Dabar yra 20 Bal 2026, 21:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 18:21
e60 530D 07' Lci
AFO001
man dare tas zmogus viktoras2 cia kur raso forume ...
StandartinėParašytas: 09 Sau 2011, 23:38
E61
Pieš porą sav. išsiardžiau savojo BMW E61(530d) tą particle filter ir vargais negalais išdaužiau to bakelio visą turinį (reiks priduoti tai dar gausiu ~400Lt). Požymiai po particle filtro išmūšimo:
1. Trauka pagerėjo akivaizdžiai (galbūt gerensnė nei buvo kol buvo filtras dar neužsikišęs, tačiau kadangi 1mėn. važinėjau su užsikišusiu tai dabar labai jaučiasi).
2. Dūminingumas šiek tiek padidėjo, tačiau gerai spūstelėjus tikrai nesiveja dūmų kamuolys kaip kokio seno dyzelinio opelio :).
3. Garsas viduje praktiškai nepasikeitė, tačiau lauke o ypač prie mašinos galo jaučiasi šiek tiek didesnis (agresyvesnis) garsas bet tikrai ne toks kaip pacano sumontuotas galinis bakelis už kokius 200Lt ant kokio Prelude :). Tikrai proto ribose.
4. Kūro sanaudos sumažėjo ~0,4 l/100km.
5. Kompas klaidos nebemeta, tačiau po filtro išmūšimo dar kokius 4 ar 5 važiavimus vis kartojosi pranešimas dėl filtro užsikišimo, bet gal ten yra koks teigiamų nuskaitymų skaičius po kurių klaidos pranešimas dingsta...
p.s. jei ką domina smulkiau rašyk į e’mailą.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011, 10:12
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
niekaip nesuprantu kam dauzyti jei labai graziai galima isplauti su auksto selegio vandens srove? :lol: pradzioj isputi suodzius su kompresorium paskui isplauni. Sis filtras nera katalizatorius todel jame nera brangiu metalu (tiksliai nezinau, bet speju)
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011, 21:51
ex E 34 525i, ex E34 525 tds, ex E46 330d, ex E91 320d, e90 330d, 2WD Dyno
startline_chiptuning
matroskinas rašė:
Tu kartais nemaisai katalizatoriaus su DPF? nes isemus 'Diesel particle filter' ir jo neisprogramavus is sistemos davikliai uzfiksuos netinkamus parodymus ir automobilio galia bus apribota o apie kuro sanaudu sumazejima taip pat netiesa tai galima pasiekti be abejo bet tik ne 'bimbam' budu :D
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011, 23:12
E61
Visu pirma jei pasidometum daugiau o nerasytum tiesiog "bimbam" tai suprastum, kad BMW E60/61 3litru dyzelio particle filtras yra tame paciame bloke kartu su katalizatoriumi.
O jei dar daugiau pasidometum tai suprastum visu ten esanciu davikliu paskirti ir maziau kalbetum apie kompo perprogramavima. Aisku jei davikliai rodo nesamones arba visai nerodo tai reikia lysti i kompa arba statyti davikliu emuliatorius ar pan. senesniuose BMW paciam teko tokius lituot ir statyt. Filtra kartu su katalizatoriumi isemus tikrai nieko perprogramuoti nereikia, bent jau 530d.
Jei manai, kad reikia lysti i kompa tai pasakyk kokio daviklio parodymus perprogramuot??? visi ten esantys daviliai tik "dziaugiasi", kad filtras idealus (CO daviklis pries filtra).
Siaip kadangi pats nemazai tais dalykais domejausi ir pats tuos darbus atlikinejau ir jau daugiau kaip pora sav. dziaugiuosi pigiai susitvarkes savo masiniuka, nematau prasmes kazka meluoti kolegoms sprendziantiems tokias bedas su kuriomis pats buvau susidures. O kad tau kokiam serviseli pasake, kad reikia daugiau moketi nes jie neva tau padarys stebuklu ilinde i kopa tai cia jau tavo teise rinktis.
p.s. kas del plovimo tai taip, ji siek tiek praplausi, taciau tikrai nepilnai (del ju sandaros tai neimanoma).
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011, 23:45
matroskinas rašė:
Siulau paciam pasidomet dar daug kuom kad nereiktu nesamoniu lituot kur nereikia ir filtru dauzyt kurie puikiai issiima graziai atpjovus pats rasai kaip koks ukininkas tai taip ir atsakiau :o
StandartinėParašytas: 11 Sau 2011, 03:18
matroskinas rašė:
Pasidomek gal labiau. Kaip pradziai siulyciau pasiziureti kaip turba dirba dabar pas tave be to filtro ir paskui pasidomek kaip su jos laikymu bus. O siaip po dpf ispjovimo nieka jiokiu apgaviku nestato tiesiog keiciama variklio programa i be dpf programa ir tiek, tuo paciu perasant programa galima rasyti cipuota.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2011, 09:14
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
matroskinas rašė:
Atversk isklotine ir parodyk tu man kurioj vietoj yra tame paciame bloke. Cia du skirtingi bakeliai :lol: Matroskinas totaliai pjauna gryba ir svarbiausia taip uztikrintai :lol:
https://www.bmwautodalys.lt/lt/katalogas/dalys/18_0553/0/47762/L/0/2004/12/0/catalyserdiesel-particulate-filter
StandartinėParašytas: 11 Sau 2011, 11:18
VILNIUS, Bividiskiu g.5 (Seskine)
ANA333 rašė:
Plauti su aukštu slegiu negalima, nes turiesi bedu. 8)
StandartinėParašytas: 11 Sau 2011, 13:59
viktoras2 rašė:
O kaip tada plauti jei su aukstu slegiu negalima? Ir kas negerai jei su aukstu slegiu plauni?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2011, 19:41
E61
To ANA 33
Visu pirma pasirin reikiama modeli o paskui linkus dek, pats pasiziurek i linka:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... 8809&hg=18
Tam tikru modeliu particle filter ir katalizatorius yra atskirai, bet as man atrodo buvau nurodes apie koki kalbu, ar tu manai, kad as
isardes visa ismetimo sistema kazko nematau??? Pats gal po masina palindes nebuvai tai ir kalbi nesamones arba pasidomek apie koki
butent modeli kalbama.
To Irmantas
Specialiste tu pats pasidomek kaip neigiamai veikia turbina uzsikisusi ismetimo sistema, o nerasyk beleko, kad tik rimtesnis dalyvis atrodytum...
Siaip visiskai dalampacki tos tavo sapaliones, nes neturiu laiko su tokiais gincitys, tiesiog norejau zmones informuoti apie pasekmes isemus particle filtra.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2011, 20:30
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
As ziuriu iki facelift tu po facelift. O modelis tas pats - 530d :wink:
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 10:51
Arunas B rašė:
Burbuliuojantis karstas vanduo .
Mazas slėgis.
Keleta kub. metru vandens.
Kropstumas.
ir ......... keleta niuansu apie kuriu (atsiprašau) negaliu rasyti nes is to ir gyvenom. 8)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 11:28
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
viktoras2 rašė:
Mazas slėgis.
Kropstumas.
neparasiai kas negerai
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 11:36
BMW E60 525d 2005m
Idomu koki neigiama poveiki varikliui ,ar turbinai gali tureti to filtro iseminas (bakelio pakeitimas)? Logiskai mastant tai tik CO galetu virsyti Euro3 arba Euro4 ,normas.
Gal kas susidurete su kokia problema? :?:
