Dabar yra 08 Bal 2026, 08:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 52 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014, 16:16
ex:520i E28
ex:318i E30
ex:325e E30
ex:vw golf 3 vr6
ex:E36 328 coupe 97'
ex:E36 325i 95' cabrio
Ex:E30 328
Ex: E46 330d 02'
Ex: E38 735 01'
Ex: E28 535 T 84'
Ex: E53 4.6is 03'
E32 740 v8 92'
tomas19810809
svyturys rašė:
Tomėjas, o ką ten dėt?
Nieko ten nedėk, sujunk kuro šlangute ir viskas, nes tau kai kuro siurblys paduos spaudimo normaliai, tai tas filtriukas neatlaikys ir pasiseks jei neužsidegsi po kapotu
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014, 19:14
E32 1990 730 6cyl
Supratau, panaikinsiu tą filtrą iš ten tada. Nufilmavau pro kur teka benzas. Gal kas turi idėjų kodėl? Ten turi būt pajungta kasnors?
https://www.youtube.com/watch?v=XEJBgeRk_DA
Ta vieta yra maždaug kur pažymėjau foto
cia.jpg [ 87.12 KiB | Peržiūrėta 18818 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014, 22:50
ex:520i E28
ex:318i E30
ex:325e E30
ex:vw golf 3 vr6
Ex:E30 328
Ex: E46 330d 02'
Ex: E38 735 01'
Ex: E28 535 T 84'
Ex: E53 4.6is 03'
E32 740 v8 92'
tomas19810809
svyturys rašė:
Tai čia jungiasi iš bako padavimas ir gryžtamas
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014, 22:51
Drsk
ex E32 735
E32 750 Highline...MELYNAS (komoj)
E32 740 raudonas (judesy)
Dramblys
nieko as cia nebesuprantu, kaip gali begti benzas, jei jis nedateka iki variklio????
Двухлитровым бывает только сок.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014, 22:54
ex:520i E28
ex:318i E30
ex:325e E30
ex:vw golf 3 vr6
Ex:E30 328
Ex: E46 330d 02'
Ex: E38 735 01'
Ex: E28 535 T 84'
Ex: E53 4.6is 03'
E32 740 v8 92'
tomas19810809
sunkus rašė:
Čia manau bus sumaišyta gryžtamas su padavimu ir tiek tų bėdų , jei siurblys geras :-)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014, 00:20
E32 1990 730 6cyl
Atleiskit, per skubėjimą nepaminėjau, kad čia varva, kai įpilu į kuro žarnelę prie variklio benzo
Tiksliau rašiau, bet praeitoj žinutėj
StandartinėParašytas: 05 Sau 2015, 15:45
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
mano versija, kad kuro slegio reguliatorius kiauras ir per vakuumo slangute varo benza tiesiai i kolika. itarciau kad ir ta pati vakuum slangute kiaura yra. del to uzpila viska ir nedirba. norint ta patikrint, reiktu numauti nuo slego reguliatoriaus slanga ir pajungti siurbli. jei bega benzas is slegio reguliatoriaus tai jam kaput.
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 07 Sau 2015, 11:40
E32 1990 730 6cyl
Tuckus rašė:
Bandysiu, nori pasakyt pajungus siurblį, slėgio reguliatorius neturėtų praleist benzino, jeigu jis geras?
StandartinėParašytas: 07 Sau 2015, 13:09
Drsk
ex E32 735
Dramblys
Pala pala, kaip tu nustatei, kad kuras nedaeina iki variklio? Buvai atjunges kuro slanga prie variklio ir is ten kuras nebega? Ar kokiu tu budu tai nustatei? Nes cia ziuriu kiekvienas klausimas pagimdo dar viena klausima.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2015, 13:40
E32 1990 730 6cyl
sunkus rašė:
žiūrėjau į šlangas, tarp kurių buvo tas mažas paprastas filtriukas, kur man kažkas sakė išimt.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2015, 21:48
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
Ta slangute kur yra pajungta ant slegio reguliatoriaus is virsaus skirta variklio sukuriamu vakuumu per membrana reguliuoja slegi.kai ta membrana plysta tada benzo slegis magistraleje krenta nes didele jo dalis varo per ta slangele tiesiai i isiurbimo kolika ir uzpila cilindrus.manau pas tave galetu taip buti. Tai kai pajungsi siurbliuka nuimk ta slangute ir paziurek ar is slegio regulaitoriaus per virsu nebega benzas.jei bega tai reguliatoriui jau ragas.
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 11 Sau 2015, 00:46
E32 1990 730 6cyl
Tuckau, labai ačiū už info. Pabandžiau - viskas gerai. Reguliatorius atrodo geras.
Taigi tęsdamas darbus naudojausi schema: http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/ ... _system-2/
Tai pažiūrėjau, pagalvojau ir atjungiau grįžtąmąją žarnelę (nr. 15 schemoje). Pajungiau siurblį. Iš vamzdelio pradėjo bėgti stipriai benzinas. Reiškiasi benzinas prakeliauja pro kuro sistemą ir keliauja atgal į baką. Vadovaujantis tokia logika galima sakyt, kad su kuro padavimų problemų nėra? Bet užtat kur ieškoti problemų dabar?
Taippat nesuprantu, kam šita keista žarna (kur kolos bonkutė):
http://i.imgur.com/x4z6IFW.jpg
Ar ji skirta grįžti kurui į kuro išsiplėtimo bakelį? Ar joje turi būti benzinas norint užkurti variklį?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2015, 00:57
Drsk
ex E32 735
Dramblys
tu kuro magistrale randi?
pries ja yra atejimas is bako ir kaip taisykle ten yra jungtis, atjungi ja ir ziuri ar bega benzinas pro ten, jei bega, su kuro padavimu problemos nera.
tada reikia ieskoti bedos kitur. kuro slegio reguliatoriu atmetem jau taip?
o dujomis ji pas tave dirba?
gal sove dujos ir oro srauto matuokle nuejo?
trampliorius?
alkuninio veleno padeties daviklis?
automatas pas tave?
pazystamui buvo prie reduktoriaus daviklis nukirmijas ir kol jo nepakeite auto neuzkure, bet pas ji buvo E34 ir tds.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2015, 01:08
E32 1990 730 6cyl
sunkus rašė:
trampliorius?
automatas pas tave?
Apie kurią kuro magistralės jungtį mes šnekame? Iš bako išeina benzinas ir į baką grįžta, pro variklį praeina, šiandien patikrinau, atjungus šlangutę, kurią parodžiau toje schemoje. Mano galva turėtų būt viskas OK...
Dėl kuro srauto matuoklės ir dujų - dujom nelabai dirba, šaudo. Sutinku, matuoklė gali būt defektuota, bet man benzinu važiuojant, mašina tiesiog sustojo, tai bent jau iki tol gal bent kažkiek veikė (nors apsukas ant benzo aukštas laikydavo ir nelabai gražiai dirbdavo), dujomis nevažinėjau, kadangi jos negerai veikiančios buvo. Dėl viso pikto, kaip reikėtų patikrint oro srauto matuoklę? Joje turėtų būt viela kažkokia ir turėtų būt nesulankstyta, taip?
Dėja nežinau, kas yra nei tamplorius, nei alkūninio veleno padėties daviklis. Pasiskaitysiu, pabandysiu identifikuot ar geri jie.
Automatas pas mane.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2015, 01:12
Drsk
ex E32 735
Dramblys
o tai nors kibirkstis yra?
