Dabar yra 21 Bal 2026, 06:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Lap 2011, 23:01
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
juliusbmw rašė:
zinau kad pas senesnius nebuvo tu filtru, bet pas tvarkingus ir dumu nera :) tai ji galima pakeist kitu ir viskas toliau funkcionuos? gal esat susidere kokia kaina deveto?
ka tu nori pakeisti kitu?!
StandartinėParašytas: 30 Lap 2011, 23:04
E60
EZH001 rašė:
filtra sodziu
StandartinėParašytas: 30 Lap 2011, 23:10
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
juliusbmw rašė:
filtra sodziu
o tu skaitai ka rasiau :shock:
EZH001 rašė:
Viska kolega teisingai pasakei. Sita masina greiciausiai del to ir buvo parduota kad stipriai spjaudesi suodziais ir kimso filtra. Idejus nauja suodziu filtra beda pasikartos kol nepasailins dumingumo priezasties.
o nenoretum zmoniskai ta reikala sutvarkyti? Gal termostatus pakeisti, gal purkstukai myza, gal EGR neveikia. Nes isprogramavimas problemos neissprendzia. Tiesiog tau nemetys kompas klaidu. O laikui begant ne tik antgaliai bus juodi, bet ir galiniai stopai bus suodini #-o Beja, koks kilometrazas sviecia skydelyje?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2011, 23:14
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
ezh001 nebutinai tas fyltras uzsikis,gal pvz su auto buvo vazinejama trumpais atstumais nevykdavo pakankamai regeneracija ir uzkiskiso tas fyltras,pradziai reiktu ziureti ideti nauja''deveta'' fyltra ir ziureti per kiek laiko uzsikis ir ar uzsikis :wink:
StandartinėParašytas: 30 Lap 2011, 23:19
E60
EZH001 rašė:
as skaitau, bet jei tas filtras sugreziotas arba jo isvis nera tai tas klaidas mes betkokiu atveju... o visi kiti parametrai atitinka standartus. kad jis butu uzsikimses tai suprantu kad reikia sprest problema kad nesikimstu, o db tiek ant laisvu tiek gazuojant niekas nesikeicia
StandartinėParašytas: 30 Lap 2011, 23:28
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
vytas85 rašė:
uzsikis, uzsikis.. Taigi rase kad nesveikai dumina dabar kai filtras isimtas. Jei vaziuodamas matai per veidrodeli juodus dumus tai zinok kad jau dumina gerai. Tvarkingam EURO3 sudetinga duma isspausti, o cia juoduoja duslintuvas, vairuotojas vaziuodamas mato dumus..
Cituoti:
jei su filtru kazkas priburta, tai jau reiskia kad su varikliu yra problema del padidejusio dumingumo :!: Nuo to ir siulau pradeti tvarkyti. O kai sutvarkysi, tada statytk kita filtra kad ir savartyno..
StandartinėParašytas: 01 Gru 2011, 03:24
juliusbmw rašė:
O kiek kainuoja isprogramuot ir gal zinot kas tvarkingai padarytu kaune?
"Staratline" pasakyk kad nuo manes tai as jiems dar paaiskinsiu kaip tuos dumus pasalinti irgi ;)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011, 20:40
Londonas Kaunas Ringaudai
E92 320d M Sport E36 328i Sport
Alexis rašė:
Tepalai taip, Castrol SLX Professional LL-04
Del purkstuku nieko netikrinau (kuro sanaudos normalios, trasoje iki 120km 6.2-6.4 l, mieste nuo 9 iki 11.7.
Del termostatu, tai vasara buvo 93 netgi, siuo metu ziuriu, kad virs 80 trasoje ramiai vaziuojant nesikelia.
Vat del plovimo tai irgi galvoju, nes iseina, kad pats maziausias parodymas isejo 7-10 ir tai buvo neilgai, jeigu po keletos simtu km jau 15-18.
Del to cia uzdavinejau klausimu del pacio filtro, jo strukturos jei kas arde. Nes pagalvojau apie toki varianta, jeigu nuimti puse metalo ir pabandyti isvalyti taip, o paskuj pusiauautomatu suvirinti atgal.
Vazinejant po pietu mieste pastebejau, kad lyg tai bando isijungti regeneracija. Vakare pajungiau DIS, pradejau vaziuoti pati isijunge regeneracija, isvaziavau is miesto, pravaziavau apie 15 km, pasibaige, paziurejau parodymus - 10 mbar ant laisvu. Pradejau vaziuoti vel pati isijunge, po antro karto parodymai kol pastovejau ant laisvu buvo jau 4.9-7.9 plaukiojo tarp situ. Nuresetinau partikelfiltro keitima, bet kaip pradejau vaziuoti vel pati isijunge ta regeneracija ir dar kartojosi toks dalykas kokius 4 kartus, po poros kartu sustojau paziureti gal parodymai pasidare dar geresni, bet jau geriau 6.9 mbar nebuvo, 6.9-7.9-8.9-9.9, patikrinau prie 2000 aps - 39.9 prie 4000 - 119. Zodziu pravaziavau kokiu 150 km, regeneracija isijungineja pati, po eilinio karto vaziavau namo, kai pasibaige, nesustojau, zuriu, kad uzrasas "Regeneracija neuzklausoma" pasikeite i "Regeneracija uzklausoma DDE" bet neprasidejo, taip davaziavau iki namu, nepasileido, parodymai ant laisvu 8.9 mbar, vel nuresetinau filtro keitima po situ nepasibaigianciu regeneraciju ir isjungiau, bet dabar galvoju, kas bus rytoj, vel pati isijungs meste, prisisyks i filtra, vel bus bedu.
Kas darosi su sia regeneracija, gal turite minciu kas nors? Nes jau ir parodymai buvo ne visai blogi:
ant laisvu: 7.9-8.9
prie 2000 - 39.9
prie 4000 - 119.9
P.S. Ausinimo skyscio temperatura trasoje vel buvo ne auksciau 80C ziurint DISe. Ant laisvu kol matavau priesslegi prie skirtingu apsuku pasidare netgi 94C. Bet kai atleidau ir pastovejau ant laisvu, tai nusistate vel apie 80. Patikrinau isiurbima (droselio sklende ir vamzdi nuo interkulerio, sklendeje buvo tik tepalo plevele ir si tik vienoje sklendes puseje, diametru apie 3cm.
tai kiek supratau Alexis, jam nepadejo plovimai, deginimai to naujojo tipo particle filtro kur kartu su katalizatoriu prie turbinos, perskaiciau visa tema ir susidare ispudis kad su tais seno tipo filtrais kur po masinos viduriu jokiu problemu, praplauni ir toliau vaziuoji be galvos skausmo, o su tais naujesnio tipo particle filtrais kur pas alexis ir pas mane tie plovimai nelabai padeda ar ne?
pas mane ir tapati problema su tuo particle filtru, as jau nupirkau ta masina su ta problema ir vazineju jau daugiau nei puse metu, kiekviena karta kai uzkuriu po kokiu penkiu minuciu ismeta kompiuteris ta particle filtro klaida, bet lyk ir nesijaucia kad masinai butu del to kazkokiu tai problemu, vaziuoja normalei ir tepalas nedaugeja, kaiptik siandien patikrinau gan po ilgo laiko, tai kaiptik pamazejas, matuokle rodo net zemiau minimumo. labai noreciau issprest sia problema nes jau nervai nelaiko kai pastovei meto ta klaida, kiek meistriukai ziurejo tai nieks negali pasakyt kur gedimas, pagal kompiuterio parodimus rodo kad tas filtras visiskai uzsikimsias ir variklis neturetu net uzsivest, bet kaip minejau vaziuoja kaip ir be jokiu problemu. gal kas buvot su tokia problema susiduria?
BMW The Ultimate Driving Machine
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011, 22:45
Nepergyvek turiu jau kelis sprendimo budus sitos problemos. Po svenciu kai atsigausim padarysim ;)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2012, 00:33
E61 530d
Turi irgi problema su tuo filtru, meta klaidas i varikli. Perskaiciau visa tema, manau, is pradziu pabandysiu praplaut. Gal kas parekomenduos kas galetu praplaut ta filtra Kaune?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 15:07
Idomu ar isiurbimo kolektoriaus sklendes turi itakos regeneracijai ar ne? Uzsienio forumuose pasigirsta kai kur nuomone, kad turi, bet kaip jus manot? :roll:
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 22:37
e61, 525d. automatas, 2005 m.
sveiki, cia klausimas tiems, kas supranta, o atsakyma idomus isgirsti yac tiems, kas ispjove si filtra, dekui uz nuomone/komentarus.
http://auto.delfi.lt/autonews/technines ... d=55224645
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 22:41
E30 tc-baur cabrio
E36 325
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
spix rašė:
neturi :wink:
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 23:13
vytas85 rašė:
neturi :wink:
Tada kam isvis tos sklendes??? :roll:
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 23:35
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Tam,kad prie leto vaziavimo ir mazu sukiu nukreipti oro srauta per viena kanala,kur teoriskai jis pavirsta sukuriu ir geriau pasiskirsto cilindre.
