Dabar yra 09 Bal 2026, 10:34
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 12:35
Automobilio, apie kuri norite paklausti E30
Pagaminimo metai:1989
Variklis:2.5
Degalai:
benzinas
Problema/klausimas: sveiki,noriu paklausti ar tiktu manajam E30 priekine vaziuokle nuo E30 bet su 1.6varikliu? nepykit jei jau buvo tokia tema,skubiai reikia tai uztai ir klausiu.dekui
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 13:17
tai galejai is kart ir parasyt kas i ta vaziuokle ieina, siaip tokiu kaip amortizatoriu, spyruokliu is kokio 316 nedeciau niekada i 325. bet is esmes viskas tinka
E34 525ix touring ex
E30 324 sedan ex
E39 530d touring
E30 328 mtech2 coupe
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 01:20
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
o stupicos kartais nera storesnes ant 2.5?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 12:21
taip storesnes turi but, kaip ir pas kai kuriuos 2,0
E30 324 sedan ex
E39 530d touring
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 20:43
ir stabilizatorius plonesnio diametro pas 4cil. ~18,5 o pas 2.5 (6cil. varikli) ~2cm
pas 4 cil. gale isvis dazniausiai nebuna stabilizo, o pas 2.5 buna dazniausiai
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 22:40
del stabilizatoriu storumo tai ne pas visus vienodi ju storiai buna, neaisku pagal ka dejo gamykloj juos
E30 324 sedan ex
E39 530d touring
StandartinėParašytas: 24 Geg 2009, 22:25
dar toks klausimelis,maniskio E30 88m. galiniai ratai isklise,nznau ar cia spicialiai tai padaryta ar jau cia issimale kas :shock: na nznau,man tai vaizdas patinka,bet ga padangom nekaip,ir viena puse atrodo labiau issisketus!tai kame reples? :D ačiū
StandartinėParašytas: 24 Geg 2009, 23:24
kuo daugiau suzemini, tuo daugiau skecias galiniai ratai, normalu pas E30
E30 324 sedan ex
E39 530d touring
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 00:51
Pagegiai
o jei priekis isklises? nors masina aukstoka bet pas mane priekis stovi sitaip /--\ :^o negali buti taip kad sakes idetos nuo E36? nes kiek girdejau tai jos ilgesnes, kas zinot tai pataisykit.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2009, 18:44
As beveik isitikines, kad galiniai ratai atsistoja namuku del to, kad linksta sakes (nors jos ir is storo metalo). Galit zemint arba aukstint - reikalo tas beveik nepakeis (pagalvokit, gi sakiu tvirtinimai ne isilgai kebulo, o skersai).
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 13:10
Nzn kodel bet realiai tai pvz su stock vaziuokle gale pas E36 galinius ratus gali atvartyt kiek nori beveik iki nulinio isvirtimo, o suzeminus, net pats stendo kompas meta kad isvirtimas galimas iki tai 1,5 ar 2 laipsniu, ir jau po zeminimo su tandartine pakaba niekaip neatsuksi galiniu ratu iki 0 isvirtimo. :roll:
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 15:49
Pagegiai
Pas E30 visai kitokia pakaba galine, kaip ir E34 ten yra viena sake tik, nesireguliuoja nei isvirtimai ir suvedimai.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 22:05
DViL rašė:
sake pas E30 galine nera lygiai imontuota i tilta,noriu pasakyt kad paaukstinus ratai statosi staciau, o suzeminus virsta, tai galima nesunkiai pabandyt isemus spyruokle ir amortika ir pakilnot sake nuo dugno i virsu, aiskiai matysi.
turint noro galima padaryt reguliavima sakei galinei.
Priekines sakes labai isvirsta kai kebulas pavarges buna :) ir nenaudojama stanga tarp lanzeronu., beto priekiniu ratu isvirtima galima nesunkiai reguliuot isfrezavus atraminio guolio trvirtinimo vieta.tu 3 varztu.
