Dabar yra 21 Bal 2026, 03:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011, 21:02
e 65 750i sport e70 x5 30d sport e60 530d m sport LCI dabar E92 320d m sport
vaidassadiav
Tai Taip iseina kad galima tesiog jy nupjauti ir ivirinti vamzdi vietoje bakelio ir nieko dauzyti ten nereikes.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011, 11:49
vaidassadiav
na tai kaip ir galima daryti? ir jokiu pasaliniu reikalu nebebus ir nedumins ? as galvojau kad jau nuo 2007 metu nebedare antram bakelije sito filtro todel ir paklausiau, nes dar kaskas minejo sitam forume kad ju jau nebera tenais vokieciai nebededa jau ju, todel ir idomu pasidare ar nori mane ismaudisi ant tu filtru :)
StandartinėParašytas: 01 Bal 2011, 06:57
ex E39 525 M57 00'
E61 525 M57N2 07'
Labas, gal kas galit pasakyti ar šie filtrai yra su skysčiu, na pavyzdžiui kaip Peugoet.
E61 LCI 525D
StandartinėParašytas: 01 Bal 2011, 11:58
Kaidas rašė:
Ne pas bmw skyscio nera.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2011, 13:31
ex E39 525 M57 00'
E61 525 M57N2 07'
Arunas B rašė:
Tada jis turėtų pats išsidegint, taip yra ant renault, mano tevas turi laguna 2006 m. taip pat su paticle filtru, prietaisų skydelyje rode pranešima, apie užsikimšusi filtrą, pagal vartotojo vadovą, buvo parašyta pravažiuoti apie 30 km., ne mažesniu kaip 70 km/h greičiu ir išsidegins, taip ir buvo, mažiau nei po 25 km pranešimas užgeso. Klausiu todėl, kad radau automatinės diagnostikos aprašyme apie tai, kad isižiebus specialiam pranešimui reikia papildyti skysčiu. kažkodėl negaliu prisegti prie šios temos pveiksliuko, tada būtų aiškiau. Pameginsiu parašyti, kas ten buvo rašoma. "Additive tank for particle filter empty!" "Driving can continue. Have the additive tank topped up at the nearest BMW Service."
E61 LCI 525D
StandartinėParašytas: 03 Bal 2011, 23:19
vaidassadiav
zinau kad, situose citroen ar peugot yra specialus skustis kuris pilasi i bake esanti rar kaskoki bakelis kuris ipurskiamas su kevinu dizelio uzpilimu, tai daro del to kad svarssnes ismetamosios dujos butu, geriau sudega dizelis ar kaskas taip, ji papildyti galima tik pas gamintoju atstovus. o del bmw tai toko dar negirdejau :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2011, 23:40
eeddyy rašė:
Tas skystis tai "klijai" jis padeda geriau tiems suodziams uzstrigti tame suodziu filtre. As tik niekaip nesuprantu del ko cia prasidejio palyginimai peigeot, renault ir bmw. Bmw visai kitokia sitema ir neturi ji to papildomo skyscio. Kas del pradeginimo tai visi filtrai prasidegina tiek peugeot su tuo skysciu tiek bmw be skyscio.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2011, 21:15
ex E39 525 M57 00'
E61 525 M57N2 07'
Jokie palyginimai čia neprasidėjo, paprasčiausiai aš noriu išsiaiškinti kokia sistema yra BMW automobiliuose. Pats ieškau BMW ne senesnio nei 3 metai, viena žiūrėjau, tai po pasivažinėjimo išmetė tokį pranešima, kaip lyg truktų kuro, bet kuro buvo, interneto platybėje radau tokia informacija, prisegiau žemiau. spręskit kaip norit.
Ačiū už nuomones :D
Ispejimas BMW 525D.png [ 12.53 KiB | Peržiūrėta 13225 kartus(ų) ]
E61 LCI 525D
StandartinėParašytas: 04 Bal 2011, 22:43
Kaidas rašė:
Ačiū už nuomones :D
Cia tas AdBlue urea additive buvo pas 35d variklius berods nuo 2008m ir lyg tais tik amerikos rinkos masinose, nors neesu garantuotas del to. Bet esme yra ta kad tai vistiek kitoks marmalas lyginant su peugeot, renault ir tt.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011, 15:02
BMW E60 525d 2005m
Labas.Ieskau informacijos.
Kas savo E60 ,525D,530D, esate plove arba pasaline suodziu filtra?
Po sios operacijos mono masinoje pradejo labai daznai isijungti regeneracija,kuri tai isijungia tai issijungia.Vaziuojant fiksuotu greiciu tai labai jauciasi,matosi is kuro kiekio momentiniu sanaudu.Pajungus kompiuteri klaidu nera,suodziu filtro pralaidumas normoje.Gal kas is forumieciu esate pasijunge emuliatoriu po suodziu filtro pasalinimo? Ar galima juo apgauti kompa ,kad galima butu atsisakyti to regeneracijos proceso?Gal ta problema surista ir su paciu katalizatoriu nes jame turi prasideti suodziu isdeginimo procesas,sukilti temperatura? :?: :?:
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011, 14:27
BMW E60 525d 2005m
Problema isspresta,masina vaziuoja be priekaistu :!: =D> :P
Padeka Irmantui ir ju firmai :
http://www.startline.lt
arba info@startline.lt
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011, 23:35
Tai metei filtra lauk ar ka darei?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 10:03
BMW E60 525d 2005m
Taip ,filtra pasalinau.Tik kad nevyktu pastovi regeneracija,reikejo perrasyti programa,atjungiant visas PDF funkcijas.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011, 09:49
BMW E60 525d 2005m
Noriu perspeti kas ardysite suodziu filtra,neismeskite jo turinio :!: :!: :!: Uz visa ta turini ,pridaves gavau 300Lt. =D> :lol:
Tikrai netikejau kad ten yra brangiu metalu,cia ne katalizatorius.Bet pasirodo yra.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011, 10:36
teko uzmatyti toki DIY:
http://forums.5series.net/topic/94725-d ... r-the-dpf/
