Dabar yra 22 Bal 2026, 06:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 18:02
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
bmwspeed rašė:
Arba jeigu segede termostatai tai regeneracija taip pat neisijungs nors ir vazinesit vien tik greitkeliu
Nu taip, net jei ir aktyvuosi rankiniu budu vistiek nepasileis jei termostatai blogi ar dar kitu salygu neispildysi..
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 20:14
ex E30 320i 90'
ex E34 535i LPG
ex E36 318i 94'
E61 530d 04'
E36 328i touring 97'
Tadis
Tai jei regeneracija pasileidzia, tai auto dar ne lavonas, na bent termostatai kazkiek veikia =D>
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 20:44
ex. BMW e60 525d
BMW e70 09' xdrive 3.5d
moto Honda CBR 1000rr SC57 Hannspree
Audi Q5 sline 3d 10`
now.
BMW e65 3d 06`
Mercedes Benz C55 AMG 06`
kas kad ji pasileidze, daug svarbiau kad pasileidus ivyktu iki galo ir nesijunginetu per daznai. kai termostatai kazkiek veike tai jie veikia kaip priklauso arba neveikia visai. taip kad tavo pasakymas kazkiek veikia manau nieko nereiskia
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012, 02:20
vilnius
e60/ 530d chip
to littlem : gali drasej vaziot i t/a . as su savo 530d be dpf praejau be problemu ir be pinigu . bet yra nuansai. pres ta reike gerai pakaitint varikli ir pravalit duslintuvo vamzdziai nuo visokio sudo. ( pravaziot 10km laikit 3000-3500 apsiuk . )
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012, 07:08
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
ddd535 rašė:
Dekui uz informacija! ;)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012, 16:24
BMW E61
siandien pajungiau DIS:
ant laisvu apsuku parodymai:
Exhaust-gas temperature before particulate filter 106.0 C
Exhaust temperature before cat 139.0 C
Exhaust-gas 2.9 mbar
apsukos 2200:
Exhaust-gas temperature before particulate filter 111.0 C
Exhaust temperature before cat 151.0 C
Exhaust-gas 18.9 mbar
apsukos 4000:
Exhaust-gas temperature before particulate filter 131.0 C
Exhaust temperature before cat 190.0 C
Exhaust-gas 62.9 mbar
nieko nedariau apart pralekiau autostrada savaitgali 30 km bet paskui matavau tai kazkaip kitaip rode
o siandien uzsijungiau siaip po zvakiu reles pakeitimo pratrint klaidu
BMW the best !
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012, 14:57
now: E61 525d '04
ex: E39 525TDS '97
Kas vilniuje galetumet patikrinti siuos parametrus su savo iranga? :) Turiu pats INPA K+Dcan laida ir nieko nerandu apie Particle Filter :)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012, 22:54
vilnius
e60/ 530d chip
as tai galiu patikrint . arba tu pats virtuali disa pastatyk , ir galesi su savo laida (inpa+dcan) tikrint .ant laisvu apsuku parodymai maks +-30mbar , 2000 apsuku apie 70 mbar
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 18:14
DPF/Fap filtru valymas musu technologija,be pjovimu ir perprogramavimu:neuzmirskit kad ateis laikas Tuvlitoje atsiras Vokeciu iranga kuri tikrina euro3-euro4 paketus DPF/FAP filtro darbo veiksminguma,ir tie kas juos ispjauna tures tikrai ne mazai rupesciu tuo klausimu.
DPF/FAP filtru valymas:
http://salditurbo.lt/xenum/in-out-cleane...#more-1222
pasiziurekit video kaip tai veikia
http://www.youtube.com/watch?v=2d4qScFO ... EobD2pAUKQ
ir dar vinas variantas paduodant specialu valomaji skisti tiesiai i DPF/FAP prie 2 baru spaudimu
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 5J3B9OTiaY
http://www.salditurbo.lt
StandartinėParašytas: 26 Lap 2012, 18:26
e60 530d '04 M-Tech
ex e60 530d '04
ex E46 325ci '02
salditurbo rašė:
Kas nors bande sita reikala?Jei taip ar padejo?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012, 01:53
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Kiek permeciau tema neradau kada pasileidzia regeneracija? Ta prasme nuo tam tikro greicio ( kazkur rusu forume radau jog reikai kelias minutes vaziuoti ne mazesniu 130 km/h greiciu ), kitur radau jog apsukos turetu buti apie 3000 kad pradetu vykti regeneracija ir dar visokiu burtu. O kaip yra is tiesu, kada ji pasileidzia ir keik apytikriai laiko vyksta?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012, 10:16
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Džiunglių Šniūrs rašė:
The regeneration is requested in that the consumed fuel since the last regeneration is set to a maximum value in the DDE control unit.
The regeneration is started at the next trip as soon as the coolant temperature has reached a value of at least 75 °C and the exhaust-gas temperature before cat. has reached a value of at least 240 °C. Moreover, the fuel level must be at least 10 litres.
The best possible effect of the regeneration is achieved if the vehicle is operated for around 20 minutes at a speed of at least 60 kph that is as constant as possible as of the start of the regeneration. Experience has shown that non-urban driving achieves the best regeneration results.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 22:03
e90
sveiki,noreciau paklaust,tarkim viskas gerai,regeneracija vyksta ok,tenka vaziuot ir ilgus atstumus nemazu greiciu,bet displejuje paziurejus,particle filter rodo vis maziau nuvaziavus kas 10000km,kas bus ar ka daryti reiks,kai berodys tarkim 10000 ar nieko neberodys?cia vis kalbama jog DPF tas filtras pats issivalo tokiu ir tokiu metu,bet ka daryt kai tas 200000limitas displejuje particle filtrui pasibaigia??
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 22:07
e60 530d '04 M-Tech
ex e60 530d '04
ex E46 325ci '02
resetini ir wiskas vel turi 200 tuks naujus
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 22:25
e90
eik eik? tai tipo jei viskas tvarkoi,ir jei mieste nuolat nevazineji ir neuzkemsi,tai priverstinio valymo nereiks? dekui uz info
