Dabar yra 23 Bal 2026, 00:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 161 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Gru 2014, 21:17
auto: 320d 100kw
Problema tokia, kad vaziuojant uzmiestije 100km nesustojant, o poto pilnai sustojus apsukos pakyla 2000 ir daugiau. Tarkim riedi laisva pavara apsukos 1000 tik sustojus iskarto pakyla. Uzgesinu varikli siektiek palaukiu uzkurius kaip ir nebekyla tiek daug. Dabar pastebejau, kad ir mieste spusteli labiau, sustojus taippat pakyla apsukos ~1500. Buvau pas pora elektriku nei vienas kazko ir nepasake, kompas klaidu nerode.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2014, 21:19
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Pabandyk isjungt visus elektrinius prietaisus kai pakyla apsukos
StandartinėParašytas: 06 Gru 2014, 02:24
before: E46 328i Touring
now: E36 325i summer beater
Stas22 rašė:
328i 2000m. Atšalus orui pradėjo šokinėti apsukos. Užkuriu ryte, viskas ok, pravažiuoju kokių pusę km, sustoju prie šviesoforo ir pradeda šokinėti į apačią, beveik gęsti. Kai biški pašyla ir persijungia ant dujų, tai kartais netgi užgęsta. Daugiau pavažinėjus viskas gerai, nė menkiausios pulsacijos. Nemanau, kad čia bus tas pašildytojas, nes pulsuoja vienodai ir su įjungtu ir su išjungtu pečiuku. Turiu įtarimą, kad sistema ne iki galo nuorinta, gali būti dėl to?
Prikeliu klausimą ir pridedu video:
Dabar ant benzo, jeigu tuo metu persijungia ant dujų - užgęsta. Tuo metu jokių prietaisų nejungiu, pedalų neliečiu. Checkas jokių klaidų nerodo. Kas gali būt?
Life is too short to drive boring cars.
F*ck diesel.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2014, 13:25
E60 530D
Tai gal su duju iranga kazkas negerai ?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2014, 15:08
criuger rašė:
Dujos ne prie ko, šokinėja dirbant ir benzu ir dujom. Tiesiog dujoms neužtenka apsukų ir užgęsta. Pašilus dirba idealiai abiem kuro rūšimis.
F*ck diesel.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 16:52
Alytus
E46 blackbitch
Vanosu beduke panasu bus. Gumeles keist reikia.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 21:16
Kažkaip nerandu kataloge jokių gumyčių https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... /0/0/0/0/0
Sunku jas pačiam pakeis?
F*ck diesel.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 21:45
Alytus
E46 blackbitch
Ju kataloge ir nera, nes pasduodamas tik visas vanos mechanizmas, todel reikia siustis internetu. Tos gumeles kelios kazkas apie 200lt gaunasi, o pasikeisti nera labai sudetinga.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2014, 23:57
200Lt nemažai. Kaip sužinoti kad čia tikrai jos kaltos?
F*ck diesel.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 09:28
Alytus
E46 blackbitch
Nelabai suzinosi, kol netvarkysi. Siaip simptomai panasus https://www.youtube.com/watch?v=0uS3pKQoccg
StandartinėParašytas: 13 Gru 2014, 18:53
Cyga rašė:
auto: 320d 100kw
Isjungus elektrinius priet nepagereja. Kol saltas variklis viskas tvarkoje su apsukom, o isiles iki darbines temp pradeda kelti apsukas po didesnio gazo paspaudimo
StandartinėParašytas: 05 Sau 2015, 19:17
E46 318i
E46 330d
Sveiki, nauji metai, naujos problemos su n42 ;))))))
Taigi beda tokia, uzkurus salta masina is po nakties, variklis dirba normaliai ir apsukos nesokineja, nuspaudus gazo pedala ir ji atleidus, apsukos pradeda sokineti. Vaziuojant taip pat jauciasi trukciojimas, bet ne toks kaip, kad kuro negaudytu. Persijungus dujoms apsukos atsistoja i vietas ir stovi vietoj. Pasilus iki darbines temperaturos jauciamas variklio drebejimas, nedirba lygiai kaip turetu. Kartais buna ant duju, kad pradeda gazuotis pati tarkim iki 1300 rpm. Darbineje temperaturoje perjungus ant benzino kartais apsukoms besokinejant isvis uzgesta.
Pajungus inpa buvo rasta klaida 2738 Catalytic - converter conversion, ją nutrynus nebeatsirado. ( Ji atsirado po ilgo vaziavimo ~300km).
I servizus varyti ir keisti visas dalis nesinori. Skaiciau forume, daug variantu gali buti, bet gal kas konkreciai yra susidures su tokia pat problema?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2015, 12:17
Kaip patikrinti įsiurbimo sistemos sandarumą? Išmetė klaidas P0173 - Powertrain Fuel trim Malfunction (Bank 2) P0170 - Powertrain Fuel trim (Bank 1), jos gali būti dėl blogo kuro slėgio, purkštukų ir dėl to, kad siurbia orą kažkur pro lauką. Kadangi užsidegė važiuojant dujom, tai kuro slėgis ir purkštukai atkrenta. Radau tokį testą http://askthebmwexpert.blogspot.com/201 ... aults.html tik abejoju kad Lietuvoj kažkur toks aparatas yra.
F*ck diesel.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2015, 08:14
E46
Stas22 rašė:
Tai tu po kapotu palysk ir paziurek gofra einancia prie isiurbimo koliko, ypac tas nusakojimas mazas kuris i lev jungiasi megsta plysti
StandartinėParašytas: 21 Sau 2015, 14:52
E92 335is
Jeigu butu gofra gumine, girdetum toki svilpima, nemanau, kad nesandarus isiurbimas, tikrink slegi ant purkstuku liniuotes, nesvarbu, kad dujom vaziuoji.
BMW-Forever
