Dabar yra 13 Bal 2026, 05:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2014, 12:05
Situose reikalauose kad ismanyti bent kazka reik kokius bent metus du pastoviai aiskintis ir mokintis sita reikala tai viena, antra informacijos vadovelio nuejas i knigyna irgi nieur negausi, taip kad reik dar tureti ir informacijos saltini kuri nera tai paprasta gauti, trecia vien tik yrankis normalus legalus pilnai veikiantis sitam reikalui kainoja daug bent as mokejau uz licenzijuota pilnai veikianti winols kazkur apie 2k £ ir tai irgi niuansu yra taip paprastai nenupirksi reik tureti kompanija ir tik tokiu budu galesi nupirkti. Tumapai tariant nieko nenutuokiant ir vina diena atsikelus is lovos su ideja va paimsiu ir pasidarysiu pats tai tikrai nieko nebus. Jei jau toks noras yra tai bent diagnostinius yrankius isigykit ir ismokit jais naudotis pradzioj. O kad del dpf darymo geriausias ir patikimiausiai buda yra darymas rankiniu budu, visos esamos programos atsiet kurios pacios tai padaro yra sh... kruva. Yra ruseliu viena prigrama kurioje imta visi imanomi masinu softai daryti rankiniu budu ir sudeta viskas i duomenu baze ir jinai tik parenka sulygina ikelta nuskaityta softa su duomenu baze. Si programa irgi kainuoja ne tiek keik winols bet irgi del vienos masinos neapsimokes. Visam sitam reikalui atlikti reik keliu programu ir interfeiso. Interfeisas ir jam atitinkama programa kad tik nuskaityti variklio dde flasha, ir jau kitas yrankis ja koreguoti tai arba winols, arba ATR. Beja su Atr irgi buna niuansu bet isigudama sia programa gauni ir palaikyma tai iskilus problemoms patvarko reikalus dar po kol kas be problemu.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2014, 00:02
Vilkaviskis
ex A6(c5) 1,9 TDi '98 (sedanas)
e60 3,0 D '06
ex MB w211 2,7CDI `03
e70 3,0D `07
Jei kam idomu, stai manasis stark beladen DPF`as...
Greitu laiku bandysiu plauti.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2014, 00:49
Tai kad sitoj pusej katulis. Ka tu cia rodai ?
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2014, 00:52
Vilkaviskis
e60 3,0 D '06
e70 3,0D `07
bebr rašė:
Anoj pusej nieko nematyt vamzdis lenktas
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2014, 14:18
ex. E38 728i '96
ex. E39 530D '00
ex. e39m 530D '03 Touring
ex. e61 525D '04
Dabar: E39 525D '02
Gal kas zinot ar esat pirke tarpines (kurios stovi pries ir uz DPF bakelio), kur galima butu ju isigyti (oem: 18 30 7 789 904 ). Krastoj uz 2 vnt netoli 50 lt gaunasi - kazkaip daugokai atrodo. O gal kas esat ji nuimineje tai dejot senas tarpines atgal, jei taip, ar neatsiranda veliau pasaliniu praleidimo garsu?
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2014, 14:26
E61
Kas klaipėdoje gali išplauti DPF filtrą?
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2014, 19:34
BMW e60 2008m
BMW e91 2007m
BMW E38 2000m
As dejau senas.
p.plicas, neverta plauti,laikinas dalykas ir klaipedoje niekas to nedaro. Jei reikia pagalbos del ispjovimo ir suprogramavimo, kreipkis pas mane.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2014, 23:26
FrodNex rašė:
Jo jo, labadiena. Nedaro.. Nejuokink voveriu :---) :---)
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2014, 00:14
BMW e60 2008m
BMW e91 2007m
BMW E38 2000m
bebr rašė:
nu ta prasme turejau galvoj,kad visi pjauna lauk :) nes laikinas dalykas tas plovimas...
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2014, 04:49
Nu, klaipedoj lyg ne tokie patys ubagai gyvena, kaip ir likusioj lt daly :D
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2014, 08:25
ex. E38 728i '96
ex. E39 530D '00
ex. e61 525D '04
Dabar: E39 525D '02
Sveiki. Pasikeiciau ismetimo kolektoriu, restauravau turbina, bet pokycio i gera puse nelabai patebejau (pries tai nepute turbina) :( . Nusiskaiciau klaidas, tai meta dabar dvi klaideles: 41BB ir 4011. Ar gali buti taip (kazkas forume yra minejes), kad jei ilgai vazineji su kiauru ismetimo kolektoriumi, tai uzsikisa DPF'as? Sios klaidos kaip suprantu ir yra susijusios su DPF. Ir ar gali buti, kad trubina visiskai nepucia, jei DPF'as uzsikises, nes as kazkaip jos negirdziu...
Prasau jusu pagalbos :wink:
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2014, 23:12
Kai neliks klaidų tai pradės pūst ir važiuot. Kokie backpressure?
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2014, 08:53
ex. E38 728i '96
ex. E39 530D '00
ex. e61 525D '04
Dabar: E39 525D '02
bebr rašė:
Negaliu pasakyti kokie skaiciai, nes mano inpa nemato... Reiktu pas kazka nuvaryt pasiziuret. Beje penktadieni daviau i servisa, kad praplautu DPF'a, tai lyg ir pasikeite trauka, bet kazkaip manau, kad geriau turetu vaziuoti. Po plovimo istrintintos klaidos ir lygtai daugiau kolkas ju nemeta. O po plovimo regeneracija butina?
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2014, 11:04
E60 525d
tikrai ne pro sali
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2014, 11:20
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Jeigu taisyklingai ir normaliai praplaunamas DPF nereikia JOKIU regeneraciju.
