Dabar yra 17 Kov 2026, 14:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 123 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2010, 08:37
E38 740i 94'
Mantinis rašė:
nu turiu lear stiprintuva daba ryt pasijungsiu, o kas man pakoduot galetu? gal tu marki kada apsiimtum?
galėčiau tik ZCS perskaičiuoti pagal naujas opcijas, kad žinotum, ką koduoti, bet tą padarys turbūt kiekvienas, kas užsiims perkoduoti. Aš tiesiog neturiu praktikos ir drąsiai jaučiuosi tik su savo mašina. Taip pat neteko prisiliesti prie EWS, nes pas mane mašina sena ir šito modulio nėra, o liestis prie jo teks ir padarius kažką netaip, paskui gali ir neišvažiuoti. Čia yra tikrai žmonių, kas supranta šitą reikalą ir už simbolinį mokestį, kaip forumiečiui, turėtų padėti. Temoje "Kodavimas su NCS expert" galima atsirinkti, kas ir kiek išmano. Aš, beja, gal nupirkčiau nereikalingą Lear ar Loewe DSP stiprintuvą, gali būti ir neveikiantis.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2010, 22:33
E38 730d
nu va pabandziau pasijungti lear stioprintuva 65 12 6 905 119 DSP2 kaip suprantu, taigi, pajungus jy visas valdymas pasikeite, pradejo reguliuotis normaliai ekvalaizeriai, vnz dsp funkcija funkcionuoja kaip turi but. bet garsas digsta tik skirtumas tas kad garsas dingsta ir jau uzejus ant tv funkcijos jo nebesugrazinsi, reikia isjungti ir vel ijungti mage. tada garsas vel atsiranda. po kiek laiko vel tas pats. tai kaip suprantu bus kaltas stiprintuvas. nors dabartinis isimtas is E38 su tv(mazas). bet garsas dingineja kiek kitaip nei su senuoju loewe (DSP1) tai turbut belieka tik kodavimas? marki gal visgi pabandysi? praktikos igausi jei nepavyks :mrgreen:
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2010, 08:56
E38 740i 94'
Na, jeigu jau visai niekas nesutiks padaryt, rašyk į PM, šeštadienį kaip tik būsiu darbe, galima būtų ir pažaisti kažkiek.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2010, 18:37
E38 730d
nu va ačiū markiui, garsas nebedingineja, reikejo pakoduot ir viskas, problemos nebera
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2010, 21:35
E38 730d
man su gt1 padare kad funkcija atsirastu ekrane( buvo tik vent.) bet ji man nepasijungia rankiniu budu tik uzsikurus masinai.. tai kaip su markiu zejom tai ncs exp. koduojant heat. nebuvo pas mane, nors monitoriui yra, tai ryt gal pats pabandysiu pasizaist pasakysiu ar masina dar gyva :)
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2010, 11:40
E38 730d
o jei as ZCS pakeisiu ir del webastos?
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2010, 13:03
E38 730d
pati webasta buvo( veikianti tik uzkurtam varikliui) padare funkcija ant monitoriaus bet ji kaip ir neveikia, o matei koduojant funkcija aux heat. nebuvo pas mane
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 20:42
E46 330d m57 00 (ex)'
E38 740d m67 00'
Prie to pačio. Pas mane taip pat dingdavo garsas. Bandžiau fiškes ištraukti ir atgal įstatyti(buvo įjungta muzikėlė :roll: :oops: ). Kilo viena bėda. Dingo CD ir radija,nebeliko šio valdymo telike. :shock: Tv ir navigacija puikiai rodo bei veikia. Saugikliai tvarkingi,akumuliatorių bandziau atjungti ir palaikyti pora valandelių nuimta klema. Gal galite patarti kas galėjo nutikti ir kaip būtu galima pataisyti problemą? :?: :(
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 21:09
E38 740i 94'
Darius25 rašė:
Radija ir CD lyg turi savo vidinius saugiklius, kurie yra ant pačių blokų. Atjunginėti veikiančius blokus, tikrai ne pats geriausias sprendimas. Automobilyje srovės pakankamai didelės, todėl kontaktų kibirkščiavimo prijungimo ir atjungimo atveju net teoriškai išvengti nepavyks. Na, fejeverkų plika akim gal ir nepamatysi, bet jie ten vyksta.
BM24.jpg [ 7.48 KiB | Peržiūrėta 10630 kartus(ų) ]
CDC.jpg [ 96.83 KiB | Peržiūrėta 7536 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 21:10
E38 740d m67 00'
Viena fiškutė sukibirkščiavo kai atgal jungiau iį lizdą,nugirdau silpną pokštelėjimą (ne garso bloko,o to kur šalia cd čeindžerio). tTa prasme tuose blokuose viduje yra saugikliai? [-o< buvau pradaręs,bet ten nepastebėjau saugiklio,gal neįdėmei apžiūrėjau. :|
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 21:14
E38 740d m67 00'
Čeindžerio sveikas saugiklis,o bloko neužmačiau kai apžiūrinėjau. Db puikiai matosi foto,rytoj pabandysiu laime ir patikrinsiu. =D> Reikejo tą klemą laiku nuimti. #-o Dėkui. :wink:
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 23:00
E38 740d m67 00'
Buvo saugiklis nudegęs. =D> Neištveriau nepatikrines. :)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2011, 11:22
ex E39 523i Touring M52B25TU 1999
ex E39 530d Touring M57D30 2003
E61 530d LCI Touring M57N306D3 2007
Sveiki. Mano E39 su 4:3 ekranu, TV+NAVI paskutiniu metu pradejo dingineti garsas. Groja kokia minute, paskui dingsta garsas kokioms 10-15 sek., niekas nesivaldo kas liecia radija ar TV, paskui atsigauna, vel groja kokia minute ir vel dingsta garsas. Kaip ir pastebejau, kad su duobemis nesusije, nes ir stovint tas pats darosi. Ir taip pastoviai... Gal kas galit patarti kur ieskoti problemos sprendimo? Dekoju is anksto.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2011, 13:51
E46 330d
Vytautas-E39 rašė:
Pas mane tas pats. Arba blogi kontaktai garso bloke(saltas litavimas) arba mirsta jo stiprintuvai. Tiek informacijos radau internete. Bet kokiu atveju reikia remontuoti garso bloka.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2011, 15:11
as tai srote kita uz 150lt nusipirkau DSP bloka, isidejau ir vargo nematau. tvarkyt sena, ieskoti kas padarys, sulituos ir tt, piaklon, geriau kitas imho.
