Dabar yra 17 Kov 2026, 04:12
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 09:15
nesvetie abi numerio apsvetimo lemputes. isardziau ir radau viena apdegusia ir apanglejusia ta plastmase su stikliuku is vidaus su lempute, atitinkamai laidai ir fiske nudege, matyt kazkas per galinga lempute buvo idejes (man panasiai su E34 buvo, del epr galingu lempuciu..), taigi nupirkua shrote kita "lempute" istraukiau tuos laidus, nukirpau ir pritvirtinau naujus, pabandziau su testeriu paziureti (ale nzn ar isviso tas testeris veikiantis buvo, nes labai senas) tai nieko nerode :roll: , pajungiau visas lemputes, ijungiau sviesas - NIEKO. nesvecia apsvetimas nors tu ka. beje anksciau rode OBC "numplate lights" klaida, dabar jos nerodo bet vistiek lemputes nedega. kas gali buti ?
ar yra koks nors saugiklis atsakantis uz sias lemputes? bandziau ziureti lig ir visi sveiki, bet gal apskritai jo ten truksta? gal kazkada kas iseme ? as vokiskai visiskai nieko nesuprantu, todel saugikliu aprasymo lipdukas man nekuom nepagelbejo.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 14:39
KAUNAS
E38 740i
Tau reikia vistiek pasimatuoti su testeriu ar ateina 12V srove i lemputes. Jei ne, jos +12V gauna nuo sviesu valdymo bloko, o (-)minusa desineje puseje bagazineje prie stopo yra 2 kontaktai ( ziurek foto ) - tai gali pasitikrint, gal geros mases nera ir del to nedega. Jei neateina +12V , tada jau daugiau reikalu - sviesu valdymo blokas yra desineje puseje apacioje prie keleivio koju - tada reik matuot ar nuo jo ateina +12V. Jei ten viskas ok, kazkur laidas nupuvo ar nutruko.
mase.JPG [ 106.17 KiB | Peržiūrėta 9286 kartus(ų) ]
mases.JPG [ 75.9 KiB | Peržiūrėta 9284 kartus(ų) ]
nera padeties be iseities
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 15:07
va cia jau ritmas atsakymas =D> .
matavau niekas netaina i lemputes. beje pas mane kazkodel gale ir priesrukines nedega, gal tai tarpusavije susije dalykai ?
gal gali dar imesti nuotrauka kur yra tas sviesu valdymo blokas? koks ten priejimas prie jo? jei tarkim jis neduoda sroves ten kur reikia, koks remontas? viso bloko keitimas? jei taip ar lengva ji pakeisti ? blemba esu nuo elektronikos gerokai nutoles zmogus, bet bandysiu susigaudyti :roll:
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 18:24
X5 xDrive30d '09
fructazz
O tai kaip tu praejei tech. apziura, jei tiek daug neveikia...? :roll: Ar vazyneta jau tokia Lietuvoje pirkai masina?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 20:54
Mercedes E320cdi 00m.
Mercedes E200cdi 99m.
E39 530d 00m.
ex E39 530d 99m.
E39 530d 98m.
ex JAGUAR XJ6, 3.2L
ex E38 740 94m.
ex E36 318 91m.
Arnoldas.kubiliunas
pas mane su tom lemputemis is vis problema gale, matyt kaip keistos lempos o patronai palikti nuo standartiniu lempu tai ir netinka ten kazkas, nekontaktuoja, pajudini sviecia pajudini nesviecia.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 17:03
shkia pries kokia savaite neaisku kokiom aplinkybem visdelto uzsidege viena numerio apsvetimo lempute (gal tik dabar masinai daejo kad as laidus pakeiciau :lol: ). dabar kaip geriau daryti - antra lempute pas mane nepajungta nes yra sudegusi fishke, ir is jo belike tik du apipelyje gelzgaliukai, ka daryti ar juos sveisti ir bandyti pajungti ar tesiog paimti ir pajungti antra lempute prie pirmos? ar nieko blogo neatsikitku jei as taip padaryciau ?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 18:26
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Drasiai gali jungti,pats taip pasijunges esu ir jokio vargo nematau :D
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 18:53
Siaip, kiek suprantu tas sviesos modulis kontroliuoja kiekviena numerio apsvietimo lempute atskirai. Teoriskai tokiu atveju jeigu antra lempute pajungi prie pirmos, turetu mesti "Check numplate lamp", nes kitaip nera prasmes kiekvienai lemputei vesti atskirus laidus. Na bet jeigu sakai kad veikia, tai reiskias veikia.. Hm.. Keista.. :roll:
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 00:37
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Pas mane tikrai nemeta klaidos,kad neveikia pasvietimas :D
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 09:16
idomiausia tai kad chek numplate lights man metydavo anksciau, paskui nustojo, lemputes nedega, eroro nerodo, ir dabar dega viena o klaidos nera :roll:
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 12:06
Na tikrai idomei.. Na, as aisku nematau kaip pas tave padaryta, bet as kogero buciau dares taip kaip buvo originaliai, t.y. junges prie to atskiro laido. Bet, aisku, tau paciam spresti :wink:
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 12:17
angelas_ rašė:
ne tai kol kas viskas originaliai, tesiog pas mane nepajungta antra lempute nes nudegusi fishke ir pakeisti laidai po 30cm~ nes seni buvo apanglieje, bet viskas normaliai originaliai sujungta, tai dabar mastau ar zaisti su nudegusia fishke ar jungti prie kito laido.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 12:38
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Realiai as nematau jokio skirtumo,ji degs nuo atskiro laido,ar nuo tos pacios lemputes,techniskai tai niekas nepasikeis,o del kompo klaidos tai gali buti,bet jei db jos nera,tai ir nebus paskui :D
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 12:48
reikes savaitgali pajungti.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 10:51
E39
tracs.vilnius
Tai as taip ir nesupratau ar kompas meta klaida jeigu nesviecia numerio apsivietimo lempute? nes susiduriau su beda, visas lemputes iskaitaliojau bet vistiek dega klaida kad gale keleivio puses perdegusi lepute, toje pacioje puseje ir numerio apsvietimas nedega.... tai susije?
ačiū
p.s. E39
