Dabar yra 21 Bal 2026, 21:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 75 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013, 20:33
London
E60 3.0d 170kw manual
susitvarkyk, kad nevarvetu tepalai, jei varva- reiskias praleidzia ir turbo slegi, del ko irgi gali keistis variklio darbas.
o jei labai jau daug ortakiuose tepalu gal turba prie mirties?
pasiuntei ka nors n***** ir neramu paskui ant dusios.... daejo, nedaejo...
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013, 21:02
E60 530d '04
E70 3D '08
STdemoniac rašė:
Velnias žino.. Reikia rast kur čia varva, Mano manymu per kažkokia šlanga bus, seniau tai interkūlerio prakurius buvo, užsidėjau laikinai ne tokia kokią reikia, traukė gerai, nedingo nei lašelis tepalo poto, dabar vėl pradėjo pavėluotai traukt, tepaliukas po biši varva, reikia pagalbos nustatant bėdą, atsilyginsiu broliai :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013, 21:51
E61 523i '05
Tai kisi nosi po kapotu ir ziuri kur lasa. :mrgreen:
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013, 21:53
E60 530d '04
E70 3D '08
VytasM rašė:
Not so easy bro :) Nepamatysiu pats :) Nesu toks apdairus šitam dalyke :D O Diagnostika neparodys kur tas slėgis dingsta ir tt? Ta prasme kur prapučia? Nes beveik esu tikras, kad prapučia, nes tarkim jei apsukos didelės traukia traukia ir jaučias palengvėjimas nuspauduus pėdala, taip pat būdavo ir kaip interkūlerio šlanga kiaura buvo :) Tad, norėčiau iki švenčių susiremontuot :)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013, 10:43
E36 318is ex
E39 523 ex
e60 530d ex
e61 525d ex
e70 3,0d
F650cs
Kiestas rašė:
varai i servisa ir nustatys,pro kur lasa.Ir sutvarkys :mrgreen:
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013, 13:32
E60 530d '04
E70 3D '08
bmw004 rašė:
Nepatinka man tie servisistai ne vietiniai, baisia mandri žmonės :D
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013, 18:26
London
o jie gvoja kad su bmw baisia mondras zmogus atvaziavo ir stengiasi but mondrais irgi :mrgreen:
o tai pradziai jei pats nusiplautum varikli svariai ir stebetum per kur pasirodys tepalai ir sutvarkyt?
ir jei vis dar blogai bus tai nori nenori teks kazkur kreiptis ir diagnostika bent kokia pasidaryt :)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013, 18:44
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Kiestas rašė:
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... 113472#p02
Guminis žiedelis nr.2, koks 98% , kad ir ten leidžia. Jei nekeistas dar. Paskui, teisingai žmogus sako, nusiimi apsaugas ir nusiplauni visą variklį švariai. Žiūri po kiek laiko, kur bėga. Jei nesugebi su servizo vyrais normaliai pasikalbėt. Irgi koks 98% , kad pats mandrai kalbi... Su žmonėmis paprastai galima žmoniškai susikalbėt, bet kokioje situacijoje.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013, 19:01
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
PusėKrokodilo rašė:
ps://www.bmwautodalys.lt/lt/katalogas/dalys/11_3472/B149874/0/0/0/0/0/vakuuminis-valdymas-113472#p02
Jį sunku paskeisti? Vis neprisiruošiu. :roll:
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013, 19:35
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
littlem rašė:
Tikrai nesunku, du ar trys varžtai, nepamenu jau.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013, 19:52
E60 530d '04
E70 3D '08
Nu taip, teko kažkada keistis vasarą įsiurbimo kolektorių, kaip matau čia jo tarpinė, nekeičiau jos, variantas, kad gali pro ten lašėt, tačiau dėl traukos, dabar pas mane uždėta interkūlerio šlanga einanti į egr vožtuvą, vieną dėjau, netiko, antrą, netiko, tai dabar ji perlinkus yra, ta prasme nėra tiesi, spėlioju, ar tai pakenkt gali traukai, nes mano manymu ne taip laisvai paduoda ora ir traukos nebūta.. Ar teisingos spėlionės gali būti?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013, 20:43
Kiestas rašė:
Prie ko tas isiurbimo kolektorius, kokios ten pas tave slangos lankstytos..... kuri kazkoki traktoriu. Su tokiom ziniom, i servisa varyk masina. Tu dar nuo dulkiu siurblio slangu pridek, traukos prides... :)
Pradziai dek org. Dalis, slangas, kad ir is sroto, manzetus naujus ir tada ziurek. Slangos lankstytos, cirkuliacija pazeista, myz tepalais, logiska.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013, 21:06
E60 530d '04
E70 3D '08
Darenasp rašė:
Tai čia geriausias atvejis kokį pavyko padaryti buvo, nes vis nenusiperku tinkamos šlangos interkūlerio, per ilga dabartinė, tai, kad užmaut tai ir susikraipė ji.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013, 21:18
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Kiestas rašė:
Jeigu tu čia su manim kalbi, tai ten ne jokia įsiurbimo kolektoriaus tarpinė. Ten paprastas vakuumo siurblio sandarinimo žiedas.
Gal tikrai tu ieškok kažko gudresnio, kas nusimano technikoje bent kiek...
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013, 21:22
E36 318is ex
E39 523 ex
e60 530d ex
e61 525d ex
e70 3,0d
F650cs
Kiestas rašė:
tai per ilgu slangu randi kur nusipirkt,o originaliu,kaip ir minejo kolegos-nors ir srotiniu,jau nesugebi rast?Gal tikrai geriau varyk masina i servisa,kol ten dar ko nepriburei #-o
P.s. kiek teko lankytis servisuose,tiek visur su visais susikalbejau,net ir taip keikiamoj Krastoj
