Dabar yra 22 Bal 2026, 19:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 134 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 19:21
E46 320 Ci 01'
pirma issiaiskink nuvezes kurnors isvis kas ten yra ;) matai kad priezasciu gali buti daug, o plysusia guma manau ir pats ant duobes usvaziaves gali pamatyt
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 20:38
na as turiu tokia problema, kad laisvo laiko neturiu, o masina reikalinga kasdien..
StandartinėParašytas: 03 Sau 2008, 18:53
Elektrėnai
E46 320d '02
Ir as turiu tokia pat problema...Buvau vienam servise,is pradziu buvo itarimai kad sankaboje problema,bet kai susitariau del keitimo meistras atsisake,nes atvaziavo toks pats E46 kuriam keite sankaba ir nepadejo,taip ir liko tas dunksejimas :shock: Tai patare kolkas taip pavazineti,atseit laikas parodys kame saknys :D Ka pats pastebejau vazinejant-kai saltas variklis jokiu garsu nera,o kai isyla vel atsiranda.Bandysiu dar pas kita meistra kreiptis...
StandartinėParašytas: 03 Sau 2008, 19:00
E46 320 Ci 01'
lygiai tas pats pas mane, matyt kai salta ta guma irgi susala stipriai ir nejuda. Garazinis meistras pamate ta guma plysusia taip: uzvarem ant duobes, pastatem masina ant begio pirmo ir judinom pirmyn atgal, tada aiskiai pasimate ta trukio vieta, keista bet Krasta auto sios "sudetingos" proceduros atlikti nesugebejo ir nepamate nieko, tad aisku pasake kad sakes reduktoriui ir reikia ji keisti...
StandartinėParašytas: 03 Sau 2008, 22:57
Druskininkai-Vilnius
E36 318i '92
Official rašė:
keičiant reduktorių būtų pasakyta kad pakeitėm ir gumą :)
StandartinėParašytas: 03 Sau 2008, 23:08
E46 320d
Pas mane irgi tas garsas yra perjunginejant pavaras. Darykim isvadas :D
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 23:00
o tas garsas neatsiranda vaziuojant didesniu greiciu ir nejunginejant pavaru? pas mane tas garsas yra ir labai skausmingas... tiek pavaras junginejant tiek dideliu greiciu vaziuojant...
StandartinėParašytas: 05 Sau 2008, 01:00
E46 320d
Official rašė:
Guma taip nesušąla, kad dunksėtų. Sušąla tepalas. Vadinasi, bėda arba reduktoriuj, arba greičių dėžėj. Kryžmių dunksėjimas būna ne toks duslus, daugiau skardinis, kartais traškantis.
Paskutinį kartą redagavo Fanatic 07 Sau 2008, 21:27. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2008, 15:22
parekomenduokit kur tikrina ir tvarko reduktorius
StandartinėParašytas: 09 Sau 2008, 22:18
aivaras999 rašė:
sveiki, na vis bandau sutvarkyt savo masina, bet kuo toliau, tuo man baisiau darosi. E46 2.0d 98m, perjungiant begius ar pragedant vaziuot buna duslus garsas gale (manau kardane), ypac girdisi kai staigiau atleidi sankaba, arba kai jungi atbuline pavara. Ispradziu maniau gal sailenblokas, bet pasirodo vaziuokle tvarkinga. Beto tas reikalas progresuoja, truputi paspaudus toks jausmas kad reduktoriuj akmenu imesta :( praboksuoja kazkas. Gal kas susiduret su tokia problema? ačiū
Pas mane automtas, taciau panasi problema buvo. Pasikeiciau gericiu dezes tepalus ir viskas praejo
StandartinėParašytas: 20 Sau 2008, 14:21
Elektrėnai
E46 320d '02
tai ar pavyko kam nors isspresti sita problema?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2008, 15:03
dar ne, tik gavau telefona kur tvarko reduktorius, tai ateinancia savaite ieskosiu laisvo laiko ir ziuresiu ar priims. Pranesiu kaip kas
StandartinėParašytas: 21 Sau 2008, 00:41
Atradom E46 liga :D nes ir pas mane tas dungsejimas yra :( Kai bus laiko reiks ziuret kaip ten kas, jei kas Kaune tvarkysites parasykit adresa kur daret ir kiek kas kainavo, nes manau cia daugumai tas pats gedimas bus... P.S. Siaip ismokau vazinet kad to garso nebutu :) tik reikia svelniai elgtis su sankabos ir gazo pedalais :idea: Bet aisku geriau kai viskas veikia kaip priklauso, be jokiu garsu ir dungsejimu 8)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2008, 01:00
aga.. ir pas mane tas pats, bet girdisi tik pirma begi metant, ir tai nevisada, laukiam ziniu is ko nors ir reiks varyt irgi tikrinti, tvarkyt.. :)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 10:35
na ka naujausios naujienos:
su reduktorium viskas geriai (turbut reik dziaugtis)
trukus viena duslintuvo guma ir greiciausiai kazkuri variklio pagalve, nes variklis pasoka apie 8cm :shock:
spresiu problema, veliau pranesiu kaip kas
