Dabar yra 15 Kov 2026, 02:45
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005, 14:03
Patarkite man. Maniskis 5 begiu automatas. Modelis signaturoj. Pavaru dezes tepalas keiciamas ar ne? Kaip jo lygi nustatyti ba nerandu matuokles :roll: ir koki patartumet i reduktoriu tepala pilti. Tiksliau ka rekomenduoja gamintojas? galia manualo neturiu :(
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005, 14:48
Ryga
Tepalo matuoklė automatui po kapotu, tepalus tai bent jau aš pyliau visur Castrol ir dabar nematau vargo :)
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005, 14:56
labai issamu. Kurioj vietoj po kapotu? niekur neradau. Castrol. tai modeli galejai bent pasakyti. Taigi prasau pagalbos o ne siaip klausineju. Cia V8 o ne L6 variklis taigi ir deze kitokia stovi.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005, 15:05
Ryga
Mano varikliukas L6, matuoklė, tai beveik palei sieną tarp variklio ir salono išlenda štokas. Dėl tepalų tai bent jau aš nulėkiau į A1 ir pasakiau ko man reikia tai jie pagal katalogą viską parinko.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005, 15:58
730 v8: pas tave 5HP30 dėžė. Matuoklės variklio skyriuje gali nebūti. Tepalo lygis matuojamas iš apačios, dėžės tepalo karteris turi specialų vožtuvą, kurį atsukus tepalas arba bėga arba ne. Jei bėga, reiškia gana. Jei nebėga, reikia per tą pačią angą pripilti (su spec. švirkštu). Matuojant variklis turi būti užkurtas, o mašina turi būti atvėsusi (iki 30-35 laipsnių). Tepalas dėžei - sintetinis (gelsvas, žalsvas, kaina nuo 35 lt už ltr), gamintojas nerekomenduoja raudono ATF III.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005, 16:51
Tepalas dėžei - sintetinis (gelsvas, žalsvas, kaina nuo 35 lt už ltr), gamintojas nerekomenduoja raudono ATF III.[/quote]
Dekui tau gerasis zmogau. :)
Shita, o jei ji atsukus ir bega tokis joooodas marmalas (tepalas). Kas te zino, gal hansas kada buvo sugalvojes pasikeisti? kas tada?
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005, 17:44
E24/1, 635CSi 84'
Manjakas rašė:
pilk nors ir ruzava, po kiek laiko bet koks tepalas pasidaro juodas.
matuokles po kapotu nera. apie lygio matavima tau jau parase. tepalas sitose dezese _nekeiciamas_. (buna atveju kai pakeitus tepala, masina nebeisvaziuoja is vietos del per didelio dezes buksavimo).
jei reikai dapilt - pasiklausi krastoje koks ten modelis castrolio eina, nusiperki ir dapili (gali pirkt ir krastoje, ten tepalo kainos tikrai geros).
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2005, 18:03
dekui visiems. \:D/
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2005, 10:23
APD tepalo spalva gali daug pasakyti apie dėžės būklę. Jei APD tepalas juodas, reiškia dega diskų frikcinė medžiaga, todėl nereikia džiaugtis, išskyrus tuos atvejus, kai gamintojas pats užpila juodą tepalą (šioms 5HP30 dėžėms kažkuriais metais gamintojas pylė juodą itin kokybišką ZF tepalą). Jei kvalifikuotai pakeitus gerą tepalą, dėžė nustoja važiuoti (taip iš tikrųjų būna), tai ne tepalas kaltas, o pačiai dėžei artėja remontas. Kvalifikuoti meistrai prieš keisdami tepalą tokiai dėžei, pirmiausia atsidaro karterį ir vizualiai, kiek įmanoma, nustato dėžės būklę. Jei dėžei artėja remontas, tepalo keisti nerekomenduojama, nes nepadės, o pinigas nemažas. O kas liečia diskusiją, ar apskritai reikia keisti, ar ne, nenoriu nieko įžeisti, todėl pasakysiu, kad aš savo automobiliui, jei tokį turėčiau, keisčiau kas 120 000 km.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2005, 10:45
nu gerai, o jeigu keisti tai koki tepala pilti? ta ZF? jauciu $ butu astronominiai. Beje kas gali padaryti ta kvalifikuota diagnostika? Krasta? Kaune tai tokios neeer :(
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2005, 11:04
Nebūtinai ZF, galima Castrol, jo pabandyk paieškoti a1 Jonavos g. (buvusi Kemi). O dėžių servisiukas Domeikavoje 8-612-44485, neprasti vyrai dirba.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2005, 12:09
Dėkui. :-k
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012, 18:16
Klp-Vln
E32 740i M60 93'
Deedaz
Gal zinot kur butu galima rasti konkrecius 5hp30 pavaru dezes tepalu pavadinimus ? :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012, 19:22
ex:520i E28
ex:318i E30
ex:325e E30
ex:vw golf 3 vr6
ex:E36 328 coupe 97'
ex:E36 325i 95' cabrio
Ex:E30 328
Ex: E46 330d 02'
Ex: E38 735 01'
Ex: E28 535 T 84'
Ex: E53 4.6is 03'
E32 740 v8 92'
tomas19810809
deedaz rašė:
ant pacio karterio is apacios ziurint yra originalus kodas.
cia paskaicius tai ziuriu kai kurie pila bet ka ir jiem gerai, tik idomu kaip svelniai dirba deze uzpylus bet ko...
jei nerasi pasakyk, as paieskosiu ka sau susipyliau pagal gamintojo standartus
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012, 19:27
Klp-Vln
E32 740i M60 93'
Deedaz
Sutarta :wink:
