Dabar yra 08 Bal 2026, 14:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Bal 2013, 13:35
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
reiktu skubios pagalbos, ryt varau technikinę ir nustojo degti kairės puses priekinis priešrūkinis žibintas, buvau nesenai susidėjęs abi originalias, viskas gerai degė, tai tik db pastebėjau kad nebedega. lemputę keičiau,taspats galvojau kad ten bėda, bet pažiūrėjus srovė teateina apie 3,00 V, trumpina laidas kur ar koks jau šviesų blokas numirė ar išvis jos per tokį eina?
ačiū.
beje jei jungčiau laikinai nuo kitos pusės priešrūkinės veiktu man? taprasme užtektu srovės?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2013, 14:55
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Bandyk laidą prazonduoti, mėgėjai jie yra pūt. Visvien bamperi imsi, daug patogiau yra su laidais tada dirbti. Man panašiai buvo, tai prasivaliau fyske ir to pakako.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2013, 15:11
E38 740 95' cosmosschwarz metallic
Engine: M60, 4.0L V8, 210kW, 282hp, 400 N·m
Transmission: automatic
Upholstery: standardleder/schwarz
ASC+T, PDC, Klima, Xenon
R16 BMW OEM styling 61
Šviesų modulis tiekia srovę atskirai į kairę lempą ir atskirai į dešinę. Jei gali prieiti prie šviesų modulio, pasitikrink su testeriu, ar modulis išėjime duoda 12V, kai priešrūkinės įjungtos. Priešrūkinė kairės pusės- modulio jungtis X3B (turinti 14 kontaktų). Kontakto numeris: 7. Laido spalva- geltona/raudona. Tuo pačiu gali pasitikrinti ir veikiantį savo dešinįjį priešrūkinį- modulio jungtis X12 (turinti 15 kontaktų), kontakto numeris: 4, laido spalva- geltona/ruda.
Только пусть ваша совесть не мешает вам ясно мыслить, а ваш разум пусть не стесняется, когда нужно, отстранить совесть…
Стругацкие «Обитаемый остров»
StandartinėParašytas: 19 Bal 2013, 15:31
Bet šiaip manau turiss bus teisus- pas tave kontaktas oksidavęsis bus, ar šiaip užpuvęs. Pas mane neseniai buvo toks bajeris su gabaritiniu žibintu dešinėje. Patarsiu gerą priemonę tam brudnam reikalui- kadangi esi iš Klaipėdos, tai varai į http://www.lemona.lt/index.php?page=con ... c=klaipeda ir ten skubiai perkiesi http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=46311 Būtent kontaktams geriau naudoti šį aerozolį , nei WD40.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2013, 15:51
[E53] X5
[E46] 320d
Kregzdzius rašė:
ačiū.
pas mane kazkada kai turejau E38 ta pati beda buvo ir galu neradau,laidus perziurejau,fiskes pakeiciau, bet nieko neradau.tai kaip sakoma pries teh.pravedziau laida nuo vienos priesrukines iki kitos kad praeit teh(laikinai) :wink: su tuo laikinai pravestu laidu atvazinejau 7 metus ir pardaviau. =D> taigi gali ir tu prasivesti laikinai laida o paskui jai bus noro ir laiko galesi jieskot. 8) beje kompas visada uzvedus ismesdavo uzrasa kad priesrukine nedega.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2013, 16:33
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
vat pas mane rodo kad dega, nieko nemeta :!: fyskes geros, kadangi buvo laidas nutrauktas (is anksciau) esu pajunges fyske nauja, tai ir masciau kad negerai sujungime, bet sujungime viskas gerai nuo ten viska isardes ir ziurejau kad tik 3V teateina. kur rasti modulius? po bardacioku? nes beda matyt juose...
StandartinėParašytas: 19 Bal 2013, 16:40
Po bardačioku, dešinėj pusėj (pre keleivio dešinės kojos, jei sėdi keleivio sėdynėj)
StandartinėParašytas: 19 Bal 2013, 16:42
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
Megėjas paspaust rašė:
bardacioka reikia nuiimt? ar pasieksiu ir taip, ta apdaila nuemes?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2013, 16:45
Turėtum pasiekt apdailą nuėmęs
StandartinėParašytas: 19 Bal 2013, 16:57
Reikės tau nusiimti bardačioko dugno apdailą ir po to šoninę (stoikės) apdailą, esančią prie keleivio dešinės kojos. Tada randi modulį, į kurį įjungti trys kištukai Jie turi: 15, 14 ir 24 laidus. Tave domina kištukai, kurie turi kaip jau rašiau aukščiau- 14 ir 15 kontaktų.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2013, 17:00
Būtų gerai, jei galėtumei pasimatuoti įtampą neišėmės kištukų- susirandi tau reikiamą laidą, pradūri su adata ir prijungi prie adatos testerį ir matuoji. Jei išimsi kištuką, kompas pasius- ims mėtyt klaidas, bus blogai.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2013, 17:20
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Va čia skaitau žmogus patarė kaip problemą galima išspręsti- nė pridesi nė atimsi, išsamiai ir aiškiai!!
StandartinėParašytas: 19 Bal 2013, 17:26
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
o blokas tai tas juodas horizontaliai gulintis (uzrasai bmw hella) su 3 fyskem, balta/juodas ir juoda didele? jei taip tai spalvos laidu skiriasi pas mane jei ziuret pagal laidus tai viskas veikia, jei pagal kontaktus niekas neveikia, atjungus bloka sviesos vistiek dega, ar as ne ta moduli itarineju? ten daugiau tik reles,sujungimai laidu ir asc/abs blokas nu ir kelios dezutes
StandartinėParašytas: 19 Bal 2013, 17:34
Tas pats blokas- viena fiškė balta ir dvi juodos. Ar tikrinai konkrečiai šviesų laidus? Ar kairiojo priešrūkinio laidas turi maždaug 12V? Jei taip, tai reiškias kažkur pravodkėj iki žibinto bus puvėsis arba žibinto kontaktus valykis atidžiai su aerozoliu.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2013, 17:42
Dar gali būti variantas, kad šviesų bloke fiškės kontaktas pavargo/oksidavosi. Retas atvejis, nes ji yra salone , t.y.- sausa ir apsaugota, bet aš dėl aiškumo išjungčiau degimą, atjungčiau visas fiškes tas tris ir supurkščiau aerozoliu lizdus ir pačių fiškių kontaktus. Yra nedidelė tikimybė, kad nuo senatvės ten grybas pjaunasi koks tai.
