Dabar yra 04 Kov 2026, 11:57
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 16:28
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2,5
Degalai:d
Problema/klausimas:Nesuprantu kada jos apsiplauna (kada įjungtos -suprantama).Toks vaizdas,kas suveikia kažkurį tai kartą apiplaunant langus.Be to viena neveikia,nors purkštukai neužsikišę.Skystis niekur iš apačios nebėga.Paaiškinkit kas nors lietuviškai,nes iš angliško manualo nelabai supratau.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 17:30
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
Headlight washer
The headlight wash function is triggered every fifth time wash or intensive wash is activated when the headlight or parking lights are switched on. The headlights are sprayed twice.
The headlight wash function is blocked for 3 minutes at the end of a wash cycle.
Switching off terminal R resets the repeat lock-out and the counter for wash operations. When terminal R is switched on again with the lights on, the headlight wash function can be activated immediately.
The headlight wash pump is driven by means of an external dual relay module which also switches the pump for the intensive wash function.
Gal kas aiskiau isverstu ;)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 20:26
E38 730 95
Priekinio žibinto plautuvas priekinis žibintas plauna funkciją yra sukeltas, kiekvienas penktas kartas maudosi, ar intensyvus maudosi, yra aktyvintas, kai priekinis žibintas ar statantis automobilį žibintas yra įjungti. Priekiniai žibintai yra purkšti dukart. Priekinis žibintas maudosi, funkcija yra blokuota 3 minutes išplauti ciklo pabaigoje. Išjungdamas terminalą R vėl nustato pakartotinį lokautą, ir prekystalis plauna operacijas. Kai terminalas R yra įjungtas vėl su žibintu ant, priekinis žibintas maudosi, funkcija gali būti aktyvinta nedelsiant. Priekinis žibintas maudosi, siurblį vairuoja su pagalba išorinio dvejopo pamainos modulio, kuris taip pat perjungia siurblį intensyviam, plauna funkciją.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 20:38
ex E38 735 M62 97'
ex E34 530 M60 94
vyteee rašė:
#-o :lol: a tu bent paskaitei ta vertima?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 00:28
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
](*,) :D =D>
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 00:41
Versta turbut su kokiu google.. Ziauru..
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 10:39
runcikas rašė:
Headlight washer
apiplovimo funkcija yra aktyvuojama kas penkta karta plaunant langus arba kai panaudojamas intensyvaus apiplovimo mygtukas.
lempu apiplovimo funkcija blokuojama 3min po paskutinio plovimo.
lempu plovimo pompa varoma modulio kuris taip pat atsakingas uz intensyvaus plovimo funkcija.
tikrai nepazodziui bet esme tapati :)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 11:39
Na beliko tik punktą išsiaiškinti .Visiems pagelbėjusiems dėkoju.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 17:02
vat sito kazkaip nelabai ikertu ka jei nori pasakyt :)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 20:29
E38 740i M62 96'
Terminal R = raktelis pirmoje padėtyje. Pasuki raktelį į 0 poziciją (taip, kad jis išsitrauktų), tada nusiresetina plovimo operacijų skaičiavimas ir tas 3 minučių draudimas po paskutinio žibintų plovimo. Kai vėl pasuki raktelį į 1 padėtį ir šviesos būna įjungtos, žibintų apiplovimas įsijungia iš pirmo karto.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 20:45
tai va kas per daiktas tas terminal R :lol:
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 12:42
Na va,aiškumas pilnas.Ačiū geranoriškai padėjusiems. :lol:
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 13:06
Pas mane apiplovimas veikia labai paprastai.
Vaziuodamas arba stovedamas su ijungtom sviesom jeigu apiplovimo rankenele patraukiu link saves ir biskuti palaikau, purskia i langus ir i zibintus 2 sroves po ~2 sec paleidzia. Tada sekanti karta plaunant nepurks ant zibintu, ir nesvarbu ar plasiu uz 2 min, ar uz 30min. Dar sekanti vel plauna, t.y. kas 2 karta.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 20:57
E32 730i (Ex)
E32 730i ShadowLine (Ex)
E38 740i (Ex)
E65 745i (Ex)
E38 750i ShadowLine (Ex)
E66 750Li (Ex)
F02 750Li (Ex)
E53 X5 4.8iS (Ex)
E70 X5 LCI (Ex)
E71 X6M LCI (Ex)
G05 X5 45e
E38 740i
evelstorm
angelas_ rašė:
analogishkai siaip tai ir pas mane, tik zibintus plauna kas 3-cia karta.
jei plaut su rankenele tai zibintai nuplaunami yra kas 3 karta, jei plaut "sustiprinta" srove (nzn, kaip ivardint sita dalika, ant rankeneles migtukas yra sustiprintai srovej: ilgiau vandeni purskia), zibintai apsiplauna kaskart.
jei zibintai isjungti - nepurskai visai.
8)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 03:12
Evelstorm rašė:
8)
Taip ir vadinasi - intensyvus plovimas, zymimas raide S ant rankeneles.. :wink:
