Dabar yra 22 Bal 2026, 15:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 225 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2014, 11:28
Nesuprantu as tu LT meistru, lenda kur nesigaudo bile kapeika pagauti.
Jei i tema, siaip skaityti reikia, arba varyt pas tuos kas ismano reikala. Nes netgi jei tau paaiskins Arunas, visviena kreivarankiu neismokysi...
https://www.google.com/search?ie=UTF-8& ... tering+bmw
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2014, 12:14
PhReaK rašė:
Dar vienam servise buvau, tačiau jie su tuo pačiu DIS'u pažiūrėjo ir nieko negalėjo padaryti.
Pirmadienį varau vėl mašiną nuo ryto į servisą, kad tą centrą pagautų, bet nežinau, kaip jiems tai pavyks, nes prieš tai nepavyko.
Arūnai,
Nelabai supratau, ką parašei apie kolonėlės centro gaudymą? Gal gali šiek tiek detaliau parašyti? Ačiū!
Juk sakaiu pirmoj vietov pofig vairas reik pradzioj ta koloneles pagali kuris stumdo vairo traukes i sonus pastatyti per centra jo korpuso atzvilgiu. Nezinau kaip dar aiskiau paaiskinti ir nesuprantu ant kiek kausai turi buti tie kas darydami suvedima nesuvokia elemtariu dalyku.
P.S. Instrukcija visikam tuparylai. Nusimauni abi koloneles gumas ir pasiemes metra pasimatuoji atstumus abejose pusese kad traukiu vidiniai "obuoliai" butu vienodu atstumu nutole nuo koloneles korpuso.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014, 19:44
E30 323i
E36 323ti "obrubkas"
E61 535d "būda":)
Na kol kas tvirtai galiu parašyti, kad vairą tikrai galima sukioti nepriklausomai nuo ratų padėties su DIS/Rheingold pagalba. Su vienoda ratų padėtimi vairą buvome pastatę ir tiesiai ir apie 60 laipsnių pasuktą į dešinę ir net daugiau kaip 0 laipsnių pasuktą į dešinę. Ir be jokių klaidų, veikiant ir DSC ir AS ir t.t. t.y. normaliai važiuota ne viena dešimtis km. Taip pat net posūkių automatinis išsijungimas ir kitos nuo vairo padėties priklausančios sistemos veikia puikiai net esant kreivam vairui, t.y. tiesiog vairo padėties daviklis gali būti nustatytas kad jis yra 0 padėtyje, nors vairas realiai yra pasuktas gerokai į kažkurią pusę.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014, 23:30
Tai ka as ir sakau kad vairo padetis visikai dzin, svarbu pacia kolonele i centra pastatyti.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014, 15:03
E30 323i
E61 535d "būda":)
Ačiū visiems už patarimus!
Pagaliau sutvarkė. Kaip Arūnas ir rašė, normaliai viską sucentravo ir bėdų nebeliko. Geriausia visą procedūrą daryti ant suvedimo stendo, kai gerai matosi, ar apačioje viskas stovi kaip priklauso. O po to, jei vairas netiesiai stovi, prireikia DIS/Rheingold.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2014, 18:34
Sveiki. Atrestauravo e61 aktyvia vairo kolonele 5davikliu. Tik pasiemus automobili is po koloneles restauracijos pasekus 40km/h vairas automatiskai pasisukdavo i kaire puse apie 40 laipsniu. Buvo daromas suvedimas, bet problema isliko tapati. Buvo kalibruojama vairo kolonele. sukalibravus vairo kolonele vairas tiesiai vaziuojant buvo pasuktas apie 30 laipsniu i kaire. Klaidos isnyko, nuvaziavus apie 5km uzsidegdavo praslidimo lempute ir veliau iskarto actyvaus vairo koloneles lempute. Buvo vel padarytas suvedimas. Po suvedimo pasiekus 70km/h greiti uzsidega aktyvi vairo koloniele. buvo vel daryta kalibracija, problema islieka tapati. pastebejau kad vaira kai pilnai susuki tiek i kaire tieks i desinia jis susisuka nevienodai. Gal kas esat susiduria su panasia problema ?
StandartinėParašytas: 01 Lap 2014, 18:53
Tisog vpadlu paskaityti kas buvo aisciau rasoma apie subedimus ir kalibravima?
StandartinėParašytas: 06 Vas 2015, 20:51
Ar e60tas suzinojei kame problema? Nes va nupirkom E60ta su sport pakaba ir nesvarbu koks greitis ivaziavus i kokia maza duobike ar tai nedidele proveza kazkodel tampo vaira daugiau i kaire puse. Priekines padangos prastokos, bet ar tai gali itakoti sitai? Ziauriai nemalonu vaziuoti. Ka reiktu susitikrint? Planuojama pakeisti tas dvi priekines padangas? Pasitikrint vaziuokle? Kaip suzinot ar kolonele aktyvi ar ne? Kame cia dar galetu but beda? Nieko nebuvo bandyta verzt. Vaire laisvumas atrodo ir yra ir ne, bet jei ziurint i kryzme, tai suka ta kryzme iskart, nebent pacioj kolonkej laisvumas. Masina nuvaziavus 160000km. Gali buti kolonelej cia beda? Yra 3men garantija ir jei cia kolonkes beda, tada dyleris taisys. Reikia kuo greiciau surast beda... Gal kas kokiu patarimu nuo ko pradet? Ka ziuret, ka keist?
Future with BMW
StandartinėParašytas: 07 Vas 2015, 00:31
Garantija nieko tau netaisys jie patys patikrins ir sakys viskas cia gerai.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2015, 09:40
E60 530 xd '07
E53 X5 3.0 d '05
Edva88 rašė:
Dėl tampymo, tai ir ratai, ir suvedimas, ir padangos gali turėt įtakos. Kai kolonėlę reikia restauruoti, važiuojant dažniausiai kairiam priekiniam rate jaučiasi laisvumas, ypač per kelio nelygumus. Kolonėlė aktyvi tada, kai tai pagal VIN komplektacijoj nurodyta (pasigooglink) ir šiaip kai vietoj stovint galima vairą vos ne vienu pirštu sukinėti.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2015, 15:27
Garantija cia UK taiso, betka kas islenda per 3 men. Cia dar nuo dylerio priklauso, o dar galima ir dasipirkt lifetime warranty uz £500. Tada bus kiekvienai daliai vieno karto garantija. Bet cia nesvarbu, reikia surast ar beda tikrai koloneleje, nes jos remontas brangesnis, nei kazkas tai vaziuokleje. Vairas sukinejasi tikrai lengvai, kaip ir sakiau tampo daugiau i kaire puse, i desine kazkaip nesijaucia, bet nei klaidu meta, nei kas braska, nei girgzda. Ziauriai kieta vaziuokle, nes originaliai sport paketas sudetas tai del bildejimo neaisku. Greitu metu bus keiciamos tos padangos, tada perziureta vaziuokle. Tikiuosi tai pades.
Idomu ar e60tas surado kame problema buvo, nes pas ji panasus aprasymas...
Future with BMW
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015, 02:27
Nejuokink, tu pirma nuvaziuok i ta garantija kai grysi papasakosi kaip jie ten tau sita reikala sutvarke :)
StandartinėParašytas: 16 Vas 2015, 15:59
E61 535d M57 '06
Kas nors restauravote Aktive kolonele?
Ar kas nors tai daro? Galima gal kontaktus?
Kolkas dar niekas nebarska, bet kai ieskojau priekineje pakaboje barskuciu, tikrino ir kolonele. Tai dauguma Vilniaus servisu sake, kad jos nerestauruojamos, tik dedi deveta kita ir viskas.
Tai kontaktus tureti praverstu manau ne man vienam, jei jau kazkas sia procedura atliko.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2015, 22:18
e60 530d
sveiki.
perskaiciau sita tama ir vistiek neaisku,
man meta klaida active steering fault ir vairas pasisukes i kaire puse siek tiek. visas bedas galiu panaikyti, uzvedus auto susukus vaira pilnai i viena puse paskui i kita pusia pastatius vaira tiesiai ir isjungus varikli. vel uzvedus varikli viskas tvarkoje klaidos nera vairas stovi tiesiai, bet pradejus vaziuoti ir pasukus vaira i kaire pasigirsta tylus trakstelimas (tarsi rele sudirbtu) ir atsiranda kaidai activ steering fault, vairas kreivai atsistoja po kurio laiko vazevimo.vairo stiprintuvas nedinges tik gal truputi sunkiau sukasi.
buvau servize padare diagnostika, sako problema mehanineje dalyje reikia restauruot. bet ji man nei barsk nie tepala liedzia. nesuprantu ka cia galima restauruot?
gal ka buvo susidurias si tokia problema. gal kas ka patars.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2015, 16:27
E61 530XD
gal durnas klausimas bet , kaip nustatyti ar pas mane kolonele active steering ar paprasta ?
kazka raso "S216A Servolenkung-Servotronic HYDRO STEERING-SERVOTRONIC"
