Dabar yra 19 Lap 2025, 22:59
StandartinėParašytas: 20 Lap 2008, 18:23
ex E30 316i
masina 316i 90m benzinas/dujos
esant saltokai varikliui atleidus gaza, apsuku rodykle nukrenta zemiau 500aps/min ir masina ima gesti, jai pakyla link 800aps/min tada dirba, jai ne tai uzgesta masina ir taip visuomet vaziuojant.esant siltesniam motorui sunkiau gesta bet apsuku rodykle labai svyruoja atleidus gaza nuo 500-1000aps/min.Kame gali buti beda. jau senokai ant benzo zemesnem apsukom nenoriai vaziuoja, manau cia nuo duju kad purkstukai uzake, bet ar sios dvi bedos gali buti susijusios?
Su BMW nuo pradziu, su BMW iki galo..
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 11:23
ex E30 316i
durns klausimas, bet neturiu laiko manualu skaityti, kur ta voztuva rasti?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 11:47
LEV, matuokle, stipriai ora traukia kazkur. vienas is siu bus manau :)
bet LEV geriau carbcleaner naudok. daug greiciau issivalo.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 12:01
ex E30 316i
o kur dazniausiai skyles gali atsirasti?labiau ieskoti prie matuokles, ar visoje sio paveiksliuko pateiktose grandyse?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 12:26
gesintuva tures salia :)
dazniausiai traukia ora gofroje, prie matuokles, bet gali buti betkuri oro, ar vakumine slangute nusimovus, itrukusi, gali ir koliko tarpines buti nesandarios. po koliku papusk, per visas slangeles, sujungimus.
gali su tuo paciu carbcleaner papusti, po LEV plovimo :) jis gerai garuojantis ir gerai degus. na eteris butu geriau :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2008, 22:37
ex E30 316i
na va praploviau su benzu, pirma kart isbego tamsus benzas, toliau svarus. bet siaip vizualiai nesimate kad lb biaurus butu.slangos visos sveikos kiek patebejau.nu ryt meginsu kurti po nakties, tada bus matyti ar padejo ar reik dar kazko ieskoti. o siaip gal zinot kiek naujas LEV kainuoja?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 11:44
krastos puslapyje pagal koda paziurek. bet bus tikrai brangu... :) kad nelabai gendantys jie... arba mechaniskai uzsikerta ir tada isvis neveikia, arba stringa nuo suodziu, bet po plovimo turi buti ok.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 17:48
ex E30 316i
kur tiksliai krastoj bo niekaip nerandu.
isploviau maniau kad padejo, bet nieko, tiek an benzo tiek ant duju neina, net motorui esant siltam. tada pastebejau kad visas reduktorius duju ir zarnos duju apipiltos dujom ir apserksnijusios. tada isleidau is reduktoriaus suodzius, pakeiciau oro srauto matuokles guma kur nusauna, rodes kad viskas cviki, apsukos kaip ikaltos, bet ciut pavazinejau ir vel tas pats, ant benzo geriau ant duju plaukioja apsukos.
gal dar kas ka galite patarti kur bedu ieskoti.
pastebejau kad masinai ant laisvu dirbant mirga prietaisu skydelis, gal del angliuku ar dar ko, bet ar nuo to gali gesti motors ir plaukioti apsukos?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 22:48
E-30 touring
singer
http://picasaweb.google.lt/singer1888/B ... directlink
gal zinot ka tas varztas reguliuoja ir ar imanoma paciam pareg. ??? ačiū
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 11:40
Nieko tu ten nereguliuok,negalima :mrgreen: Kaip yra taip ir turi but.
Vairavimo menas reikalauja auku. E30
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 12:28
E30 rašė:
cia koda susirask
http://bmwfans.info/original/E36/
o cia koda be tarpu
http://www.bmw.lt/dalys/
pamatuok uzvedus kiek V rodo krovima. turi buti ~13.5-14.5
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 13:55
ar lb blogai, jei LEV'a vaitspiritu praploviau? :roll:
Prie to pacio, gal patartumet kuom priklijuot vamzdeli, kuris i isirbimo kolektoriu kisasi (dabar visiskai nesilaiko, tai tenka storesnio popieriaus prikist, kad uzspaustu :oops: ) reikia kazko atsparaus karsciui ir kad pakankamai tvirtai laikytu...
P1040784.JPG [ 63.71 KiB | Peržiūrėta 8267 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 16:30
Nu reiks bandyt, parduotuvej siule kazkokio plastilino uz 12lt, bet pagalvojau kad paieskosiu dar, reiks bandyt su silikonu. Dekuj :wink:
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 19:20
Dr.Zoidberg rašė:
Ant L-Jetronic įpurškimo sistemos ten reguliuojasi laisvos apsukos, nes toje sistemoje nėra LEV (bent jau mano 1984 E30 323i taip buvo).
ajajaj,ZOIBERGAI :D neklaidink zmoniu.to varzto prie droselio tikrai nereikia judinti,nebent norit prisidaryti bedu. o pas senus ljetronikus tikrai buvo yra ir bus LEV .tik jis veikia truputi kitokiu principu ne vakumo elektro,o nuo temperaturos,t.y jy sildo antifryzas ir jis reguliuoja apsukas. :wink:
BMW E30 OLD SCHOOL IS COOL
StandartinėParašytas: 02 Sau 2009, 14:48
http://bmwfans.info/original/E30/2-T/32 ... l-13_0234/
detale nr 11 reguliuoja pasukas. nekarta teko susidurti su situo dalyku. :wink:
o droselio pasildymas yra kitas dalykas.
