Dabar yra 07 Bal 2026, 18:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 00:14
na tikrai manau perziurek ausinimo sistema nes kad nebutu be reikalo geras variklis pazertas :wink:
p.s. ar ymanoma kad atjungus purkstukus, lev, oro srauto matuokle, ir dar kelis dacikus atsijungtu ir siurbliukas? kuro?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 06:43
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
nemanau kad taip imanoma. siaip kuro siurblio saugikli istrauk ir viskas. jis yra dezeje po kapotu tik neatsimenu kuris.
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 19:10
tai va kaip ir viska atsiardziau liko dar kardana atsukt ir traukutes vairo, tik nesuprantu kaip ten nueimt tas traukutes nuo pavaru dezes iki riciago nes nei ten kas matosi nei ka, na mazosios traukutes fiksatoriu iskabinau, tvarkoj čia, o ka daryt su didiziaja?? laukiu patarimu
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 23:07
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
pas tave mechanine kaip suprantu?
http://bmwfans.info/original/E32/Lim/73 ... l-25_0028/
jei kalbi apie trauke nr1, tada atsuki verzle nr5, patrauki nr4 laikikli. pries tai riciago bumbula numauk. ir praktiskai jau gali isimti deze su visu tuo riciagu, nes nr3 fiksatoriu sunku isimti nenuemus dezes. ir nepamirsk laido atjungti nuo dezes, kad nenutrauktum.
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 00:08
kad prie tos verzles priejimo nera, ziurejau ir as ta verzle bet trugdo berods skarda kardana kur dengia jei neklystu :? tas fiksatorius[nr3] kaip suprantu atsilauzia i virsu, taip? ir po to traukike[nr1] issimauna?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 02:52
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
praktiskai reikia viska nuimti. pradedant duslintuvu, tada imi lauk ta skarda, po to atsuki pakabinama kardano guoli. kardano guma taip pat turi buti atsukta. kai visa tai nuimi, islenkus kardana jis turetu nusimauti nuo aseles, iseinancios is dezes. ten toks plonas strypelis iseina, o ant jo uzsimauna kardanas ir tik tada prisisuka ta guma. o tada jau pasieksi ir ta varzta ir visa kita nusiima kaip ir rasei. nr3 atsilauzia i virsu ir issitraukia. beje, bent jau as pries visa sita procedura atsukau plokstele, ant kurios laikosi pavaru deze. tada ji nusileidzia zemyn ir laikosi atsiremus ant balkio ( variklis remiasi i balki ir laiko deze ). tuomet gerokai lengviau pasiekti ir fiksatorius ir kardanas lengviau nusiima.
kai atsukinesi deze, suziurek visus varztus, nes vienas yra virs dezes mazdaug per viduri ir sunkoka ji pasiekti. taip, kad nelupk dezes galvodamas, kad viska atsukai.
siaip pati deze palyginus yra visai nesunki ( ~25kg). bent jau as vienas nesunkiai nuemiau ir uzdejau. bet nerizikuojant susilauzyt koju geriau dirbti dviese.
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 12:28
supranti kame reples kad pavaru deze kelsiu dar neatskyres nuo varikli tai viska kaip ir atsijungiau jau, ir kardana dar vakar spejau nuo gumos atsukt, pavaru deze pakritus zemyn bandysiu atjunkt tas traukutes ir atsukes ausis jau kelt motora lauk
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 13:33
EX. E32 730i m30b30 '91
EX. E36 325 m50 '91
EX. E38 728i m52tu '00
EX. E38 740iL m62tu '00
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
na nors jau ir sena tema, bet isikisiu ir as truputuka, jaj ir bus galva trukus tai tikrai nepatariu paciam virint, ja arba duot tikrai geram meistrui arba det nauja, nes vienam pazystamas po suvirinimo turejo detis nauja galva, kadangi vel truko ir dar stipriau :) o čia dar kai paskaiciau del ausinimo, tai va gal zinot kas gali but kai salta varikli uzkurus ant laisvu padyrba kokes 5 minutes ir temperatura stovi per viduri, o ventiletoriu kaliu net su ranka sustabdyt, nebus termo mova? mano manymu ventiletoriaus su ranka nebutu imanoma sustabdyt nes kiek pastebejau ji suka dirzas.
Moteris kaip padanga - niekada negali zinoti kada sprogs. Uztai visada reikia tureti atsargine.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 17:59
[E39] 525D
Ex[E32] 735 shadowline
Ex[E38] 5,4il v12
Ex[E30] 2,5 plyta
pati ventiliatoriu seip galima sustabdyt, o termo mova tai abejoju ar bus parejus nes jei butu sugedus tai ventiliatorius visai nesisuktu...
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 18:10
E32 735 89
sefukas rašė:
Del termomovos, tai pvz mano 3.5 l variklis senas tai su ranka tikrai sparnuotes nesustabdysi, o kiek zinau 3.0 l variklio galima ir su ranka sustabdyt (aisku kol variklis iki tam tikros ribos neuzkaites), matai kai variklis saltas termomova sukasi is inercijos ,o kai variklis ikaista tada sukasi visu pajegumu, ta dalyka reguliuoja tepalas esantis termomovoje. Na o del rodykles padeties tai kol ji stovi per viduri nera ko pergyvent ,svarbu kad ji neperzengtu tos ribos.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 18:30
[E39] 525D
Ex[E38] 5,4il v12
Ex[E30] 2,5 plyta
tai kad pas ji ir yra 3l :D o del rodikles tai pritariu jei per viduri tai viskas OK
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 00:53
EX. E36 325 m50 '91
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
na bet man truputi keista kad saltas variklis taip greit uzkaista o jaj truputi paspaudus inaj pradetu kilt... negaliu isbandyt kol technikines nepravariau
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 02:00
dolcas rašė:
na pries keliant galva tai istikruju reikes pasiziureti gerai su ausinimo sistema, nes kelt galva darbo nemazai
Pasikeisk kamsti ir mova turetu susitvarkyt.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2014, 20:42
Bmw E34 525 m50 1991
gal kas pagelbesit, m30b35 kaista variklis, nuoirini ir kai pagazuoji normaliai, vel oro atsiranda ir slangas pucia, tikriausiai galva arba tarpine bus pasibaigus, gali taip but?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2014, 20:19
KLAIPEDA
juoduxx
na buna,kad reikia orinti ir 5 kartus kol nusiorina,megink dar orinti,ziurek ar nemazeja antifryzo,ar nesimaiso su tepalu ir atvirksciai
