Dabar yra 05 Kov 2026, 08:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 70 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009, 11:07
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Sveiki. kai nusipirkau savo masiniuka irgi taip buvo. rytais vos uzkurdavau, nuseda kuras ir akumas vos gyvas. taip tesesi tol kol viena ryta akumas pasidave. nuveziau i dizrida su ta viltimi kad jau siurbliui batai (pamirsau pasakyti tai kad kai uzvesdavau pulsuodavo apsukos kol isvarydavo ora), tai wa. nuveziau, po dienos pasiemiau ir sumokejau apie 300lt. problema buvo tai kad purkstukas buvo kiauras (ar kazkas panasiai ten). jis auksciausiam taske todel ir gaudo ora. papildomai sureguliavo degima. po siai dienai vazineju jau 2.5metu ir apsukos ne karto nesupulsavo ir vedasi puikiai. aj tiesa masina E36.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009, 11:54
Smikis100 rašė:
purkštukas su davikliu aišku, nes kiti kaip ir negenda :D
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009, 12:05
Cituoti:
tai jau turbūt koks nors peugeot ar citroenas kad filtras kuro lievas, ten pastoviai nesamonės pas juos- išmetinėjam von tuos originalius ir statom nuo japonų filtrus ir bėdos kaip nebūta :) .
o šeip tai daug kur gali gaudyt orą, ne vien filtras, žarnelės, chamutai, siurblys, purkštukas...
Na cia ne citrinu forumas gal, pas mane BMW taip buvo, tai as zinau kad ne vien filtras gali gaudyt ora, jei butu zarnele ar chamutas tai matytusi kad slape kazkur ir siurblys butu aptekejes, purkstukas jei butu kaltas tai tarsytusi saltas variklis ir ilgai. bet jei jau kuro slangelej matosi oras tai as manau filtre tiek sudo visokio kad net kuro nesiurbe :D
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009, 12:31
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Annoucements rašė:
tai zinoma :) jei neklystu tai 3.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009, 13:04
pinciukas07 rašė:
oro dėl to žarnelėje neatsirastų , tiesiog būtų paduodama mažiau kuro- tas ir atsilieptų traukai, bėgėjimuisi ir max greičiui, dustų variklis gerai užspaudus gazą.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009, 13:57
E46 320d
nu tai tada kas pasakys kame pas mane beda,tarpine pakeite oro nebegaudo bet kuresi sunkiai,kame kampas?
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009, 17:03
remis323 rašė:
nzn, gal akumas per silpnas, gal kompresijos mažai, gal dar kas. reik tikrinti kompresiją, diagnostiką daryt tada bus aišku.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 00:00
nelabai suprantu kame filtras ir oras sistemoj susije, pries filtra stovi siurbliukas kuris nemazu spaudimu paduoda kura auksto slegio siurbliui, tai jeigu butu kiaura kazkur tarp to siurbliuko ir common railo tai apsisiusioje ten viskas butu, bet oras tikrai nepatektu, nusukus slanga no filtro ir pasukus degima net pirstu neina islaikyti spaudimo. na bet zodziu problema kaip suprantu del oro jau isspresta. turejau tokias problemas, 525tds nesikurdavo kai variklis karstas, buvo siurblio problema, E46 dyzeliu problemos kai sunkiai kuriasi ar nesikuria buna siurbliukas pavarges po vairuotojo sedyne is lauko, to siurbliuko relyte arba vadinamas camshaft sensor kuris randasi prie tepalo dangtelio nuemus plastmases. bet tai zinoma dar nereiskia kad kazkuris is siu bus tavo prob lemos sprendimas. taip pat galimi purkstukai ir pats siurblys
sekmes
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 11:58
Ir man tokia beda yra. Siaip gerai kuriasi, kol nepastovi per nakti lygioje pozicijoje. Tada is po nakties uzsikuria ir uzdustas, o tada jau nebeuzsikuria. Atrestauruotas ka tik siurblys, bake esantis siurbliukas taip pat. Gal kas turite ideju kur dar gali buti problema? :x
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 09:48
Man meistrelis kaip ir diagnozavo problema: leidzia kura auksto slegio kuro siurblys. Reiks nuimineti ir perrinkineti siurbli, keisti tarpines, tai kainuos apie 600Lt. Kai perrinks siurbli parasysiu ar problema issisprende.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 12:53
liond rašė:
Statyk papildoma griztamaji voztuva prie kuro filtro uz 20lt ir beda turetu dingt. Rekomendavo keliuose servizuose ji statyt ir nesukt galvos... Tas voztuvas neleis kurui subegt atgal i baka...
Savaitgali pats desiuos ta voztuveli, imesiu foto poto cia.
Average is failure
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 13:11
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
cia ziuriu visi taip drasiai dalinates patarimais ar sprendziate problemas, bet kiti net neisigilinat kad E46 2l D buvo su dar senais varikliais(100kW) ir buvo jau 110kW commonrail'iniais- del ko situ masinu kuro sistemos stipriai skiriasi. Pamastykit pries rasydami.
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 13:37
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
Amigo rašė:
Pagaminimo metai:99
Variklis:2.0d 100kw
Degalai:d
Problema/klausimas:Jau savaite laiko kankinuosi rytais kurdamas savo masiniuka. Problema tame, kad kai masina ilgiau pastovi nuseda kuras ir i sistema patenka oras. Uzsikuria tik po kokiu 30s pasukus ant starterio, kai isstumiamas visas oras, poto viskas gerai kol vel nepastovi kokias 6 val. Taigi gal kas buvot susidure su panasia liga ir zinot kur ieskoti gedimo? Nesinori palikt masina kazkam kurie nulups belekiek vien uz problemos suradima...
Vizualiai viskas atrodo gerai, kuro nutekejimo at zemes nera,slangutes nuo kuro filtro neprasitryne,abu siurbliai veikia gerai...
Gal gryztamojo kuro voztuvas parejo delto kuras subega atgal i baka? gal zinot kur jis randasi ir kaip ji patikrinti?
aš šita problema labai paprastai išsprendiau ant padavimo šlangutės uždėjau vožtuva kuris ira vienpusis ir baigėsi visos problemos nes irgi rytais arba kai ilgiau pastovi neužkurdavau
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 14:45
Amigo rašė:
Na mano atveju, jei siurblys jau leidzia tai su laiku leis vis daugiau ir voztuvo pastatymas gali tik laikinai problema isspresti.
P.S.
Kalba eina apie 320d 100kw
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 18:12
liond rašė:
P.S.
100kw ir pas mane, jei saliarkos balu nematai po masina tai greiciausiai bus gryztamas voztuvas uzstriges paciame siurblyje. pastatysi papildoma voztuva ir nebegales kuras atgal subegt.
o jei ir bus problemu ir po voztuviuko pastatymo busi viso labo prarades 35lt o ne 600lt uz siurblio perrinkima...
paciam rinktis...
Average is failure
