Dabar yra 21 Bal 2026, 01:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2153 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 144  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 19:58
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
norejau i tema paklausti, kur yra dezes temperaturos daviklis? ir ar e60 skydeli atrakinus galima matyti dezes temperatura. ačiū labai uz pasisakymus :wink:
http://www.E38.org/electran1.pdf
pagal nuoroda lyg atrodo kad mechatronike jis yra??
ir kaip cia supradsti:Warming-up program
The warming-up program is activated after each engine start with the engine temperature lower than approx. 60 °C. Up
to a certain temperature, the automatic transmission remains in the output-orientated maps XE and XS during the
warming-up program. Gear changes are only effected at higher engine speeds. This enables the engine and the
catalytic converter to reach their operating temperatures more quickly.
Up to a transmission oil temperature of approx. 35 °C, the converter lockup clutch is neither controlled nor closed.
Respect__BMW__
Paskutinį kartą redagavo JONAS.... 18 Bal 2011, 21:29. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 20:38
e60 530d
sveiki, klausimas
zodziu Vaziuojant mieste 40-50km/h ir sumynus dugna masina sureguoja ir soka tik po kokios sekundes Tai kame cia beda
Gal greiciu deze kalta ar turbina ar biesas zino
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 23:20
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
JONAS.... rašė:
temp. daviklis pacioj pravodkej ir atskirai nesikeicia.
dezes darbo rezimas kad greiciau pasiltu dezej tepalas iki darbines temperaturos.ant salto variklio visada uztempia kol permeta begi,taip greiciau susyla tepalas ir greiciau ikaista katalizatoriai.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 00:26
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
JONAS.... rašė:
Nu, o paskutiniam sakiny raso, kad dezei nepasiekus 35 laipsniu transmisijos tas lockupas vadinamas nera kontroliuojamas ir veikti neturetu.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 00:43
Tai kalbeta apie tai juk ir vel prie to paties. Kol dezes tepalas nepasiekia 35 laipsniu tok konverteris nera rakinamas, lock up fumkcija nevyksta. Jei temperaturinis nukauses ir rodo kad dezes temperatura pvz -40 tai ir vaziuojam su buksuojanciu konvereteriu.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 18:51
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
bet tai kaip siulot ji pakeisti???? :shock: :shock: :shock: :shock: pas mane kaip suprantu iskart lokapas yra jungiamas. nesvarbu kad dar neuzsilo, nes perjungia penkta, ir keletas sekundziu zemina sukius, ir tada jau.... va kur visas š. ar imanoma pamatyt per skydeli temperatura? nes nera galimybiu saltai masinai diagnostika jungti :?
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 19:16
JONAS.... rašė:
imanoma pamatyt per skydeli temperatura[/b]?
Ne.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 22:20
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
nu va. tai dar linksmiau :lol: nu bet manau kad kaip bebutu mehatrono to keisti neapsimoka :roll: tas daviklis yra elektrineje dezes dalyje? taip?
ir softa ta surizikuoti pasiulytumet atnaujint dezej? gal kas dare? ar ka pajutot kitaip??
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 21:22
e60 530d
norejau paklausti, ar pas jius be trukciojimo yra pasalinis garsas.bandau paiskint, tas garsas panasus y toky, kai pervaziuoji yuos smulkius kalniukus pre sankryzu arba autostradoi uzvaziuoji ratu ant desnes linijos
atsiprasau, bet zodziais nupasakoti sunku
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 21:29
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
cia vaziuojant ar stovint?
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 21:47
e60 530d
vaziuojant ant 80km/h
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 21:57
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
tai cia kazkas naujo. o nekeitei konverterio?
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 22:09
e60 530d
galvojau restauruot, bet dabar nezinau ka daryti. jeigu po restauravimo tas pats ir dar kaskoki garsai atsiranda.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 22:15
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
siaip plaukiojimai dingsta, bet galvoju kad tepalo reiketu nekeisti. ji pakeitus manau ir itakoja garsai, bet cia kiekvieno teise rinktis
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 22:29
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
jei kam iskils kada klausimas del pavaru dezes temperaturos daviklio (kur jis yra):
GA6HP26Z:the sensor is located in the Mechatronics Module, which is located inside of
the transmission.
Note: The Mechatronics Module is not currently serviceable at this time. Contact the BMW Technical Hotline in the event of a failure. Do not attempt any repair or replacement of the Mechatronics Module.
:lol: :lol: :lol:
ir gal kas susidure, arba kur uzmate ar Lietuvos auksarankiai gali pakeist ta davikli nekeiciant viso mechatroniko :lol:
Respect__BMW__
