Dabar yra 18 Kov 2026, 20:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 61 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 17:35
730 95m
730 benzinas dujos.ryte uzvedus blogai dirba an laisvu apsuku,bet paspaudus gaza apsukos kyla gerai,pakeiciau zvakes niekas nepasikeite.kas gali buti,?vasara to nebuvo
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 17:49
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Ne pas tave viena taip yra. Ir kiek zinau dar niekas neranda bedos (aisku jei dar cia taspats gedimas pas visus). Bet paieskoje gali rasti nemazai info apie tai, gal rasi ka naudingo.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 17:53
730 95m
idomu kaip bus prie -15 ziema :roll: nes db pavaziuoji koki kilometra pasila masina ir dirbt gerai pradeda...
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 19:19
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Ir pas mane taspats.. Irgi 730 su dujom turiu. Seniai turi sita auto? Nuo tada kada ji turi, jis buvo dauztas? Jei buvo, tai kurioje vietoje?
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 19:22
730 95m
puse metu gal,buvo dauzdas priekis,keleivio puse
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 23:09
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Butent tokio atsakymo ir tikejausi. Pastebejau, kad pas visus, pas ka yra si beda yra 730i ir buvo dauztas keleizio puses priekis. As jau pas save atsekiau galus, kad po avarijos truksta vienos detales - oro siurbliuko kuris pucia gryna ora i ismetimo kolektoriu. Beda yra tame, kad po avarijos, nuvaziavau i srota ir sakiau kad duotu visas dalis ir keleivio puses priekio. Bet kadangi sitas siurbliukas yra ganetinai retas reiskinys, tai jo turbut ir nedave ir servise taip pat niekas nepasigedo. Speju ir pas tave panasus dalykai dedasi. As jau rytoj planuoju nusipirkt ta varikliuka, bet kada ji pasijungsiu nezinau. Ziuresiu koks bus rezultatas.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2009, 18:54
730 95m
o kaip vasara pas tave,buvo kazkas panasaus?pas mene tai viskas ok buvo.parasyk ar kas pasikeite kaip idesi ta detale
StandartinėParašytas: 09 Lap 2009, 23:16
Kaunas-Stavanger
dviratis...
o babinos visos normaliai dyrba...?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 01:51
730 95m
net nzn..kaip jas patikrinti,tik per kompa? siaip manau visos dirba,nes spustelejus truputi gaza tai grazaia motoras dirba,tik an laisvu apsuku kai saltas nenorom
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 10:48
E38 740 M60 96m
Gali but daug problemu:
1) Plysusi diafragma gali drebet variklis plaukiot apsukos, labai degina tepala , ryte uzvedus is duslintuvo pasipila dumai.
2) Oro isiurbimo kolektoriaus tarpines, nuo senatves sukietieja arba sutrukineja gali praleidinet ora kuo pasekoje dreba variklis.
3) Strigineja laisvu apsuku voztuvas (man taip buvo , visas tepaluotas viduj ir siek tiek striginejo praploviau su elektronikai skirtu valikliu man padejo purtimasis dingo)
4) Zvakes arba babinos.
5) Gali striginet arba nesureguliouta droselio sklende.
6) Uzsikise purkstukai.
Kad ne speliot ir nekeist geru detaliu patarciau padaryti diagnostika pas gera meistra, nes dauguma diagnostu gali tik pasakyt kad neveikia lambda zondai :D
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 11:06
galimas dalykas kad yra LZ klaidos.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 11:30
E38 740 M60 96m
Kai variklis pradeda nestabiliai dirbt, lambdu klaida buna beveik visada (nors lambdos buna geros) nes arba variklis gauna per daug oro, del babinos nesuveikia vienas cilindras irgi lambda gauna klaida, kazkas rase kad oro ismetimo kolektoriaus tarpines buvo kiauros tai irgi gaude ora ko pasekoje neveike zondai . Tai ir patariu diagnostika daryt tik pas patikimus meistrus kurie nusimano, nes yra daug zmoniu kurie daro diagnostika ir pirmas atsakymas zondai, klausiu tai ko sugedo sako juk dujos stovi. Sakau ora tikrinot ar niekur nepraleidzia, juk del to gali ir neveikt? Tada patikrinom is tikruju siurbe ora,pasalinus problema zondai veike kuo puikiausiai.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 13:22
730 95m
tai va,kad sunku su tais meistrais...o visos sios bedos tik saltam motorui ar ir siltam?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 20:18
E38 725tds E34 525i(ex) E34 525TDS E38 735 (ex) E38 740 (ex)
Giedrius11111
Pas mane buvo tas pats ir joks diagnostikas nieko nerado ](*,) tai pastaciau dvi reles ant kompo pliusu i baigesi rytine nedirbimo problema........ Visi sake kaip vienas kad pasalinis oras visas tarpines pakeiciau vistiek tas pats
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 19:15
730 95m
o kas ten per reles?
