Dabar yra 04 Kov 2026, 07:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 15:22
LBK Forumietis
Šakiai
F07 530xd 219kW
Pagaminimo metai:
Variklis:
Degalai:
Problema/klausimas:Niekaip nerandu kas gali dunksėti prie galinio kairio rato,įtariu kad susiję su stabdžiais,bet nieko niekas neranda.
Važiuojant ir minant gazą sudunksi,po to sustojus sankryžoje lyg dunkteli,kaip sugrįžtų atgal,toks jausmas kad atšoka.Garsas gal būtų panašus kaip kokios skardos,kuri išlinktų į vieną ar kitą pusę.
Paskutiniu metu leidžiantis nuo kalno pristabdai ir lieka toks greitis iki kurio pristabdei,atrodo kad kirstųsi stabdžių cilindrukas ar pan.
Variklį visiškai išjungus ir žinoma sustojus po 0,5 -1 min. jau nuėjus nuo mašinos vėl išgirsti stiprų dunkt kaip kad atšoktų kažkas,net signalizacija sureaguoja ir pradeda kaukti.
Gal pas ką nors panašiai yra buvę.
BMW - tai ne stilius,o prigimtis.
EX E30 318i
EX E34 520i
EX E38 728i
F07 530xd
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 18:43
Kėdainiai
E38 730
E34 525
is pasakojimo panasu kad rankinio kaladeles
turetu pamatyti meistras jeigu ziuri
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 22:01
pasiskaityk cia manau ir tau tas pats gali buti
viewtopic.php?f=4&t=47241&hilit=kuro+bako
o jei pas tave ir bus ta beda tai va cia aprasyti vaistukai nuo jos
viewtopic.php?f=29&t=38977
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 13:05
LBK Forumietis
Šakiai
F07 530xd 219kW
tai ir aš maniau,kad bakas kaltas,bet pakeičiau baką,nes maniškis buvo įskilęs pačiam dugne ir dunksėjimas koks buvo ,toks ir liko,dar netgi dabar gal ir dažniau dunksi.
Kai keitė baką tikrino ir tą anglies filtrą ar alsuoklį,bet jis neužsikimšęs.
Atsukant bako dangtelį stiprokai išpučia susikaupusį orą,atrodo kad susidaro slėgis,bet kai buvo kiauras bakas toks pat slėgis susidarydavo.
Kad susitraukinėtų pats bakas mažai tikimybės,nes koks tada turi susidaryti slėgis,kad deformuotų metalą.
Čia kažkas turėtų būti su stabdžiais,kaip sakė gal rankinio kaladėlės,nes diskai ir kaladėlės nauji iš KRASTOS,bet kas kolkas neaišku,nes jau atsibodo visur tą patį tikrinti ir pinigus mokėti.Jau du metus kenčiu tą dunksėjimą ir atrodo toliau teks su tuo taikytis...
EX E30 318i
EX E34 520i
EX E38 728i
F07 530xd
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 04:36
Klaipeda
o va kaip visa tai atrodo
http://www.youtube.com/watch?v=0DIAlq_3PpU
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 12:33
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Mariux rašė:
Keisk anglies filtra,ir dunksejimas dings. Jei dunksi ir sustojus,tai 100% bakas lankstosi. Man irgi ta pati problema pries pusmeti buvo. Tai nuemus filtra su burna puciant i ji ,jis atrode neuzsikimses. Sumontavau, vel dunksi. Issukus uzpilimo kamsti dunksejimas dingdavo. Istacius nauja anglies filtra visi dunksejimai baigesi. galima dar ir su kompresorium ji prapusti, geru slegiu, bet tai laikina. Jei nekeisi sio filtro, tai dar syki keisi baka.
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 13:10
O kartais nera toje puseje is bako einantis siurbliukas ar ten kazkoks filtras bako, jis randasi po posparniu, kazkas siame forume buvo rases kad dunksejo , viska istikrino vaziuokleje ir nieko nerado kol nenueme posparnio,o ten rado tabaluojanti ta "filtra"
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 11:55
LBK Forumietis
Šakiai
F07 530xd 219kW
t-mazas rašė:
Čia įtikinamas variantas,tik nesuprantu kodėl tada,kai buvo kiauras bakas susidarydavo spaudimas ir dunksėdavo.Užsakiau Krastoj,pakeisiu,jei padės,tai didelis ačiū už filmuką :)
EX E30 318i
EX E34 520i
EX E38 728i
F07 530xd
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 20:36
Šveicarija
E-38 728 M? 99'
uzpilu baka sklidinai ir kol daeina iki puses viskas ok pi to lek dungsi :D
Šveicarija
E-38 728 M? 99'
Šveicarija
E-38 728 M? 99'
Šveicarija
E-38 728 M? 99'
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 21:20
#-o jooo
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 12:36
LBK Forumietis
Šakiai
F07 530xd 219kW
Pagaliau susitvarkiau tą dunksėjimą,naujo filtro nepirkau,nes kainuoja virš 400 Lt.,o jo paskirtis labai neaiški,meistrai sako,kad niekada niekam jo neprisiėjo keisti.
Jei jis ir atlieka kokią tai ekologijos ar pan.funkciją,tai tas tikrai nesijaučia automobiliui jį išmetus.
Aš taip ir padariau,išpyliau anglis ir tuščią filtro korpusą įstačiau atgal.
EX E30 318i
EX E34 520i
EX E38 728i
F07 530xd
StandartinėParašytas: 27 Sau 2009, 13:52
E38 728 M 98/11
Gal kas galetu placiau paaiskint ka reikia isardit kad pasiekt ta anglies filtra ? Ar mazame garaze tai viska imanoma padaryt be keltuvo ?
