Dabar yra 21 Bal 2026, 04:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 511 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 35  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014, 22:20
As manau, kad prisikoduoja. Zadziant su data.... pvz irasant data #0306.... i ccc.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014, 22:27
E60 525d
ne, arunas minejo kad downgreidint softa reik ar kazka ten dar daryt nes reik kontrolerio jiem cic
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014, 12:07
Jei ccc lci varijantas su cic kontroleriu reik softa keist i senesni. O jei tik su nauju lci kontroleriu tai senam kontroleriui reik kodavima pakoreguoti.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2014, 16:48
e60
ferrero rašė:
Sveiki, atsirado ir mano E60 tokia bėda, kad pradėjo kibti visa audio sistema, ekranas, ratukas atsipalaiduoti ir t.t. Diagnostika parodė, kad čeindžeris grybauja ir per šviesolaidį kabina visą sistemą. Pakeičiau jį, bet niekas nepasikeitė, vis tiek atsijunginėjo, tada pastebėjau, kad bluetooth'as nebeveikia. Pasirodo jis ir buvo kaltas. BT blokas 170 + darbas ir viskas susitvarkė...
Sveikas BT bloka tvarke krastoi?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2014, 16:54
Darenasp rašė:
Pataisysiu kad veliau kvailu komentaru nebutu. Data keiciasi FA o fa islaiko CAS ir LMA juose ir keiciasi data. Visur kitui pasku jau viskas koduojasi. Jeo reikia greotai tiesiog kazkurios funkcijos naujesniu metu ir zinant kuriam blokui tai reikia tai fa uztenka pasikoreguoti paciame ncs, ty yra nera butina ji irasyti i cas ir lma.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014, 16:48
E39
Sveiki. Pas mane tokia pat problemele. Vis ekranas bando isijungti, bet vis iki galo neuzkrauna, ismeta balta ekrana ir vel issijungia ir vel viskas tas pats kartojasi. Ekranas pradeda jungtis tik tada kai isgirstu toki kaip cd kompakto paemimo garsa ar kazka panasaus. Idomu ar jums taip pat. Itariu, kad reiks keisti visa ccc bloka. Skaitinejaus visas sios temos zinutes, bet visgi noriu kuo daugiau issiaiskinti, kad nereiktu keisti bereikalingu detaliu. Dekui
StandartinėParašytas: 18 Lap 2014, 13:53
E61 525 '05
Sveiki. Ir pas mane tokia pati bėda su ccc, bet prasidėjo viskas kitaip, nei kad pas daugelį. Tiesiog vieną be proto karštą vasaros dieną įdėjus naviDVD viskas pastrigo, įsižiebė BMW logotipas ir viskas. Užgesinus auto viskas dingo, pasukus raktą į degimo poziciją - nulis dėmesio, net nėra jokio logotipo, tik ekranas bando įsijungti, tačiau tik sumirkčioja ir viskas. Dar girdis, jog nori nuskaityti du kompaktus (nes ne tik navi, bet ir audio liko viduj). Bandžiau atjunginėt MPM modulį (užtrumpinant, kaip Arūnas rašė) ir BT atjunginėt šviesolaidį ir kt, resetint nuspaudus viską kartu, bet nulis dėmesiaus. Liko vienintelis variantas - skelbimuose radau, jog atgaivina vienas veikėjas (Vilniuj), kaina 600 lietuviškų + 3 mėn. garantija. Nežinau kiek padės, bet paprašysiu dar, kad papildomą ventiliatorių įpirdolintų, gal tas pagelbės? Ką kolegos manot apie tą veikėją, kuris remontuoja ccc bei apie papildomą aušinimą ccc?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2014, 15:52
E34 535i
sveiki, neseniai prasidejo bedos su ccc, is pradziu atsijunge ekranas niekas neveikia, po 10min pasitaise, veike kokia savaite gerai, toliau vel prasidejo uzkurus kazkaip ilgai kraunas ji, nevisada pasikrauna is pirmo karto, siandien isvis pradzioj ratukas neveike, paskui istraukus rakta ekranas uzgeso o muzika liko groti. po 10min vel tvarkoj
remontas apie 700lt, bet jokios garantijos neduoda, geriau det cic, komplektas + darbas = 2500lt, gal kas pgiau pasiulytumet?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2014, 18:57
E60 525d
nieksas rašė:
cia lb gera kaina jei nekeiciant klimos
StandartinėParašytas: 30 Lap 2014, 21:56
E60
nieksas rašė:
Labas, pas mane labai panasi problema buvo, ir visa tai daresi del telefono bloko, as telefono net neturiu pajunkto masinoje bet tas blokelis stovi ir pradejo knisti prota uzstrikdavo muzika ir visas iDrive. pamegink atjunkti ji galbut ir tavo atveju ta pati problema. jis stovi bagazineja kaireja puseja po apmusimu, pirmiause nuimk dangty ta kaireije puseja tada toliau eina apmusimas ir po juo per vidury stovi tas blokelis ten i ji atena antenos fyske is virsasu o is apacios balta, tai atjunk ta balta fyske ir viskas, jokiu problemu nekelia masinai ta atjungta fyske ir jei bus viskas gerai tada gali jieskotis to blokelio, as jo nedejau nes nenaudoju telefono...
StandartinėParašytas: 30 Lap 2014, 22:56
E60 525d
DariusKaz rašė:
ne tik telefonblokis, bet ir cd changeris garso stiprintuvas, zodziu bet kas kas yra svieslaidziu linijoj gali strigdint sistema. ccc kai luzta dazniausiai uzluzta visai ir viskas, bmw logotipas persikrovineja ir tiek, arba isviso nieks neveikia
StandartinėParašytas: 20 Gru 2014, 20:32
E60 2005
Šiandien važiuojant autostradoje nei iš šio, nei iš to atsijungė: ekranas, audio sistema, ratukas. Nuvykus į tikslą bandžiau pažiūrėti saugiklius lyg viskas OK. Bandžiau
dar akumą atjungti valandai, nepadėjo. Bandžiau resetą padaryti laikydamas abu eject ir garso mygtuką, nepadėjo, t.y. niekas nereaguoja.
Požymiai tokie: neveikia ekranas, ratukas laisvai sukasi (be kliksų), nėra įspėjamųjų garsinių signalų (diržų neprisisegimo gongo, PDC pypsėjimo), nėra audio, nuo vairo irgi niekas nereaguoja.
Dar pastebėjau, kad išjungus variklį, kažkur ūžia ventiliatorius (lyg CCC bloko, kažkur kur DVD ar pan.) ir po poros valandų rodė srovės nutekėjimą (čia tikriausiai dėl to ventiliatoriuko).
Nakčiai atjungiau akumą, o ryt grįžęs bandysiu kompą jungti ir matysiu kokias klaidas meta.
Gal kokių minčių yra?
Auto: 2006, CCC professional, bluetooth
StandartinėParašytas: 20 Gru 2014, 21:05
E60 525d
zek ar po zapaskes kilimu nebaseinelis, kuriam mpm blokas plaukioja
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 15:18
Forkis rašė:
Parasei kaip nauja tema sukures. 9 puslapiai minciu.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 21:41
E60 2005
Patikrinau po atsarginiu ratu, viskas sausa ir gražu. Grįžęs namo pasijungiau kompą. INPA klaidų jokių nerodo, bet į CCC bloką neleidžia užeiti. Pasileidau Rheingold ir iš neaktyvau CCC bloko galutinai suprantu, kad jis užsilenkė (prisegu foto). Tad, ar teisingai diagnozuotas gedimas, ar negali būti dar koks blokas ar pan? Jei taip, tai noriu pasiteirauti, prieš pradėdamas ieškoti per skelbimus šio bloko. Kokio būtent ieškoti, kad būtų toks kaip mano? Ar yra kokie skirstymai, versijos ir pan? Žinau tik tiek, kad pas mane su dviem kompaktais ir mp3 skaitė.
Beje, gal kas gali prasitarti kokios kainos dabar jų, kad neužšokti nežinant ant neprotingai didelės kainos?
Ačiū
1.jpg [ 115.79 KiB | Peržiūrėta 9789 kartus(ų) ]
