Dabar yra 22 Bal 2026, 15:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 110 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
StandartinėParašytas: 29 Kov 2017, 21:10
Jonava
E70 X5, 07'
Transporter550
Kai nuiminėjau turbinas, nuėmiau ir vamzdelius. Jie buvo švarūs, bet dėl visą ko praploviau. Taip, kad problema tikrai ne ten.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2020, 13:45
E46
Artūras rašė:
Stipa, pas mane analogiška situacija su 535d. Taip pat kartais gerai užminus sumažėja trauka ir apsipila baltais dūmais. Mėginau keisti separatorių į paroloninį, pakeičiau visiškai naują membraną. Skirtumo jokio. Tada išėmiau abi turbinas. Jos turėjo truputi laisvumo. Abi atrestauravau, išvaliau visą interkūlerį, šlangas ir įsiurbimo kolektorių. Praploviau EGRą. Vis tiek problema ta pati. Netgi buvau išėmęs visus purkštukus ir tikrinau ant stendo. Meistrai pasakė, kad neturi prie ko prikibti. Taip ir neaišku, kas tai mašinai yra. Šiaip, normaliai važiuojant, jokių problemų nėra. Nors man vis tiek įtarimas, kad bus kalti purkštukai. Po vieno tokio apsidūminimo, garaže nuėmiau mažą turbiną ir pastebėjau, kad visas išmetimo kolektorius viduje šlapias ir kvapas grynai dyzelio. Tai, manau, reikės dar kartą lupti purkštukus ir vežti rimtesniems meistrams.
Arūnai, ar gali būti mano atveju kaltas separatorius, jeigu man porą kartų metuose dingsta trauka kai paspaudžiu tapkę, pasipila baltais dūmais išmetimas, po to pradedu ramiai važiuot, biški dar padūmyja kelis metrus ir sekančią dieną jau viskas ok būna. Tiesa po kapotu pirmą kart kai taip nutiko radau toj pusėj kur turbinos viską nutaškyta tepalais, oro filtras šlangos turbinos ir t.t. Vakar vėl ta pati problema iškilo tai iškart ramiai pradėjau važiuot t.y. ~70km/h ir apsitaškę yra tik čiut prie turbinos. Po pirmo kart viską apiploviau ir iki antro kart buvo švaru. Gal koks pusmetis tarp šių problemų. Draugas minėjo jog gali dėl separatoriaus sukilti tepalo spaudimas ir pradėti stipriai pūsti tepalą pro turbinos ašeles. Buvau išsiardęs separatorių po pirmo karto, viskas atrodo švaru, membrana taipogi lyg ir sveika. Kadangi pas mane 535d 200kw tai separatorius plastmasinis. Pats nerandu galų, o pas būrėjas vežti nesinori, kai nežinai po kiek mėnesių problema vėl pasikartos...
[/quote]
Pas mane 535d, neseniai padare remapa, bet prasidejo bedos su tepalo separatorium, arba kazkuom kas tai itakoja, davus stipriai gazo varo tepala per ta separatoriu, pakeiciau nauju, dvi dienas buvo svaru kol vel neuzmyniau tapkes gerai, ir vel variklis tepaluose ir balti dumai kamuoliais, kol vaziuoji ramiai tepalo maziau, kas gali buti priezastis? Ar gali buti variklis i pabaiga ar ziedai, iki remapo jokiu bedu nebuvo...
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2020, 14:05
Atsibodo šimta kart apie ta pačia problema kalbėt. Nesuprantat, tingit gilintis tada susitariat laika paliekat mašina susimokat pasiimsat sutvarkytą.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2020, 14:16
E46
Noreciau Arunai, bet kad as S. Airijoj, o cia nelabai randu meistru kas uzsiimtu ieskot problemos, detales pasikeist galiu ir pats ( arba turiu kas pakeis), bet va surast galus ka keist sudetingiau
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2020, 15:18
viewtopic.php?f=60&t=146723&start=75
pasistudijuok
