Dabar yra 08 Bal 2026, 12:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Geg 2009, 12:36
E38 730d 2000
ex E32 730 V8 92'
ex E32 750iL 89'
ex E32 735 92'
UAZ 452 :D
raimond999
Pagaminimo metai:1989
Variklis:2.4TD
Degalai:Diesel
Problema/klausimas:
Kas gali buti automatui, pradeda vaziuoti 2 (gal net 3) begiu, neimeta pirmo, daug leciau isibegeja. gal cia nesunku butu sutvarkyt? :roll:
StandartinėParašytas: 01 Geg 2009, 15:50
pas mane ir tas pats,sunkiai begejasi,ir isvis nesijaucia kad koks begis kur persijungtu,atrodo,kad pasoviai ant vieno vaziuoja,bet ant trasos traukia,tik is vietos ne.cia pasikeiciau nauja deze su sena buvo taspats pries jai numirstant.ar pas tave rodo ant skydelio sport m ar e rezimus,pas mane ne,ir isimeti pirma ar antra begi jokio skirtumo,tas pats kaip ir ant d?gal greiciu dezes programa #-o
StandartinėParašytas: 01 Geg 2009, 16:07
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
deze dirba avariniu rezimu (vaziuoja tik 3 begiu ir atgal), reik jungt kompa ir ziuret kas yra. kartais uztenka tik klaidas istrint ir viskas, kartais reik remonto. beje, kartais padeda porai valandu atjungt akuma
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 02 Geg 2009, 15:18
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
sveiki ,pas mane irgi nerodo pavaru spidometre,ta prasme tas langelis kur skirtas pavarom rodyt juodas jokio gyvybes zenklo,galvojau gal saugiklis koks bet visi rodos geri.Automatas dirba gerai visos pavaros yra.kodel nerodo niekaip nesuprantu :? ar gali but lempute maza nudegus spidometre kuri apsviecia ta langeli ir del to nesimato?
StandartinėParašytas: 02 Geg 2009, 16:35
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
greiciausia taip ir bus. issiimk skydeli ir paziurek. beje dar gali but nepajungta fiske i ta vieta, kur ekranelis.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 20:53
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
Raidas rašė:
Nusivyliau pamates sveika lempute :x ,fiskes visos rodos pajunktos,tik viena tokia kaip fiske(kistukas)nepajungtas ,bet jis per viduri(centre spydometro),konkreciai prie to ekranelio niekas nesijungia.Nezinau kame dar gali buti beda :?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 16:04
na susitvarkiau [-o< kaipRAIDAS sake vazinejau ant avarinio rezimo,pasikeiciau greiciu dezes smegenis ir begiai junginejasi,jungiasi ir visi rezimai tik nerodo ant skydelio.reiks dar ant kompo pajungt. :D
StandartinėParašytas: 21 Geg 2009, 10:14
E38 730d 2000
ex E32 730 V8 92'
ex E32 750iL 89'
ex E32 735 92'
UAZ 452 :D
raimond999
bet jeigu as ijungiu rankena 1 begi, tai isijungia normaliai, taip pat ir 2 ir 3... tai kaip supratau reiketu bandyt pakeist automato kompa? idomu kiek jis galetu kainuot ir kurioj vietoj ieskot (automobilyje) :?
StandartinėParašytas: 21 Geg 2009, 11:17
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
Raikin rašė:
nelabai supratau problemos. jei ijungi pavaru svirti ties "1" tai automatas neturetu ijungti kitu pavaru, tik pirma. jei pastatysi ant "2" tai nejungs aukstesnes pavaros negu antra.
o dezes smegenys yra pacioje dezeje. nusuk dezes karteri ir pamatysi (tik tepalus pries tai isleisk)
StandartinėParašytas: 21 Geg 2009, 12:38
E36 350ci v12 m73
Raikin rašė:
Visi automatai isvietos vaziuoja 2 pavara. Nesuk smegenu jei visa kita gerai veikia.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 20:16
nuimk keleivio pusei garsiakalbio groteles,issuk garsiakalbi ir pamatysi didele balta fyske,bus trys varztai atsuksi juos ir isiimsi.(jei cia kompo problema)
StandartinėParašytas: 29 Geg 2009, 12:12
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
automatas visada ijungia begi normaliu rezimu tikrai ne nuo antro o jei letas isibegejimas kaip tautieciai sake avarinis rezimas kartais buna taip kad tepalo per mazai todel meta awarini kartais buna smegenys kaip kolegos minejo kartais hidro siurblys kuris nebesukelia slegio..
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 00:21
E36 350ci v12 m73
Kriugeriux rašė:
Labai klysti, startuoja tikrai antru :shock:
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 22:27
E34 525TDS 95' Touring a/t
Vimota Chipped
E32 ir E34 startuoja antru begiu tik vienu atveju - kai ijungtas * rezimas t.y. zieminis!
O siaip visada pradeda vaziuoti nuo pirmo begio, ir sujungia visus sekancius.
ijungus ne D o tarkim 4 (begiai jungsis tik iki 4 begio (5 nejungs)), 3 (nebus jungiamas 4 ir 5 begiai o tik 1 2 3 ) ir t.t.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 23:13
Alytus
BMW E38
paprastai tie begiai jungesi kaip as daznai vazinejiu pirma musu 1 begi poto 2 poto 3 jei jau ant trasos tai ant D uzstatai ir mini ir isibegeje 2 ir 3 begiu kad ir is vietos o jei pirmas antras begis nesijunge tai deze dirba tik 3 begiu avariniu rezimu daznai uztenka tik klaida istaisyt ar kompa pakeist kompas randasi keleivio pusei po kapotu juoda deze toke nusisuka virsus ten buna 2 ar 4 kompai is ju vienas dezes yra .
