Dabar yra 16 Kov 2026, 22:25
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 03:16
Pagaminimo metai: 1987
Variklis: 3.5
Degalai: benzinas nemates duju
Problema/klausimas: sveiki nedirba 6 cilindras :cry: noriu paklausti ar gali buti kad trukes tepalinis ziedas ir uzmeta tepala ant zvakes? ir dar problema turiu masina puse metu stovejus lauke nekuriama buvo issikroves akumas idedu nauja akuma ir kaskas yra neikisus raktelio i spinele sviecia obc rodo PPPP ir skideli blankei sviecia krovimas ir tepalo spaudimas. nesuprantu kas vyksta baisu jungt kad neuztrumpinciau. ar gali tai buti nuo puses metu stovejimo (dregmes) ???? :shock: :roll:
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 14:13
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
del sesto cilindro nedarbo gali buti kaltas ir prikepes ziedas, ir bloga zvake ir sandariai neuzsidarantys voztuvai. visa tai galejo atsitikti nuo stovejimo. del pppp gali nesijaudinti. kartais taip rodo prijungus akuma. pasukus rakteli turetu nusimusti. arba kita karta jungiant gali jau ir nerodyti pppp. del silpnai sviecianciu lempuciu bus kalta dregme arba trumpas jungimas. manau blogiausiu atveju turetu perdegti saugikliai.
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 18:28
ymanoma cutvarkyti prikepusi zieda neimant galvos???? :shock: nes jauciu turesiu cia reikalu .... ar nepadetu kokie nors papildai ? pvz kaip purkstuku valikliai?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 22:33
E30 325
bmw_735 rašė:
galva bet kokiu atveju reikia kelti, o tos visokios chemijos nepades...
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 14:57
dekui kad padejot bet jau susitvarkiau buvo nutrukes laidukas nuo 6 purkstuko remontas kainavo 0 cnt =D>
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 20:13
EX. E32 730i m30b30 '91
EX. E36 325 m50 '91
EX. E38 728i m52tu '00
EX. E38 740iL m62tu '00
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
ta pati ir man problema su 6 cilindru tik vis dar neispresta, ispradziu galvojau kad purkstukas tai pakeiciau 2 purkstukus bet jokio efekto, tada pakeiciau zvake, taippat jokio efekto , td tikrinau ar atiteka srove i purkstuka - atiteka, zvaklaidis taippat geras, cilindro kompresija gera. Ka dar patikrint? pries pusantru metu viskas pakeista nes buvo perrinktas variklis, problema iskeliau del to kad labai negraziai ant benzo dirba, bet sake kad pries keiciant varikli ir po ant benzo nelabai dirbo. Gali but voztuvai? ant duju variklio darbas idealus
Moteris kaip padanga - niekada negali zinoti kada sprogs. Uztai visada reikia tureti atsargine.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2009, 23:00
[E39] 525D
Ex[E32] 735 shadowline
Ex[E38] 5,4il v12
Ex[E30] 2,5 plyta
jei ant duju idealus tai voztuviai tikrai bus pareguliuoti dujom
StandartinėParašytas: 24 Bal 2009, 23:33
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
nesupyk, bet nusisneki. nera tokio dalyko kaip sureguliuoti dujoms voztuvai. m30 varikliui tarpeliai 0,25mm turi buti. kartais kas vazineja su dujomis daro 0.3mm, nes variklis daugiau susyla nuo duju ir daugiau pleciasi metalas.ir kitas dalykas ka pats pastebejau, tai kad voztuvai greiciau nuseda, nors ir vazineju su IV kartos dujom. tada darom isvada : jei vazineji su dujomis tau daro 0.3mm tarpelius tai yra daugiau negu reikalauja manualas. vadinasi tau turetu truputi barsketi velenelis ir karomislai, bet niekaip negali buti voztuvu neuzsidarymo problemos. del neuzsidarymo variklis tikrai gali negraziai dirbti. o jei tarpeliai sureguliuoti dujoms kaip sakai, tai jie daromi didesni. manau supratai ka noriu pasakyti.
bet kaip ir sakiau sitam varikliui tarpeliai labai daug ka duoda. pats esu ne karta eksperimentaves. jei sumazeja nors vieno cilindro voztuvu tarpelis, variklis atrodo lyg ir normaliai dirba, bet variklis pasyla, metalas pleciasi,voztuvas neuzsidaro ir gali girdeti kaip kazkuris cilindras nesudirba idealiai.
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 25 Bal 2009, 11:33
[E39] 525D
Ex[E38] 5,4il v12
Ex[E30] 2,5 plyta
nu pas mane anksciau sovejo dujos tai su jom variklis idealiai dirbo, o perjungus i benza visa masina purtidavosi, dujas islupau ir purtimosi problema sprendziau ilgai pakol normaliai voztuvu neatreguliavau, dbr jokiu problemu, aisku galbut sitoj situacijoj galiu but neteisus...
StandartinėParašytas: 03 Geg 2009, 10:20
pasitikrink kuro siurbli kal spaudimo nesukelia arba kuro filtra
