Dabar yra 26 Sau 2026, 01:52
StandartinėParašytas: 21 Kov 2013, 20:21
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
Sveiki, norejau sužinoti ar man jau keisti spidometrą ar vertą ką bepataisyt, yra 3 bėdos.
1. apsukų rodyklė, kuri labai vangiai juda,o sušalus išvis nejuda iš vietos.
2. greičio rodyklė kuri per lėtai gryžta (kai realiai greitis mažėja,ji striginėja ir taip nespėja gryžti į tikraji greitį, kol ženkliai nesumažini greičio arba nedidini. pvz. važiuoji 70km/h tada pamažu letini iki 50km/h, realiai jau greitis mažesnis nei 50km/h o dar teberodo 70km/h)
3. neveikia tepalų lemputės diodas.
Ką patartumėt daryt? ardžiau jau spidometrą, judinau tas rodyklęs, nieko gero, apsukų truputi atsigavo, bet vistiek stringa labai...
StandartinėParašytas: 22 Kov 2013, 14:31
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
niekas nesusiduret?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2013, 14:34
Klaipėda - Bergen
Ex... E39 528I
Ex... E39 525I
Ex....E39 530IA
E39 530D 225Ag 490NM
Skype
Nikas
keisk kita spydika, kazkas jau ten kiso nagus prie rodykliu ir jis jau sugadintas. as turiu kaip tik toki kokio reikia 100lituku. plius dar pririsimas
StandartinėParašytas: 05 Bal 2013, 23:40
E38 728iA '96
F25 28iX '17
gal pikselius tvarke , padejo spidometra ant rodykliu.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013, 08:00
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
greiciausia nes pikseliai visi sveiki....
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013, 09:02
E38 728iA '96
F25 28iX '17
neprisimeni gal skyles liko ant spidometro?
Nes kad atidaryt ta plastikine balta panele su sleifu reikia daryt skyles kaip nuotraukuose, arba nuiminet visas rodykles. Kiek skaiciau, jei nuimsi rodykles, tai veliau arba jas isvis neidesi atgal arba idesi kreivai. Tai gal cia ir buo tavo atvejis :)
Gali pirkt kita skydeli, bet ji reikes perprogramuot. Jei esi Vilniuj, gali pabandyt parasyt siam zmogui: justas@autodarna.lt Gal jis jas sutvarkys. Remontavau pas ji savo mirusius pikselius, klimos valdyma, MID'a, padare viska puikiai =D>
StandartinėParašytas: 22 Bal 2013, 18:39
E38 740i 94'
Kartais apsimoka remontuoti tas rodykles, nes kainuos pigiau, nei keisti naują skydelį. Aišku, pačios sugadintos rodyklės jau nesiremontuoja, jas tiesiog reikia pakeisti. O naują skydelį davesti iki "proto", t.y. įrašyti VIN, km nėra taip paprasta. Perkoduoti ir įrašyti ZCS daug paprasčiau. Išluptus LED, taip pat galima sudėti atgal. Ypač dažnai pasitaiko ABS ir airbag sugadinti šviesos diodai.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013, 16:47
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
markis rašė:
bet kad as klausiau vieno, kito elektriko kurie tokiom smulkiom masinos el. uzsiima, tai iskart atsisako,pagal juos neapsimoka ir daug darbo...
pas mane numires tepalo lemputes diodas o rodykles daugmaz apsitvarkiau, su greiciu jau kaip ir gerai, apsukos +-500rpm meluoja bet vis geriau negu isviso nesamones rodo, kaip ir sakyta buvo kad lysta prie ju, apsukom buvo istrauka rodykle su spyruokle ir nebesurinkta tai teko isvis nuplest ir veikia kaip kad sakiau, spidometro tiesiog pramankstinau ir kaip ir normaliai rodo
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013, 20:18
E38 740i 94'
Tai jeigu ištraukta spyruoklė, rodyti padoriai jis jau nebegali. O dėl apsimokėjimo, tai gal čia labiau kompetencijos lygis. Šiaip, kas remontuojasi pikselius, išluptus diodus pakeičiu už tą pačią kainą. Jeigu jau neveikia pats kontroleris, tada gal jau ir gaila laiko.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2013, 14:26
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
nu va kad pikseliai sveiki, nera ka remontuot, traukti tai tik del diodo niekas neapsiims :)
StandartinėParašytas: 24 Bal 2013, 22:02
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
markis rašė:
o ne paprasciau butu keiciant spidometra,is senojo nuiimti gale jo esancia "juodaja dezute" ir uzdeti ja ant naujojo spidometro,ir nereiks nieko proramuoti,nes visa info ten saugoma,as taip dariau ir jokiu klaidu,viskas ok.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2013, 22:12
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
Kregzdzius rašė:
tu pasikeisk spidometra ir nesuk galvos,nes jei rodykles strigineja,kaip buvo ir man,tai apsukos tai greitis,o viskas prasidejo nuo akumo atjungimo nakciai... tai nezaisk ,jei ir sutaisys vistiek tiksliai nerodys nes sudetinga rodykles nuimt uzdet...tuo labiau kai tas spidometras kainuoja 100-200lt
StandartinėParašytas: 24 Bal 2013, 22:31
E38 740i 94'
manteggo rašė:
Matai, visa bėda tame, kad tų skydelių iš dviejų dalių jau likę labai mažai, jų perprogramavimas taip pat problemų nesukelia. Didžioji dauguma skydelių yra naujesnio tipo, o ypač problematiškas su 93s66w eeprom'u arba SW13 HW12. Ten nei km, nei VIN lengvai nesikeičia, kas turi specialius įrankius, nori ir atitinkamo atlygio. Su programatoriumi problemos, kaip ir sprendžiamos, tačiau ne visi sugeba ištrinti registro, kuriame yra apsaugoti adresai, duomenis. Paprasčiau yra pakeisti chip'ą. Na, yra dar ir kitų niuansų. O keičiant tas "dėžutes" taip pat reikia žiūrėti, kad HW ir SW sutaptų, aukštesnis, aišku, gali būti.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2013, 13:03
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
aisku.. o ta begiu eilute turi butinai stovet analogiskai kaip senajam,nes daznai buna kad kita tvarka isdestyti, ar nebus bedu keiciant?
StandartinėParašytas: 25 Bal 2013, 13:32
E38 740i 94'
Kregzdzius rašė:
skydelio kodavimas bet kokiu atveju bus reikalingas.
