Dabar yra 19 Kov 2026, 03:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 22:04
teoriskai netinka, gal ir mazas skirtumas, bet čia jau reikia lyginti, taip tai lietuvoi juos restauruoja uz 150lt, bet kadangi tu ne is lietuvos tai lieka du varijantai, uzsisakyti nauja is lietuvos, siusti sena i lietuva (restauruoti) arba tvarkyti ji paciam, bet kazin ar pavyks nes gali daliu negauti :} bet seip del jo turetu auto uzsivesti ir vaziuoti, jis teoriskai tik perpila kura, nzn ar ta darei ar ne, bet as visalaika kaip keiciu kuro filtra ar siurbliuka kaip keiciau tai pasukau rakteli ant antros padeties kad siurbliai prastumtu kura/ora, kelis kartus taip padarau, paziuriu ar nebera oro ir tada tik vedu, oro tarpai nera gerai vedamai auto arba uzvestam varikliui :}
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 22:35
honda crv 2009
Na as irgi rakteli sukau tik ant antros padeties bet vistiek eina su oru. Pradejo temsti nejo gerai yziuret ar slangutese nera oro tai galvojau uzkursiu bet jau net starterio nesuko. Bakas pilnas nesuprantu kame bedos gali buti, jei to siurbliuko paskirtis tik perpumpuoti kura y kita puse
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 22:50
nu čia jau reikai ziureti, girdejau kad kazkam vamzdelis prakiures ar pns buvo kuris yra prie siurbliuko bake, gali pameginti patikrinti ji su 12v, arba su testeriu, gal apacioi kanors prakirtai ir ora gaudo, bet abejociau, turetu pelke but ar pns nes dyzelis labai laidus, jei butu koks itrukimas butu matyti is po nakties, daryk diagnostika arba tikrink rankiniu budu, dar gali saugiklius paziuret, man buvo kad perdege saugiklis uzvestai auto, nesigirdejo kaip siurblys dirba po sedyne, kuro slangeles atjungiau nebuvo sroves, pakeiciau saugikli ir viskas ok, diagnostikoi rase kad siurblio, vazinejau ilgokai, bet paskui pasake kad siurblys nusilpes, db susitvarkiau, kaip aptikrinti bako siurbliuka, ta prasme ar jis jau mirsta ar dar ne nzn, gal diagnostika ir parodytu koki varzos skirtuma, dazniausiai jie kartu pareina, ta prasme jei po sedyne tai ir kitas neuzilgo, tai reiktu abu patikrinti kiek pucia, ir patartina kuro bake laikyti ne maziau 15l, geriausiai 30l tureti visalaika :}
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 23:09
honda crv 2009
Saugiklius perziurejau is virsaus, atrodo lyg ir geri. Rytoj dar pabandysiu nuorint (turiu minti kad gal del silpno akumo nepakankamai dirbo siurbliukai :) ) jei ne tai pasinaudosiu nemoka pagalba kelyje kuria gavau apsidraudes kasko :lol:
StandartinėParašytas: 25 Spa 2009, 01:09
[E38] 740iA
jei tu trondheime tai nuvaryk i biltema ir nusipirk siurbliuka apie 400kr kainuoja,mes vienam pirkom dejom ir vaziuoja kuo puikiaiusiai.nezymei pritaikyt reikia.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2009, 11:31
Kaunas-Stavanger
dviratis...
jei is biltemos pirksi tai uzsipirk deze ju, nes ten didziausias ir pigiausias sudas koks tik gali but, ten nebent skysti langam valyt galima pirkt :lol: arba siaip kokius niekalus kurie nesusisija su mechaniniu veikimu...
StandartinėParašytas: 26 Spa 2009, 13:06
honda crv 2009
O ten ar tikrai reikia abu siurbliukus iskart keist, nes nesinori pakeitus 1 po savaites vel sukt galva ka daryt :D Pas mane jiems jau buvo kazkas daryta nes skyles ispjautos aplink siurbliuka po galine sedyne. Po vairuotojo sedyne yra nr1 o tai kur ten siurbliukas randasi. Galvoju gal reiktu pabandyti pirma atjungti po vairuotojo sedyne tada palaikyti ant degimo kad prisipildytu jis, nes minciu kyla, kad to mazojo bakelio nespeja uzpildyti o kai yjungi degima dirba abu ir todel eina su oru
tank.png [ 36.07 KiB | Peržiūrėta 6850 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Spa 2009, 21:00
[E38] 740iA
nu su bilteminiu siurbliuku jau antrus metus vaziuoja ir laiko :D
StandartinėParašytas: 26 Spa 2009, 21:02
[E38] 740iA
http://www.biltema.no/
StandartinėParašytas: 26 Spa 2009, 21:08
[E38] 740iA
ta pompike biltemoj 549kr. jau pabrango
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 02:30
honda crv 2009
o kaip prieit prie to siurbliuko kur po vairuotojo sedyne? Reikia sedyne islupt ar po dugnu jis randasi. Savaitgali tureciau gauti testeri tai bandysiu pamatuoti
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 11:26
BMW E39 530i Individual 02'
Po dugnu jis. Viena varzta atsuki ir du chamutus is abieju pusiu ir vsio
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 14:31
honda crv 2009
Jau issprendziau problema. Jeigu kam nors taip uzsiorins tai pirma ka reiketu daryti tai pripilti pilna kuro baka . Tada atjungti slangute kuri uzmaitina kuro filtra. Atsukti kuro filtro 2 varztus, palenkti ji y sona ir pripilti pilna (vien tik kuro filtro pripilti neuztenka todel reikia atsukti 2 varztus ir pripildyti pilnai) tada viska grazinti kaip buvo. Apie 3 kartus palaikyti yjungus degima tada kai oras dingsta is sitemos bandyt kurt :) As dar siurbliuku nekeisiu, nes galvoju kadangi vaziavau nuo stataus kalno su 20l bake tai delto ir galejo sistema uzsiorint
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 18:58
Nezinau kaip cia taip pas tave, man irgi buvo pastriges siurbliukas bake ir vaziuojant su 20L masina uzgeso ir matesi oras slangelese, uzpyliau pilna baka, keleta kartu pajunginejau degima ( degima laikiau ijungta kol nebesigirdejo uzimo is po sedynes) ir oras prasivaiksciojo. Kai kuro filtra keiciau irgi nieko nepripildinejau, tiesiog pakeiciau filtra ir pora kartu degima pajunginejau, viskas :)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 19:16
nu jo as ir taip darau, nors sako kad reik pripilt i fultra dyzelio, bet kam vargti, terliotis, pajungi degima palauki kol nustos, dar pajungi, paziuri per ta vamzdeli ar neina burbuliukai ir viskas, nei ten pilno bako reik nei dar kazka sukineti
