Dabar yra 13 Kov 2026, 16:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 236 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Vas 2014, 13:06
littlem rašė:
Noriu grįžti vėl prie tų sparnelių temos. Nežinau sutapimas ar ne, bet juos išėmos man atsirado toks kaip ir variklio ūžimas prie 1,8-2k rpm? Kažkaip įdomu pasidarė ar gali tie sparneliai įrakoti variklio garsą? :)
Gerai issimiegok ir viskas bus gerai.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2014, 13:37
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Tu labai taikliai, nes praeitą naktį 4 val. miegojau. :lol:
StandartinėParašytas: 28 Vas 2014, 15:38
Plungė
BMW E60 530D M Sport
O tai pas visu tie sparneliai turi buti? pas mane 170KW, jokiu sparneliu nemaciau
StandartinėParašytas: 28 Vas 2014, 16:53
klaipeda
E61 3.0 d
2004
littlem rašė:
Ne del sparneliu bus as isemiau ir jokio garso
StandartinėParašytas: 25 Lie 2014, 16:21
BMW E90 '08 330xd
Sveiki, kas galėtu būti?
auto 2006 3.0 170kW , turbina visa apsivarius tepalais net ant A/C kompresoriaus apibėgę, per kuria vieta varo net nesuprantu, ar čia galetu turėti įtakos kad pas mene meistras nezinodamas idėjo alsuoklio filtrą (kaip suprantu sitam motore jei jau eliminuoti)gal ten kas kimštis pradėjo , su juo pravazevau jau 10000km.
Pats nagu nekišiu,bet norečiau i servisa nuvaziuoti jau su problemos srendimu,kad nepradėtu ten jie ekperimentuoti.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2014, 16:55
airija
e60 525d m-sport 2005,10
ex. e 39 525d
ex.E34 525tds
V.S rašė:
Manau pradžei nusiplauk švarei variklį ir tada žiūrėk iš kur leidžia tepala. Man buvo panašei galvojau kad turbina baiginejas o pasirodo per dagtelio tarpine varė tepala. Tai buvo viskas per laiką apibege.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2014, 17:13
BMW E90 '08 330xd
armis321 rašė:
Variklis neseniai plautas, o šiaip tai matosi akivaizdžiai (ir meistras konstatavo kad čia iš turbos), ale sake kad dėl karštų oru turbinoje atsiranda tepalo ir tai tipo normalu, kažkaip keistai skamba.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2014, 19:11
Pakeisk visus turbinos sandarinimo guminius ziedus/ tarpines. Isiurbimo nuo oro srauto matuokles vamzdzio ir ismetimo nuo interkulerio vamzdzio.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2014, 20:10
BMW E90 '08 330xd
Arunas B rašė:
Prieš puse metų profilaktiškai Krastoje visus sandarinimo žiedus pasikeičiau, bet man klausimas ar tas nereikalingas alsuoklio filtras neknisa reikalu tai turbinai,gal ji visai lupt lauk(su juo prasukau apie 10000km)?
StandartinėParašytas: 25 Lie 2014, 21:52
V.S rašė:
su tuo filtru dar maziau tepalo turetu patekti i isiurbima pries turbina, filtras kaip tik, jei uzsikisineja, mazina turbinos tepima, ko pasekoje ji be gero tepimo uzstringa, tepalas gali pacioj turbinoj atsirasti tik isdilus stipriai aseliai nuo laiko, apiplauk turbina ir jei stipriai apibege, tai pravaziaves iskart matysi kur leidzia bus viskas aisku
StandartinėParašytas: 25 Lie 2014, 22:14
ne voilokini kartais tau idejo? mesk lauk ji, nenumatytas jis. tik padidins karterio slegi uzsikimses.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2014, 22:35
siomka rašė:
Uzsikises alsuoklio filtras tepimo nemazina, isisavinkit jus sita reiskini bent viena karta. Tepimas turbinos ivorems/ guoliams yra pastoviai paduodamas is bendros variklio tepimo sistemos. Praejas tepalas pro yvore nuteka i karteri savo tekme, kai izsikisa alsuoklis karteryje susidaro spaudimas ko pasekoje tepalas is turbinos negali nuteketi i karteri tada ir pradeda praleidineti pro turbinos yvoriu tepalo sandarintojus ( ale salnikus riebokslius tik del ju sandaros nelabai tikslu butu juos taip vadinti) ir tada jau kaip pasiseka bet dazniausiai pradeda leisti karstoji puse ir varo tepala i duslintuva.
Pratekejimai i isore situ atveju nepasireiskia. Kai turbina apsitepalavusi praleidzia isiurbimo vamzdzio sandariis arba spaidiminio vamzdzio sandarinimo guminis ziedas, dar gali leisti tepalo nutekejimo vamzdis jo tarpine arba sandarinimo ziedeliai guminiai priklausomai apie koki varikli kalba.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2014, 23:50
Arunas B rašė:
kiek maciau su uzsikisusiu filtru e 60 ir ne tik, turbina ir prie 160kkm buvo praktiskai uzstrigus, ko normaliom salygom nenutinka, taigi, slegis karteryje ir nenubegantis tepalas = didesne darbine temp ir blogesnis tepimas turbinos aseles, jei turbina daugiau padilus, tai ir praleidinet i ismetima gali pradet, ko pasekoj turbinos tarnavimas stipriai trumpeja
StandartinėParašytas: 26 Lie 2014, 09:30
E60 525d
koks blogesnis tepimas, isradineji per nauja dvirati, slegis spaudzia tuos ziedus prie aseles, ir ji dyla ir pradeda vaiksciot i sonus, dildama dar struskiu padaro, igauna tiek horizontalu tiek vertikalu laisvuma, todel uzsikerta, isdilus ziedui ar ziedo grioveliui aseleje, pradeda eit tepalas i sonus. Beto begantis tepalas i duslintuva netrumpina turbinos gyvenimo, o reiskia kad jis jau pasibaige....
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2014, 14:57
Auto: 525d E39
Problema:
Važiuojant karts nuo karto atsiradinėja toks nejuokingas turbinos šniokštimas ar kaukimas, kolkas tas garsas tęsiasi ne ilgai ir po tam tikro laiko, arba po variklio užgesinimo savaime prapuola. Klausimas būtų kas čia galėtų tai turbinai būti? Čia jau jai pabaiga ateina ar gali būti su kažkuo kitkuo šitas garsas susijas?
