Dabar yra 21 Bal 2026, 09:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 01:58
E60, 530d, 160kw, 2003m, mechanika
kodexxitto
as irgi galvoju. Jie dar sake: pas tave ir meta ta klaida : OIL LEVEL SENSOR FAILURE del to kad kompe problemos. Nors kai buvo problemo tarkim su lempute, tai tiksliai rase kokia lempute sudegusi ir kai steering problem tai sutaisius vairo kolonele problema isnyko, ir su airbgais tiksliai parode. Tai ir kyla klausymas ar ne tepalo lygio daviklyje problema jei rodo ta klaida su OIL LEVEL SENSOR. Dar turiu beda viena: masina buna kad visai nenori vestis, nors katik uzgesinau bet vistiek...
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 02:10
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
DIAGNOSTIKA!!
Gal velenu davyklis,gal dar kas.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 02:28
kodexxitto
bandysiu daryt... tartis ir daryt.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 13:49
Kodexx rašė:
na man paciam rode sia klaida dignostikos programoje, bet galvoju ar del to tikrai reikia keisti ta kompiuteri, gal uzteks ji pilnai perraisyt...
Su kuo jie ten tau diagnostika dare? Ir del kurios klaidos tau jie pasake kad dde reik keisti?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 13:54
E30 320i '89 cabrio
va apsireiske tavo isgelbetojas. tuoj tamsta ras visas tavo bedas :) 7700 naujas kompas, dar neiskrenta is galvos :mrgreen:
StandartinėParašytas: 12 Sau 2012, 22:55
E38 730i 95'EX
E46 330d 02'EX
E60 525D 07'
Kodexx rašė:
tai kad ne, taip ir pasake ~7,700!!!!!!!!!!!
O gal ~ 700lt ???
Gal jau sutvarkei savo beda kas buvo ?
StandartinėParašytas: 13 Sau 2012, 10:42
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Yra ten pas ji vidine dde klaida eeprom, bet ten su jo bedom nieko bendro neturi. Railo slegio nera kuriant kartais.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 23 Vas 2012, 15:01
kodexxitto
na zinokit zmones, tikekit ar netikekit, isnyko problema kai pakroviau normaliai akuma. Vazineju jau po to menesi, kolkas viskas kaip turi but :)
StandartinėParašytas: 24 Vas 2012, 15:37
as kai paskaitau tai susidaro ispudis, kad pakrautas akumas daugiau problemu issprendzia negu servisai :D
dziaugiuosi, kad viskas susitvarke, nes kompo keitimas is pat pradziu pasirode nelinksmas pasirinkimas :)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 21:23
kodexxitto
sudas... vel tas pats. reikia normaliai pasukt kad uzsivestu... Buvo vakar kad karsta ir neuzsikure. paeme ant buksiro ir vos uzsivede.... Gal kam buvo taip?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 22:27
Sostinė
E39 530D 99m
na, panaši bėda buvo pas mano draugą dėl neužkūrimo ant karštos. Jam ir kompą siūlė keisti ale labai geri diagnostikai (jam pasakė, kad tavo mašina po kalnus važinėjo, ir dabar kad, dabar kompas skraido padebesiais, tipo slegis kalnuose didesnis, čia apačioj mažesnis, ale mašina nesupranta kur randasi, kompas blogas :D ... Skaniai pasijuokiau). Na gavo jis kompą (už dyką draugas atidavė), įstatė, pririšo ir niekas nepasikeitė. Tai patys pradėjom bėdų ieškoti, kodėl kartais karšta nesikuria, keitėm oro srauto matuokles, alkūninio veleno daviklius ir t.t. (nepirkom visko iš eilės, bet "matavomės" nuo kitų BMW). Tada atrado, kad neveikė paskisrtymo velenėlio padėties daviklis. Pasikeitė ir bėdos dingo. Tas daviklis randasi kažkur variklio viršuje ir pasiekiamas labai nesunkiai
BMW 530 D, 99m, touring
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 22:49
kodexxitto
na man sake kad sitas veleno daviklis lengvai tikrinamas (jei pastumus masina su mech. deze ji lengvai uzsiveda) tada tikrai bedos su juo. Bet pas mane ne...
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 23:19
Sostinė
E39 530D 99m
jei neklystu šitame variklyje yra du davikliai - alkūninio veleno padėties daviklis, esantis variklio šone apačioje, ir variklio viršuje kažkoks paskirstymo padėties daviklis. Jei klystu pataisykit. Jei turi galimybę, kaip mes darėm "matuotis" kitus daviklius nuo tvarkingos mašinos - tavo vietoje taip daryčiau, tai nereikės pirkinėti daug detalių ir žiūrėti kuri yra bloga
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012, 00:27
kodexxitto
o gal kas is forumieciu zino koki meistra kuris turi visus tuos daviklius? kas gali padet? Vilnius.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012, 01:31
E46 320
Jeigu veiksmas Vilniuje, tada pabandyk autodarna (taikos gatvėj). Myli BWM, kainos protingos. Tačiau dėvėtomis dalimis pačiam reikia rūpintis.
Bijau pameluot, bet daviklius lyg ir su ometru dalinai galima pamatuot. Bet jeigu varža bus gera, dar nereikš kad sensorius geras.
