Dabar yra 21 Kov 2026, 00:57
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 00:16
bmw E32 730i bmw E38 740i
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38
Pagaminimo metai:94
Variklis:4.0i
Degalai:bendzinas
Problema/klausimas:sveiki.norejau paklausti gal kas esate susidure su tepalo varvejimu is variklio.pastaruoju laiku kai is ryto ateinu prie masinos,randu tepalo kelis lasus po masina.gal ir galima butu nustatyti is kur sunkiasi tepalas,bet beda ta,kad visas variklis yra tepalinas,tai ir nelabai eina pamatyti is kur varva.tai ir noriu paklausti kokos ligos pas situos modeliukus del ko tepalas bega-pvz. karteris atsileidineja ar dar kas nors panasaus?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 01:14
Na, nors pas mane ir traktorius, bet.. Pas mane tepalas sunkesi per tepalo radiatoriaus tarpine Nr.10. Siaip is tikro daug per kur gali sunktis tepalas, labai sunku taip kazka pasakyt.. Bet tavo vietoj as turbut pradziai varikli nuplauciau arba bent jau nuvalyciau is apacios nuemes apsaugines plastmases ir bandyciau ieskoti per kur ten tas tepalas sunkiasi.. :wink:
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 08:38
na mane labiausiai domina ar neturi sis madelis tokiu ligu kaip per galvu tarpiniu tepalo varvejimo.kiek esu cia kazkur skaites tai buna pas situos modelius tokios bedos kaip karterio varztu atsileidimas.tai gal ir dar kokiu bedu turi sis modelis? bet kokiu atveju sis modelis yra super
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 10:28
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
nuplauk varikli ir pamatysi is kur varva,nespeliojes :wink:
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 11:07
E32 730i (Ex)
E32 730i ShadowLine (Ex)
E38 740i (Ex)
E65 745i (Ex)
E38 750i ShadowLine (Ex)
E66 750Li (Ex)
F02 750Li (Ex)
E53 X5 4.8iS (Ex)
E70 X5 LCI (Ex)
E71 X6M LCI (Ex)
G05 X5 45e
E38 740i
evelstorm
ne butina plaut, geriaua yra normaliai nuvalyt (issitepsi aisku, nu ale bent jau neprivarysi vandens kur nereikia..)
seip tai pas mano E38 740i kazkada varvejo, ir taip nesilpnai sakyciau.. Vilnius - Klaipeda = 1ltr :shock: maniau valgo, ale nevalge, o tiesiog lashejo..
meistrai buvo nustate kad blokas skyles, dar ivairiu pasaku.. bet galu gale pats palindes po masina, nuvales varikli ir nustaciau, kad buvo siek tiek atsisukes telapaliniu kanalu varztas-"zaglushke":) Aisku prieijimas prie jo tai neduok Dieve, bet po keliu valandu knisimosi, uzsukau :)
varvet nustojo, varikliui vsio tvarkoj..
as manau atsisuko nuo vibracijos ir laiko matyt, nes realiai ta varzta niekas neliestu, nuo masinos pagaminimo iki pilno utilizavimo..
8)
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 18:41
Kėdainiai
E38 730
E34 525
pas mane irgi buvo beda su tepalo varvejimu tai buvo trukes tepalo isleidimo varztas , kur baigiasi sriegis pakeiciau varzta ir viskas ok
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 18:58
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
plovimas nepakenks vistiek turesi plaut,nejau paliksi toki purvina varikli?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008, 19:49
viskas tai labai grazu,bet neturiu drar salygu nusiplauti varikli-nes esu ne lietuvoj,o kas baisiausia tai tas kad po dvieju savaiciu reikes vaziuoti i lietuva,ten as tik galesiu susitvarkyti varikli,nes cia tai meistru nera,nekalbu jau apie gerus meistrus
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 16:34
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
nu her zino, orai dabar grazus, silti, sausi, kelk masina ir lysk jeskoti su skuduru :) nuimsi plsmases pamatysi ;) arba varyk garazan ir su lempaz iek is duobes, pasiseks nustatysi pats. O seip ligu kiek zinau pasikartojanciu del tepalo varvejimo tai kaip ir ner.
тройка, пятёрка, ТУЗ !
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 19:24
Karabassss, kas ten zino kokie tie orai Anglijoj.. :wink: O be to, nevisi turi salygu ta daryt :P
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 20:06
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
angelas_ rašė:
hou, tai anas anglijoje, is kur gi as zinoti galejau :mrgreen:
Nu, tada servizas, arba namo skubek.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 09:51
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
krabas kartais nugrybauji :lol:
Krabassss rašė:
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 10:07
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
buna :oops:
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 11:18
su meistrais cia sunku,buvau nuvares i bmw salona,tai valanda darbo kainuoja 550lt/h. tai pamaniau kad gal apsieisiu,beto nemanau kad tie meistrai man kuo padetu,ko pas juos paklausi to negausi.man patinka toks meistru pasakymas kai paklausi kas galetu buti kai ji eziuri i varikli ir spelioja-gal tas,o gal anas,reiketu pabandyti pakeisti tai,o po ta dar kitas detales o tada jau matysis kas cia yra.tokiu pat pasisekimu as ir pats galiu sutvarkyti varikli keisdamas visas itartinas detales.taip kad nemanau kad man cia kas pades anglijoje.turiu dar toki klausimeli-vanar pasikeiciau zvakes(buvo ne originalios ngk) i oribinalias bmw zvakes,bet kad ir originalios zvakes ngk firmos,tai kur skirtumas,ar tik skiriasi ju kaina? :evil: vakar buvau pasikeles masina ant padztafkiu ir palindes po masina-nusiemiau visas apsaugas,nusivaliau visa variklio apacia ir kur tik prieiti galejau ir nieko neradau is kur lasa-visa variklio apacia slapia ir tiek,bet kad nemaicau is kur bega tas tepalas,tai pasiverziau karteri ir voztuvu tarpines.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 11:46
Del zvakiu.. Skirsis kaina ir tai, kad jeigu jas pirksi kaip NGK zvakes, nebus uzraso ale tipo "original BMW", o tiesiog NGK. O taip jokio skirtumo.
Del tepalo varvejimo. Nuvalius visa apacia, reiketu vel prisukti apsaugas ir pavaikyt masina, nes jeigu jau stivinciai varvetu tepalas, tai jau akivaizdziai jaustum is tepalo lygio...
