Dabar yra 08 Bal 2026, 12:07
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 12:32
EX. E32 730i m30b30 '91
EX. E36 325 m50 '91
EX. E38 728i m52tu '00
EX. E38 740iL m62tu '00
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
Pagaminimo metai:1991
Variklis:m30b30
Degalai:benzas dujos
Problema/klausimas: zdz cia pas mane padaryta samadelka kad nesaudytu dujos, ir znau kad toj vietoj kur ta samadelka turi buti LEV gal inai kur kitur nukista? ar čia butu ta priezastis kad man ant benzo negraziai dyrba? gal galima kaip sutvarkyt? Paveikslėlis
Moteris kaip padanga - niekada negali zinoti kada sprogs. Uztai visada reikia tureti atsargine.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 17:12
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
cia pas tave yra versija su eml ( elektronine droselio sklende, tipo gazas :) ) ir tokio lev kaip kitose m30 variklio versijose su paprastu gazu, cia nera. turiu toki pat varianta tik dujos pas mane IV kartos. is patirties galiu pasakyti, kad jei su mechanika viskas ok, sitam variantui niekada nekyla problemu su laisvom apsukom. jei negraziai dirba benzinu, ieskok praleidimu vakuumo sistemoje, purkstukuose, zvakese ir panasiai. o kaip tas "negraziai" pasireiskia?
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 19:47
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
na ir mano benzu negraziai dirba , tai kiek meistrai sake papldoma ora gaudo ,reikia vamzdzius pasikeis 2
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 23:25
EX. E36 325 m50 '91
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
Tuckus rašė:
laisvos apsukos gal ties 0.6 lajkosi, kaj staigiai paspaudi ir atleidi gaza apsukos paveluotai pakyla nors jau koja bunu patraukes nuo pedalo, ir sejp kaj ant lajsvu stovi taj toks vajzdas kad 1 aba 2 cilindrai nedirbai o kaj apsukas dakeli tarkim iki kokiu 4000 rpm taj visa masina purtosi visai kaj american muscle :D beto pas mane mechanika, bei gal gali placiau truputeli apie ta EML?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 23:37
EX. E36 325 m50 '91
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
su vakumu manau kad viskas ok nes atidarius tepalo propke ar ta kandona patraukus per kuri dujos saudo gesta masina, purkstukaj manau ir geri nes ant duju taj gerai dyrba, beto ant duju man nesikuria tik ant benzo
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 15:06
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
pamegink paieskot oro sistemoi itrukimu ar seip iplisimu
p.s o dau masina taip dirba ir isilus?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 15:25
sefukas rašė:
jei ant duju gerai dirba, dar nereiskia, kad purkstukai geri :D manau, kad problema yra oro sklendej, kuri yra "nusauta" ir slangutese bei gumose uz oro sklendes iki isiurbimo kolektoriaus - jei jos nesandarios, tai papildomai gaudo ora ir variklis ant benzo gerai nedirbs.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 16:45
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
Tas eml tuo metu buvo didele naujove, aukstesnis lygis. pagal visus aprasymusir teorijas variklis tobuliau aprupinamas degiu misiniu, gazas turetu buti astresnis, issprendziama laisvu apsuku problema: nera lev - nera kam sugesti. be to lengviau susitvarkyti su autopilotu, nes nereikia papildomu varikliuku ant troso ir kt isradimu. kita vertus, pats eml nera pigus daiktas, be to dar yra potenciometras akseleratoriaus pedalui, kuris irgi nepigus ir kaip visa elektronika, gali nei is sio nei is to sugesti.
beje net praeitu metu zurnaluose esu pastebejes, kad elektroninis gazas vis dar laikomas navarotu ir aukstu lygiu.
Siaip mano galva, sprendziant is nuotrauku, pas tave negali buti visiskai sandari. nes slanginem dujom uztenka viena karta nusauti ir prasideda iki tol nematyti variklio darbo sutrikimai. vakuumo sistemos sandaruma gali patikrinti su kokiu nors aerozoliu - gaivikliu, dichlofosu ir pan., kuris yra degus. tik nesiulau eteriu, nes ten jau labai degus dalykas. dirbant varikliui apipurskinek visas slangas, slangeles, sujungimus ir jei pamatysi, kad apsukos keiciasi, vadinasi sistema nesandari.
beje, pas mane kartais irgi buna tas nelygus darbas, kai apsukos laikosi mazdaug ant 600 ir purtosi. ir nuo laisvu veluoja i gaza. taciau truputi pasyla ir ok buna ir variklis visada sukasi nuo A iki Z. del purtymosi savo atveju as linkes kaltinti purkstukus, nes su dujomis esu nuvaziaves apie 80 tukst km, tai purkstukus tikrai reiktu praplauti, nors benzu ir vaziuoju iki kol dujos persijungia ir siaip, bet faktas tas, kad per tiek km jie didziaja laiko dali nedirba.
dar vienas dalykas, kas gali tureti itakos nelygiam darbui, o tiksliau tam velavimui gazuojant nuo laisvu apsuku, tai smagratis. pas mane irgi mechanine ir smagratis cia buna dvieju masiu, kuris susidevi ir tada barska. esme tokia, kad ten yra diskas su disku sujungtas ir jie tamposi vienas kito atzvilgiu del to laisvumo, gaunasi panasus efektas tarsi kazka susuktum varztais ir ju neuzverztum. bet is patirties galiu pasakyti, jei sureguliuoji voztuvus, ir kitka gerai, smagracio praktiskai nesigirdi.
po visu situ pasakojimu siulau:
1. rimtai patikrink ar sandari sistema
2. perziureti voztuvu tarpelius,
3. pakeisti zvakes, patikrinti skristytuva ar neapauges viduje, ir ar zvaklaidziai nekibirksciuoja.
gal tada ir purtymasis ant 4000 praeis, nes cia tai keistas dalykas. panasu i rimtas problemas. o dujomis variklis ik galo sukasi ir nedreba?
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 02 Bal 2009, 01:12
EX. E36 325 m50 '91
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
Jo su dujom viskas idealiai nei apsukos pulsuoja nieko. Dekui uz info savaitgaliui bandysiu rast tam laiko :)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 17:09
EX: E32 ;Lexus LS ;MB S320 ;E36 ;E38 M62 1997m
Andrius2238
Dedeandrius
jeigu dujom jau nors karta bmw sove gali pamirsti apie gera veikima bendzu.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 17:14
[E39] 525D
Ex[E32] 735 shadowline
Ex[E38] 5,4il v12
Ex[E30] 2,5 plyta
pritariu jei su dujom saudo variklio jau gero nematysi, beja tvarkyk savo samadielka [-X
StandartinėParašytas: 23 Bir 2009, 10:40
Su kuo geriausiai praplaut LEV? :)
Dėkui.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2009, 16:38
[E39] 525D
Ex[E38] 5,4il v12
Ex[E30] 2,5 plyta
as tai su Carb cleaner ploviau, tai visai neblogai gavos =D>
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010, 17:59
Pabradė
E34 M50
konstantinoooo
del blogo LEV gali kura perpilinet? Isemiau dujas is automobilio,tai pradejo kura perpilinet, zvakes juodos,traukos mazoka ir apsuku mazokai laiko, bet neplaukioja ~550. LEV ploviau,bet nepadejo.
Neesu ant tiek turčius, kad važinėti dyzeliniu automobiliu.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010, 21:22
E32 730iA 91',E38 730D 00',735i 92' dalimis.
Konstantino rašė:
Oro srauto matuokle bus nuo duju šūviu sulankstyta, pasiziurėk gali but net ir dabar užstrigus...
