Dabar yra 20 Kov 2026, 14:10
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 09:47
Pagaminimo metai: 96
Variklis: 4.0
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: vaziuodamas geleziniu vilku paspaudziau kickdown ir.... ir ablomas... bando mest zemesne pavara bet nesigauna, tik imeta is karto atmeta ir taip be galo. Po to net paspaudus iki dugno staigiai taip pat nenumeta pavaros, bando numest bet niekaip. Po to pravaziavus dar kokius 5km vaziuojant kokiu 30km greiciu pradeda metyt pavaras tarp 2 ir 3. ijungia isjungia, tai viena tai kita. Turit ideju? Ir jei turit diagnoze man ja lietuviskais pinigais isreiskit. Ir beja kur galima butu tvarkyt? Gal turit ka rekomenduot,
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 18:34
Pižo 307SW
Man 4 ir 5 pavaras meto vaziuojant i kalniuka su atopilotu apie 90-95km/h. Problema panasi, laukiam atsakymu. Siaip manau tepaliukus reiketu pasiziureti. As keisiu kita savaite jei niekas nesutrukdys :roll:
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 18:41
Gal nelabai i tema bet...
kazkada buvo tokia problema kai parspaudi pedala iki dugno, masina tiesiogine ta zodzio prasme pradeda joti soka i prieki vel stabdosi ir taip kol neatleidi.. tai buvo skyvas jo guolis ir dacikas apsuku ar kas ten eina i komplekta.. Pakeitus juos dingo problema.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 15:48
Na problema isspresta. Pasirodo cia greiciu deze ne prie ko buvo. Tiesiog kompas pastebejo gedima ir ijunge avarini rezima. Padariau diagnostika ir parode kad sugedes veleno daviklis. Pakeite nauju ir viskas ledas. Vel skraidau :)
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 16:56
sveiki! turiu klausimeli viena, ar galiu as vaziuot su masina,? pas mane dabar irgi isijunges avarinis rezimas..kompas meta klaida "betriebenotprogram" zodziu reikia kazkaip gryzt i LT atlikt diagnostika. vaziuot apie 700km gaunasi.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 21:17
jei uzgesinus uzgesta uzrasas tai megink, aisq geriau butu pries tai pasitikrinti tepalo lygi, arba bent jau pasiziureti ar niekur nera nuvarvejimu, pvz is greiciu dezes arba radiatoriu, vamzdeliu.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 13:50
Jo, uzgesinus uzrasas dingsta. Kaip tik ketinu snd patikrinti tepalo lygi. O tarkim jei truksta man jo, ar uztektu man tik dapilt, ar geriau butu visa isleist ir pripilt naujo?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 13:58
Pižo 307SW
Modestas rašė:
Jei keisi tepala tai reikia tada ir filtra keisti, o tada dar ir tarpines reikes naujos. O smugiai yra dezeje kai jungiasi begiai??
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 17:08
Pilnai keist nepavyks, kadangi neisardzius dezes nera galimybes pilnai pasalinti sena tepala. Taip kad gausis dali tepalu pakeisi naujais ir tiek. Bet kartais sveika ir taip padaryt.. :)
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 18:09
taip kazkokie smugiai yra, kai uzvedu masina viskas lyg ir tvarkoi, pabandziau pajunginet begius, jungiasi ir triptronikas, ir sportine padetis isijungia. Jau maniau gal susitvarke viskas =D> pradejau vaziuot, vos gaza padavus atsiranda lyg ir vibracija kazkokia, lyg kokie dantraciai persokinetu ar kazkas ten daros.... po to atsiranda uzrasas kompiuteryje "Getriebenotprogram" ir isijungia man avarinis rezimas vienas begis belieka tik ,trecias gal koks...
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 18:26
Pižo 307SW
Modestas rašė:
tai arba tepalo visai nera arba jau visai chana dezei... Gali bandyti dapilti, tas tepalas nera toks brangus
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 20:19
patikrinau tepalus- tepalo nerasta!! Siandien nebegavau nusipirkt, tai ryt nusipirksiu, bandysiu uzpildyt. Ar yra sansu kad viskas susitvarkys savaime uzpilus tepalu? grysiu i Lt tai viska pakeisiu kapitaliai, jei tik nevelu dar ir neteks kitos dezes ieskot :(
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 23:19
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Modestas rašė:
labai idomu kokiu budu tu juos tikrinai, nes reikia tikrinti uzvestai masinai..
StandartinėParašytas: 15 Bal 2009, 08:12
uzvestai ir tikrinau ir varikliui pilnai isilus.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2009, 08:34
Pižo 307SW
tai jei su sausa deze vazinejai #-o bus issilyde viskas, o gal ir ne.... Pilk tepala ir parasyk koks rezultatas.
