Dabar yra 21 Bal 2026, 07:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 171 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Spa 2014, 11:08
E60 530 xd '07
E53 X5 3.0 d '05
iMngs rašė:
Taigi man vis dar sokineja apsukos, isvale egr vostuva nes jis buvo uzsineses, bet problema liko, keite tepalus, pusle restauravo, filtra dezes keite. Ir ilgiau pavazinejus po miesta ir isvaziavus i trasa kokiu 15km apsuku rodykle sokineja prie 100-120. Paskui nebesokineja, kita diena galiu vel trasa vaziuot - viskas gerai, bet pavazinejus po miesta ir i trasa - vel sokineja. Gal kas turit minciu kokiu? ar koki gera meista kaune, kuris sugebetu rast ir sutvarkyt priezasti.
Pas mane panašūs dalykai, tik auto kartais patampo prie 80 km/h. Pūslė restauruota, dėžė po kapitalinio veikia puikiai. EGR geras, OSM tvarkoje. Diagnostika rodo, kad lyg su žvakių bloku ar kažkuriom žvakėm kažkas netvarkoj. Varysiu tvarkyti problemą. Savaitės gale paaiškės, ar padėjo dėl apsukų šokinėjimo.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014, 08:09
F10
Na, duok žinoti kas gausis, galvoju pas rimtus diagnozistus nuvažiuot, ar į bmw centrą kad pažiurėtų kas yra, nes su tais meistreliais tai nafik.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014, 12:31
E60 530 xd '07
E53 X5 3.0 d '05
iMngs rašė:
Šiandien kaip tik lekiu daryt pilnos diagnostikos visų galų + naujint navi ir keisti žvakes. Vėlai vakare būtinai parašysiu, ką radom, gal jau paaiškės kas dėl to tampymo... :)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014, 10:34
E60 530 xd '07
E53 X5 3.0 d '05
Simon rašė:
Pasidarėm diagnostiką. Pačios žvakės geros. Tai žvakių valdymo blokas nevaldo vienos žvakės. Keist nerekomendavo, nes didelės įtakos užkūrimui šią žiemą neturės. Kai bus bėda su 3 žvakėm, tada keisim. Auto tampymui ir apsukų šokinėjimui tai įtakos negali turėti.
Dėl auto tampymo ir apsukų šokinėjimo, problema greičiausiai su kuro siurbliu arba kuro siurblio valdymu (buvo kompiuterio fiksuota klaida). Ties tam tikrais greičiais nebeišlaiko reikiamo slėgio ir mažėja kuro padavimas, todėl auto tamposi ir truputį gali plaukioti apsukos. Nutrynėm klaidas, rytoj važiuoju į trasą pagaudyti simptomų, ir jei vėl analogiškas klaidas išmes, keisime kuro siurblį su valdymu.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014, 10:51
Simon rašė:
Kuro filtra kadanors keites? Gal bakas sh pilnas ir kisa sistema tamtikrais momentais, siaip pamastymui.
Spaudimas neturetu priklausyti nuo greicio, labiau nuo varyklio apsuku.
Paskutinį kartą redagavo Darenasp 24 Spa 2014, 14:44. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014, 14:42
E60 525d
Simon rašė:
pajausi prie -20 kad viena zwake nedirba;) ir klaidu sociai prisirenka tokiom salygom uzkurus
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014, 16:32
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
cirko artistai. neturi itakos 1 zvake :lol: =D> =D> tai butu ideja 5 zvakes. kam tu 6 reikia? o uzkurt gali ir su 3 ar 4. butinai keist ir skubiai. o jei norit normalia diagnostika tai kaune pasiskambinat forumieciui mdsub. pagarba zmogui. memberlist.php?mode=viewprofile&u=12511
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014, 20:03
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Simon rašė:
Ir išmesi pinigus į balą? Dar negirdėjau tokio čiūdo, kad M57 kurio siurblys numirtų... :roll:
StandartinėParašytas: 24 Spa 2014, 12:43
E60 530 xd '07
E53 X5 3.0 d '05
JONAS.... rašė:
Kokios gali būti konkrečios valdymo bloko su klaidom vienos valdomos žvakės pasekmės? Visos žvakės, įskaitant ir tą vieną, yra idealios, gerai veikia, tik yra klaidų vienos valdyme. Todėl keisti ne žvakę reikėtų, o visą valdymo bloką. Pakeisti galimą viską, jei tai būtina. Bet jei suinteresuotas uždirbti iš manęs asmuo atsisako savo potencialių pinigų ir sako, kad dar nereikia keisti, aš linkęs tikėti. Žmogus ilgai dirba savo darbą ir iki šiol dirbo jį nepriekaištingai. Jeigu dabar dėl to neužsivesiu ir nenuvažiuosiu į darbą, jis už tai ir atsakys. Problemų nematau. Neabejoju mūsų forumiečio sugebėjimais, bet iki Kauno toloka, o vietinis specialistas dar nebuvo pavedęs :)
Juolab užtikrino, kad įtakos užkūrimui tikrai nebus. Gal kas nors konkrečiai esat su tokia situacija susidūrę ir turit kitokios patirties?
littlem - dėl siurblio negirdėjau iki šiol ir aš, bet komp. diagnostika rodė, kad prie tam tikro greičio buvo kritęs kuro slėgis. Kas dar galėtų tai lemti? EGR ir OSM tvarkoj, droselinė sklendė irgi tvarkinga.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2014, 14:26
E60 525d
pas mane yra viena klaida 6tos zwakes, koks skirtumas valdymo ar nevaldymo, jei jos nevaldo ji ir neveikia, sakau prie minus -15 pasituso kai uzkuri, padumina, bet greit issilygina, o jau prie -20 jauciasi kelias sekundes kad cilindras nedirba ir klaidu pasirenka del nedirbancio cilindro ir del tolygaus darbo kazkokia buna dar. niekaip eprisiruosiu susitvarkyt, arteja tepalu keitimai, gal tuo paciu viska reiks :)
o del kuro slegio, siurbliukai bake, slegio reguliatorius, slegio daviklis gal grybauja... siurblys kai sugenda tai sugenda dazniausiai...
StandartinėParašytas: 25 Spa 2014, 18:20
E60 530 original M pack '05
Pas mane greičio rodyklė taip lyg laipteliais, kad liptu didėja.. Jei greitai pakylu tai kyla normaliai, o jei lėtai iš vietos pradedu judėti tai lyg po laipteli kyla į viršų, tas pats ir lėtėjant. Su kuo tai susiję? Ar skydeli keisti reikia?
StandartinėParašytas: 03 Lap 2014, 23:20
Klaipeda
E36 coupe M50b20
E46 touring M47D20
e61M touring M57N2 / R1100s
Noreciau ir as paklausti del apsuku sokinejimo,
e61 2006
170kw
automatas
vietoi stovint rodykle kai ikalta, tik truputi itarima kelia per zemas apsukas rodo apie 0.5 -0.6 (siltam varikliui) Saltas motoras kai yra rodo normalias apsukas. Spaudziant gaza rodykle kaip ir normaliai rodo bet palaikant vienoda greiti arba ijungus auto pilota uz keletos sekundziu prasideda apsuku rudykles nezymus sokinejimas max per 0.1 bet manau kad ir tiek net nesiekia. Dekui
StandartinėParašytas: 04 Lap 2014, 08:45
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Jūs gal su mikrometriniu indikatorium tą rodyklės svyravimą matuojat? :D Cirkas be pinigų... :D
StandartinėParašytas: 12 Lap 2014, 13:07
F10
Dar toki pastebejima Krasta dave, man kaip tik dabar ismete Particle Filter klaidele, ji sake irgi itakoja rodykles sokinejima.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2014, 15:20
E60 530 xd '07
E53 X5 3.0 d '05
iMngs rašė:
Gali būti. DPF, EGR mazgai gali turėti įtakos.
Aš savo ruožtu pakeičiau kuro siurblį ir visi tampymai beigi apsukų šokinėjimai baigėsi.
Man diagnostika metė pakartotines klaidas jau, kad nebepalaiko slėgio, tai konkrečiai siurbliui ragai buvo.
Va jum ir negirdėt, kad siurblys numirtų :D
