
tai reikejo paprasyt kad su cvarke privirintu - butum dar ramesnis.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010, 15:25
Širvintos
o kam svarke. Guolius galima susideti.
Siaip poliuretanai man visai patinka. Standumas tame tare irgi.
