Dabar yra 22 Bal 2026, 18:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014, 22:26
Keistas i NE OEM. Rezultatas fotkej.
IMG_0603_1.jpg [ 73.93 KiB | Peržiūrėta 8432 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014, 23:43
bebr rašė:
Grazu.
Kokios firmos?
Pasakyk kelia rheingolde siam testui, kad nesiraust, ačiū.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014, 23:56
Darenasp rašė:
Grazu.
Kokios firmos?
nafik tas testas parastai gali paziuret. ant pirmo lapo kur visu ecu medis tas yra pasapudi dde apacioje pasirenki ecu funktions ir pasirenki is live data exhaust back pressure. apskritai ten viskas parasta nesuprantu kur jum ten raustis reik.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014, 00:01
BMW e60 525d
ex. BMW E39 528 96'
dujos
Skrilis
Bavaras rašė:
Klysti ir manau stipriai, virslegi matavai, jog sakai, kad rezultatas geras?
Klaidos nemeta, tad manau viskas išspręsta. Jei su slėgiais būtų kažkas ne taip - kompiuteris iškart parodytų.
Kas kometuoja - gal nesate matę pdf filtro ir katalizatoriaus viename bakelyje. Suodžių filtras tėra tik apie 10 - 15 cm storio jame, su degikliu įkaitini iki raudonumo - tad nereikia pasakų kad niekas neišdega - tai ta pati regeneracija, tik rankinė... O vandens buvo likę katalizatoriuje. Pir katalizatoriaus iš kitos bakelio pusės neprieisi, nes eina ilgesnis vamzdis su lanksčia jungtimi. Pjausiu PDF tik tada kai matysiu kad nėra kitų būtų.. Kolkas ta problema išspręsta.
viskas yra gerai
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014, 00:38
skrilis rašė:
KAZY ten viskas atviksciai tas mazasis yra katalizatorius o ten kur tu nepriejai ir yra DPF!!!
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014, 00:44
Arunas B rašė:
Blemba koks feilas! :D baisu kai tokie pradeda mašinas taisyt.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014, 00:45
bebr rašė:
Neskubek dziaugtis rezultatais, paziurek kiek laiko jis tau laikys nes as tokiu ismetes gal koki 10 jei ne daugiau
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014, 00:49
Cia jau penktas. Kol kas dar nei vienas nesiskundė ir negryzo atgal.
Fotkes imeciau "Meistram" paerzint.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014, 01:00
bebr rašė:
Bent dydis jo panasus i org?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014, 09:06
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
skrilis rašė:
O vat ir ne, nevisada meta klaida
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014, 15:51
BMW e60 525d
ex. BMW E39 528 96'
dujos
Skrilis
Bavaras rašė:
Prieš remontą klaidą jau metė, po išvalymo - pirmuose prasibandymuose klaidą taip pat išmesdavo.
Vėliau dingo. Žiūrėsim kiek ilgai.
O dėl suodžių filtro vietos - maniau, jog jis yra iškart už turbinos. Suklydau, tačiau rezultatu bet kokiu atveju esu patenkintas, nors pagrindinis "valymas" buvo atliktas per kitą galą.
Kas nedirba tas neklysta!
viskas yra gerai
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014, 15:54
BMW e60 525d
ex. BMW E39 528 96'
dujos
Skrilis
bebr rašė:
Geriau sėdėt ir nieko nedaryt? Visi pradeda nuo nulio. Iš ko išmoksi, jei ne iš klaidos?
Jei mano specialybė ne autošaltkalvis, kodėl aš turiu viską nuodugniai išmanyt?
Mano mašina, ką noriu - tą darau. Tau mažiausiai nuo to turi skaudėt galvą...
viskas yra gerai
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014, 16:04
ex E60 530d M57N2
F10 535d
skrilis rašė:
O mano nuomonė, būtų tokia - nemoki p...i, nereikia lysti :)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014, 16:49
BMW e60 525d
ex. BMW E39 528 96'
dujos
Skrilis
BMWICE rašė:
Pasakymas gražus, tačiau nepraktiškas. :) Mokėdamas niekas negimė, tats pats galioja ir tam veiksmui kurį turėjai galvoje.. :D
viskas yra gerai
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014, 16:56
Plungė
BMW E60 530D M Sport
O mano nuomone nereikia p.....i proto zmogui, kaip ir sake jo masina ka nori ta ir daro, lai su voleliu pats ir persidazo, juolabiau kad sako kad situacija net pagerejo. As gal taip ir nedaryciau nes ikaitinus iki raudonumo velnias zino kokie ten procesai metale ivyksta, gal jeigu jis ir nesusilyde, tai labai greitai uzsikims, nelabai cia kas ir zinom, pavazines ir bus matyti. Forumas tam ir yra kad pasidalinti patirtim, patarti ir padeti vieni kitiems o ne p...i prota.
Iskur pas kaitkuriuos toks DIEVU pojutis issivystes nesuprantu, patys prisiminkit nuo ko pradejot kiek kartu sufeilinot? turbut nei vieno, gal is lopsio islipot su BMW logotipu ant kaklo pakabintu.
Tiesiog susitaikykit kad ir kiti zmones turi rankas i tinkamas vieta istatytas ir patys susitvarko kaikurias problemas paprasciau nei kad DPF keitimas uz 10kLt arba plovimas uz 600 Lt be jokios garantijos.
