Dabar yra 21 Bal 2026, 03:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 342 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Gru 2014, 21:06
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Gražvydas rašė:
Užkūrus krovimas per atrakinta meniu ~15, akumuliatorius naujas, o IBS (jei zmogus gerai suprato) tai buvo pakeistas jau seniau. Seniau auto stovedavo savaite ir kurdavosi be nesamoniu. Ar cia be dideliu tyrinejimu tiesiog vezti generatoriu?
Užkūrimo metu ir kažkurį laiko po, taip turi būti. Pas e60 jei 170A generatorius, krovimas normaliai svyruoja nuo 14,4 iki 15,1. Tai normalu.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2014, 10:48
Ar viskas cia gerai kraunant agm akuma, e61 per klemas po kapotu su ctek 7.0 >?
https://www.youtube.com/watch?v=iUiQeSP74ns
StandartinėParašytas: 31 Gru 2014, 17:08
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
Darenasp rašė:
Krauk ir nesuk galvos. Kiek kartu taip krauta ir jokiu problemu nebuvo. CTEK labai patikimi pakrovejai.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2015, 11:33
E36 Coupe 318is M42 92
E70 X5 M57N2 07
Ex E46 320i M54 98
Ex E60 530d 04
Gaz 69 4x4
Sveiki, pas mane panasi problema su iskraudinejimu. Vakar uzkurus is ryto masina ir pavaziavus kokia 10km ismete visas lemputes, liko 1 begis. Sustojau uzgesinau ir nebeuzsikuriau. Atvaziavo draugas ir su prikurkem uzkurem. visos lemputes dingo ir masina vaziavo norm. Gryzau namo ir iskart i foruma :) perskaiciau nuo a iki z. Atjungiau ibs (prie minuso klemo), pakroviau akuma per nakti. Ryte pajungiau akuma, ibs liko atjungtas, pasiskolinau toki prietaisiuka, kur i prikurke jungiasi ir rodo voltaza. Uzkuriau auto ir rode tik 11.8 ir vaziuojant tik mazejo, kai daejo iki 9.8 ismete vel visas lemputes, bet pradejo krauti 13.8. Masinos negesinau, viskas veike isskyrus begius. gryzau namo, palikau uzkurta kokia 15min. Uzgesinus ir vel uzkurus viskas veike idealiai. Nusprendziau pasikrapstyti prie generatoriaus ir stai ka radau atjunges fiske :?
http://imageshack.com/a/img537/2025/9Y3c9e.jpg
http://imageshack.com/a/img910/5933/rSIhM3.jpg
Kaip suprantu vienas kontaktas visiskai nusviles ant fyskes, nes ant generatoriaus tai 2. Gal kas keitet ta fyske, lengvai prieiti ar ne?
Beje problema pasireiskia esant tik minusinei temperaturai. Prie pliuso kaip ir tvarkoj, arba greiciau variklis isyla, net nzn.
www.dainiausdirbtuves.lt
StandartinėParašytas: 06 Sau 2015, 11:52
dainiukas rašė:
Siaip manyciau reiktu tikrinti generatoriu, nors gal ir kontakto nebuvo (abejociau del matomo 1 kontakto kaitimo). Fiske nusiperki srote lituoji izoliuoji ir vaziuoji. Arba gali krastoje nauja turbut su laidu uz brangiai + pakeitimas bus nelengvas.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2015, 23:05
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
Darenasp rašė:
O kas darosi kai nuimi fiske ir uzkuri masina ? Nes uzkurus be tos fiskes turi normaliai krauti. Sitas generatorius kaip jau anksciau buvo mineta susizadina pats, ne kaip kituose auto generatoriai susizadindavo nuo krovimo lemputes. Siaip itarciau generatoriaus rele, nes jei ir IBS atjungtas tada niekas kitas nereguliuoja generatoriaus darbo tik rele.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2015, 00:40
generatoriui amen atejo o jei tau ten pasovaideno kad kazkas isdege tai uzsisakyk misias pas kuniga nes ten turi buti tik vienas kontakta toj fiskej.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2015, 10:20
giedrius530 rašė:
Taip, bet ar negeriau tiesiai prie akumo? Ar [CENZŪRA]?
StandartinėParašytas: 07 Sau 2015, 10:26
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Darenasp rašė:
O tai kas yra Dariau, įtari, kad nepakrauna gerai ? Iš tikro tai tas antras sakinys tavo klausime. Kabeliai jei tvarkingi, nebus jokių problemų ir tiesiog nereikia ten apmušalų bagažinėj ardyt, kad prie akumo prieit. Patogiau. Aš papildomai žiemą kraunu, irgi per jungtis po kapotu. Gal ten koks kibernetikas sakytų, kad nuostoliai tipo, kadangi kelias srovei tolesnis ir t.t., bet generatorius tai krauna :)
StandartinėParašytas: 07 Sau 2015, 10:30
E60 525d
jei jau apie nuostolius prakalbant tai isviso masina atjungt reiktu, kad nedabotu kaip krauni ir neprabudinetu, o jei rimtai, junk ir krauk :D
StandartinėParašytas: 07 Sau 2015, 10:31
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
donce258 rašė:
jei jau apie nuostolius prakalbant tai isviso masina atjungt reiktu, kad nedabotu kaip krauni ir neprabudinetu :D
Taigi miega ji kada krauni, atrakini pabunda. Aš pastatu krauti ir užrakinu, ir viskas, miega iki atrakinimo.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2015, 11:22
PusėKrokodilo rašė:
Nekroviau dar laukiu pakrovejo siandien. Esme tame kad lengvai ir ten ir ten prieinu, galvoju kur geriau. Labiausiai domina iskart laido prikabinimas per fiske prie pacio akumo, kad nereiktu ten landziot. Siaip zinau, fignia uzsiimineju :)
StandartinėParašytas: 07 Sau 2015, 11:38
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Darenasp rašė:
Tai jeigu Ctekas, tai taip ir daryk, greito pajungimo fiškė ten yra. Prisuktą ir palik, paskui tik fiškę prijungi ir viskas. Gražiai kažkur išsivedi bagažnike. Ten prie akumo klėmų tiesiai sukasi. Bet kada pajungsi per 2 sek.
Apvalūs http://tiknamams.lt/prod_img/30/x30710c ... ECMgAk.jpg
Paskutinį kartą redagavo PusėKrokodilo 07 Sau 2015, 11:42. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2015, 11:40
PusėKrokodilo rašė:
Taip ir noriu pasidaryti, youtubas ubalamutino su savo krovimo po kapotu. :)
StandartinėParašytas: 07 Sau 2015, 11:43
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Darenasp rašė:
Tai, kad visiems tik tokios bėdos būtų :) :)
