Dabar yra 08 Bal 2026, 05:54
StandartinėParašytas: 30 Lie 2009, 21:00
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
Pagaminimo metai:89
Variklis:3.o, i6
Degalai:
kai masina dirba ant laisvu buna toks bildejimas is po vostuvu dagtelio atrodo,jei pvz prisuki dujas ant bairio,isvis zlega net baisei, okai uzgesini varikli ,ta suzlega labai garsei net masnai sededamas girdi, darugas sake sagratis, nu as nzn, je reikia kamaskiau galiu video ideti
p.s galva perenkta suslifuota pries 2men
StandartinėParašytas: 30 Lie 2009, 21:53
Black777eR rašė:
Pagaminimo metai:89
Variklis:3.o, i6
Degalai:
Pas mane panasiai smagratis baladojasi. Jei ijungi begi ir pradedi vaziuot jo ismaltos spiruokles susispaudzia ir garsas aprimsta.
735i 92' LPG
StandartinėParašytas: 31 Lie 2009, 00:14
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
na jo kai vaziuoji, nesigirdi nk, o čia labai bloga kas nors ateiti atsiks, r seip kiek remontas arr keitimaskainotu?
StandartinėParašytas: 31 Lie 2009, 08:13
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Black777eR rašė:
Pagaminimo metai:89
Variklis:3.o, i6
Degalai:
tu taip ant bairio duju neprisukinek, per liesas misinys sudegins tavo naujai prislifuotus voztuvus
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2009, 23:10
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
jei gesinant bilda, tai smagratis. cia jau taip yra su tais dvigubos mases smagraciais. ilgainiui jie visi barsketi pradeda. siaip jei labai baisiai nebilda tai nieko ir nedaryk. naujas apie 1500lt, deveto gero rasti beveik neimanoma, nes jie visi jau buna atgyvene savo. beje tinkamai sureguliavus voztuvus ir esant tvarkingai el sistemai variklis turi dirbti lygiai ir nieko nesigirdeti. tik gesinant barska ir jauciasi laisvumas visoje transmisijoje jungiant begius.
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011, 14:06
Ex-E32 730 M30B30 90
E46 320d
Tuckus rašė:
prikelsiu truputeli tema :)
Del bildesio kai uzgesini varikli ir kai dirba ant laisvu bilda, bet nuspaudus sankaba barskejimas dingsta-nebutinai kaltas smagratis! Dar kaltas gali buti toks plasmasinis kamstis detale Nr. 5. (nezinau kaip ji cia tiksliai pavadint) i kuri atsiriamia sankabos sakute.Kai ismini sankaba,sankabos cilindriukas spaudzia viena puse sakutes o kita puse prisispaudzia prie to plasmasiuko kuris yra dezes sone,kai jis nuluzta sakute atsiremia jau i deze,todel ismynus sankaba bildejimas dingsta nes sakute vistiek buna prispausta,o atleidus, sakute turetu liestis i ta plasmasiuka bet kadangi jis nuluzta,sakute lieciasi i dezes korpusa ir atsiranda bildejimas,vat. Jei neaiskai isdesciau ir kas turesit klausimu,prasom kreiptis i pm :) .
Mjc4M19w[1].png [ 49.65 KiB | Peržiūrėta 5260 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo SNIPERX 23 Sau 2011, 13:10. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011, 18:14
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
na dar vis vazziuoja masina mano ,nzn kol salta vaziuoji apsukos buna kaip ant pacoso siektiek didesnes tai tas bildejimas nelabai girdis ,bet kai pasila ,aisku ant dujo sklende nusovus tad megsta apsukos kartais prikrist td tai dilda ojojoi bet variklis vis dar vaziuoja, nors db ziemai garaze stovi . ant galo pavasari nzn reiks susirast motorista rimta ir pasiklausinet tik ,bet masn rodo ,kad cia reikia vostuvus perreguliuot ,arba karamislai mas kokie ,bet vostuvai buvo reguliojimi pries gal kelis tukstancius kilometru kaip is vadovelio su tuo spec ranktu is d raides berots kur nm jega spaudzia ,nors esu girdejas ,kad vostuvus po variklio remonto kai suregulioji tai reikia po 2000km dar karta pereguliot berots
p.s o sunku sureguliuoti vostuvus mano atveju butu ?
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011, 18:28
E46 320d
na as cia aprasiau varianta kai bilda is variklio ant laisvu o ismynus sankaba bildejimas dingsta :) o voztuvai ne bilda o caksi-kalena! sureguliuot voztuvus,tai nuvarai pas meistriuka ir tau sureguliuos,bet galiu pasakyt jeigu pas tave velenelis sudiles,tai reguliuok nereguliaves (o rimtas meistras delto net neapsiims reguliuot) vistiek tau jie kalens-cakses. Del voztuvu kalenimo kai velenelis sudiles tai arba jieskai gero,arba trauki veleneli lauk ir vezi restauruot ar i marijampole ar kaune,tiek.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 15:51
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
jasna td ,na nemanau ,kad velenas sudiles bus ,bet visko jau gali but bet abejoju
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011, 17:07
Lisabona
5er
Dekui, SNIPERX =D>
Isgelbejo nuo bereikalingu darbu ir betikslio informacijos ieskojimo :)
95' tds'o dezei:
Detalės kodas Detalės pavadinimas Kaina
21511223328 Originali BMW Detalė 3.36 LTL
