Dabar yra 20 Kov 2026, 03:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 86 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 18:09
evenaas rašė:
Trondheimo apskrity. as asmeniskai dirbu sunkvezimiu servise valandos kaina 850kr. lengvu auto servisuose kainos gal zemesnes bet neper daug.
Na aisku. Pasidomesiu idomumo delei kiek cia kainuoja panasios paslaugos :)
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 18:13
[E38] 740iA
toj turbinoj yra daug sklenziukiu ta 'pusle' uzdaro arba atidaro ismetimo anga,nu jei dumai nesivercia is duslintuvo tai reikia apziuret gal kas uzstrige.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 18:16
honda crv 2009
egiuxxxxx rašė:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... o_charger/
nr.1....beto,daznai buna,jog nuluzta slangute prie tos vakumo pusles Nr6....autoriui,na as labai net abejoju,kad pas tave beda su pacia turbina,nes dazniausiai kai uzlinksta turbina,tai vargu ar pavaziuosi su masina isvis,o kad meistrai sake,kad nezupucia turbinos,tai pirma reikia ziureti vakumine sistema kuri ja turi paleisti uzputimui,gal ji neuzsipucia,nes niekas jos nenori uzpusti (pradziai paziureti mano nuorodoj ar visi daikciukai atlieka savo darba).Siaip normalus meistrai nuo turbinos valdymo pradetu ziureti kodel ji neuzsipucia,o ne is kart turbina galvoti lupti lauk,reikia dirbti protingu eiliskumu..o kad nesklandumai vakuminnei sistemoj kuri valdo kazkuria prasme turbina yra gedimas tikimybe kelis kart didesne nei turbinos defektas...
Bet dar yra kazkox mechaninis gedimas, nes kartais jauciasi kad trinasi y metala sparnuote ar kas, tai labiau tiketina kad jai jau galas. Beje nedumina ir tepalu nevalgo dar kolkas :)
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 18:21
[E38] 740iA
numauk isiurbimo slanga nuo turbinos ir matysi kas ten darosi,ar kliba ar siekia sieneles,bet jei ziauriai kliba tai turi ir dumai verstis.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 18:24
honda crv 2009
o kaip man daeit iki jos, per virsu ar apacia, nes nelabai ten priejimas yra is virsaus
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 18:30
vikas rašė:
tu metaliniu trinimu-cipimo lengvo as pas sitas 3.0d turbinas labai daznai girdziu-nera tai gerai,bet del to vaziuoja po siai diena...keistas poziuris tavo...neuzpucia turbina-lupti lauk ja...tas pats jei variklis uzgeso-daryti kapitaliivariklio...PROTINGI zmones ieskotu kodel tas variklis uzgeso,gal kuras tiesiog pasibaige ir pan.o ne iskart manytu,jog varikliui kapitalinio reikia...p.s.gal ir turbina tavo uzlinko,nesakau jog tikrai ne,bet tikrai tokiu atveju ne nuo turbinos ismontavimo reikia pradeti,tai reikia daryti jei kitur viska jau patikrinai ir tikrai viskas iki turbinos tvarkoj-kad ji tikrai gauna valdyma...pats pagalvok,islupsi turbina tarkim,siusi LT ,o ji pasirodys gera...poto pakesi kokia vakumine slangute trukusia ar mineta solenoida ir viskas susivarkys...na ne nuo to galo tiesiog pradedi ir tiek :wink:
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 18:33
evenaas rašė:
turbinos asis su sparneliais i sonus (pavadinkim-horizantaliai) turi klibeti (aisku proto ribose),nes ji susibalansuoja besisukdama ant to laisvumo...turbinos asis negali klibeti vertikaliai-tada jau jai tikrai amen
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 18:40
[E38] 740iA
as ardziau pries 3men.tos turbinos buvo truke sparnuote orui pust ir ziaurei dumino.,ten priejimai sunkoki bet nusiardzius plastmases prieit ymanoma, kazkaip numauk slanga ir paklibink ir pasukiok.gal koks ventilis uztriges ar kas,gal ir ne turbo.gal trukus slanga ar radiatorius trukes
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 18:41
[E38] 740iA
egiuxxxxx rašė:
teisingai :idea:
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 18:43
honda crv 2009
o tai plasmases pradet ardyt is virsaus ar apacios?
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 18:45
[E38] 740iA
virsaus. paziurek ar normalei ismetimas pucia,gal koks katolikas uzsikiso
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 21:16
honda crv 2009
na sparnuote tai tvirtai stovi, 2 pirstais stipriau paklibinus judejimas yra bet jis minimalus. Sonai nesusilankste. O kaip ta ismetima patikrint
IMG_0920.JPG [ 110.91 KiB | Peržiūrėta 6002 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 21:29
[E38] 740iA
turbina atrodo svari ir grazi,ne cia bus problema,nu uzkurk auto pagazuok ir ziurek ar normalei pucia ar sunkei,apziurek oro slangu sujungimus su interkooleriu ,pati radiatoriu, gal kur dingsta slegis.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 21:36
tokia svari atrodo, slanguose nebuvo nei truputi tepalo ? savaja irgi nesenia iardziau tik nezynojau kaip tikrinasi, laisvumas truputi buvo tik ar vertikaliai ar horizontaliai nipomniu, rei kdar paziuret :) as savajam jau pries metus gal pasikeiciau visas vakumines lsangeles ir ta davikli prie turbinos nes buvo bedu su trauka, spaudi iki dugno, o apsukos stovi kaip ikaltos ties pvz 4k ir greitis nedaugiau 160, pakeiciau ta davikli, seperatoriaus filtra ir baigesi ta beda, slangels kaip keiciau tai labai jau prastos buvo, perlenkus ja suluzta arba suskilineja per sulinkima, bei buvo nudegus vos ne kiaurai (kazkur prisilietus) originali is krastos apie 60lt metras lyg, pora metru kazkur reikia nusipirkti kad visas pakeisti, ardymo daug, kuro slangeles ziurejau irgi pradeda irti ir speju su laiku uzkisa purkstukus, kelias pagrindines pasikeiciau :} skaiciau kad turbo servize jei restauruoji turbina tai sako ispjauti katalizatorius arba deti naujus nes kitaip neduoda garantijos, su naujom gal irgi panasiai :}
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2009, 21:57
Kaunas-Stavanger
dviratis...
jei butum stavangeri arba atsigautum iki jo tai pakeistume, uz lietuviska kaina ;) pas mus serviso kainos 1000kr valanda as dariau ne kart patikra BMW centre tai paimdavo po 1200kr, cia uz kompiuterine dali... siaip as ju kompetencija nelabai patenkintas...o aplamai is ko tu sprendi kad ta turbina pas tave parejo...?
